Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
Živjo
Malo naokoli zbiram ponudbe za rekuperacijo in TČ (talno) in mi en predlagal kombinacijo obojega v enem sistemu (NILAN "Compact P Cooling Exclusive 5", vse skupaj z montažo in vse za 16.500€). Prvič sploh slišim, da je možno rekuperacijo in TČ združiti, tako da sploh nimam pojma ali je to OK ali je boljše posebej...
Kakšne izkušnje, komentarji?
Hvala
Anže
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ideja ni napačna še posebej, če je odpadni zrak speljan preko uparjalnika TČ. Res pa je, da to znaša par procentov pretoka, tak da ne vem koliko kaj dvigne sam COP.
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
Oni pišejo sledeče: "Izkoristek postrojenja, ki ga tako dosežemo je seštevek stopnje rekuperacije v toplotnem prenosniku (rekuperatorju) 85% in grelnega števila toplotne črpalke zrak-zrak, ki je pri temp. zunanjega zraka +2°C še 3,18. Skupaj torej celih 405%. Zato je Nilan daleč pred konkurenco !!!"
Malo pretiravajo?
Objave: 167
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Nekaj podobnega ima tudi Stiebel Eltron, samo brez micke zunaj in tam nekje do 5kW grelne moči. Tudi cene (vsaj pred leti, ko so mi ponujali še predhodnike, pa se nisem odločil za to), bi morale biti podobnega reda velikosti. Tu gre odpadni zrak gotovo preko uparjalnika. Rabiš pa seveda (ker ni zunanje enote) nekaj večje dimenzije preboja stene.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")stiebel-eltronunichr("46")de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/zentral/lwz_504/lwz_504unichr("46")html[/url]
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
In sedaj, ali je tak sistem boljši kot posebej ali je njegova edina prednost, da je pač vse skupaj ena velika škatla in da je domnevno bolj efektiven?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Na vprašanje boljši ali ne je težko odgovoriti. Naprava jasno ni slaba, za nekoga bo lahko prva izbira, za drugega sploh ne. Vse je odvisno od hiše, njenih energetskih zahtev, prostora, želj investitorja...
ps. naprava je učinkovita toliko kolikor je pravilno izbrana in instalirana glede na hišo in lokacijo
Objave: 167
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Prednosti so, da imaš eno veliko kompaktno škatlo, namesto dveh ali treh manjših v kurilnici ali zunaj in da, vsaj vkolikor ponuja sistem še hlajenje, ne rabiš povrh še klime (četrte škatle), ki ti bi poleti sušila in hladila zrak in prostor. In če je integracija kolikor toliko dobra (nimam izkušenj), imaš enostavnejše upravljanje. Tretja decimalka izkoristka, verjemi, ni bistvena.
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
Ima kdo osebne izkušnje s tem (ali podobnimi) sistemi?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Boš moral malce bolj konkretizirat vprašanje! Kaj te točno zanima?
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
Ali izbrati to (ali podobno) opcijo ali raje vsako stvar posebej? Dostikrat namreč velja "jack of all trades, master of none" ali po domače, če zmečeš vse skupaj, dobiš ven slabši sistem kot če uporabiš vsakega posebej.
Objave: 167
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Bom še jaz še enkrat vprašal, kaj te točno skrbi, glede na to da si še na frišno napumpan z raznimi marketinškimi forami? A to, al bo račun za elektriko mesečno povprečno 80 ali morda kar 82 evrov (nekje vpliv tretje decimalke izkoristka)? Ali morda, da ti pri -15 ne bo zmoglo ogreti hiše? Ali višina investicije? Servis?
Edina stvar, kjer bi se res lahko poznala razlika, je odtaljevanje. Mislim, da ga Stiebel Eltron niti ne pozna (!!), ampak to rešujejo z neko zemeljsko zanko, poleg seveda rabe odpadnega zraka. Nilan pa ga za Mitsubishijevo zunanjo enoto seveda mora imeti, kako dela, pa lahko res pove samo nekdo, ki ima s tem izkušnje.
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
Ok, da zastavim drugače. Vsekakor bom imel v hiši rekuperacijo in TČ s talnim gretjem (velikost hiše cca 13m2, P+M). Prednosti sistema all-in-one so manj škatel/površine, skupno krmiljenje/sistemi se ne "tepejo" med sabo, opcija hlajenja,... Slabosti po pravici sam ne vidim, razen že prej omenjenega pravila "jack of all trades, master of none", ki me potencialno skrbi (ker ne poznam področja).
Iz tega sledi vprašanje, zakaj bi se SPLOH odločal za posamezne sisteme posebej?
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
16,5k € je dobava in montaža (brez talnega gretja)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Per partes bo dosti ceneje, sem šel sam skozi vse to.
Pa če se ti ena komponenta pokvari (npr. prezračevanje) ti ostale (npr. ogrevanje) še vedno delajo, dokler ne zrihtajo - kar lahko traja.
Vzame pa all-in-one manj prostora, nekaterim je to bistveno...
