PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Ročna kosilnica Fiskars ali motorna?
Zdravo,
že kar nekaj časa se odločam katero kosilnico kupiti. Za kositi imam približno 800m2 ravne trate in med iskanjem kosilnice, sem naletel na ročno kosilnico Fiskars (youtube: <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/siU7Px">https://goo.gl/siU7Px</a><!-- m -->) ki se mi zdi zelo zanimiva, vendar nevem če je primerna za takšno površino. Čeprav na youtube posnetkih kosijo tudi kar velike površine.
Prejšnji teden sem bil v 4 trgovinah kjer prodajajo Fiskars produkte vendar jo v nobeni niso imeli, da bi si jo lahko ogledal, ter mogoče malo sprobal. Na slovenskega zastopnika sem poslal mail, vendar še nisem dobil odgovora, kje se jo da videti.
Zanima me ali ima kdo izkušnje s to kosilnico, kako se obnese, ker ni poceni 280€, za 100€ več dobim že Makita kosilnico brez pogona (<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/Ce4uct">https://goo.gl/Ce4uct</a><!-- m -->), vendar pri ročni odpade potem bencin, hrup.... Sicer imam namen travo mulčit ter dokaj redno kosit, tako da bi ročna prišla prav oziroma motorna brez koša.
Torej, izkušnje in komentarji? Smile
Za 800m2 bi osebno izbral nekaj na bencin, razen če vzameš to kot šport - rekreacijo.
Drugače imam pa cepilno sekiro od Fiskarsa - zelo zadovoljen.
Na tubu pokažejo le eno ali dve špuri košnje. Če bi kazali košnjo večjega kosa tiste površine, bi filmček predolgo trajal in ga nihče nebi gledal, ker bi bil dolgočasen. Da o dehidraciji tistega kosca niti ne razmišljam. Motorno kosilnico , po možnosti samohodno, da je ni treba rinit, bo veliko boljša odločitev.
Se strinjam s predhodnikom. Bencinska, samohodna je najboljša opcija.
Cene bencina je zanemarljiva, proti ceni piva, ki jih spiješ, da pokosiš ročno 800 kvadratov.
Če ne bo nič ropotalo, kako bo sosed vedel, da si si privoščil novo kosilnico? Pa ukvarjanje z njo po košnji, servisiranje in čiščenje - čisti užitek za pravega moškega...
Torej, vsi ste bolj za bencin kot rekreacijo Smile
Glede na to da sem nazadnje z navadno bencinsko končal v 20 minutah (nizka trava), tudi s tole ročno pomoje ne bi smelo vzet preveč časa... če pa zraven še mal zašvicaš pa tud ni panike.
Vendar pa vseeno nočem kupiti nekaj s čimer se bom mučil potem, oziroma da bi bilo na koncu še vedno treba kupit bencinsko, zato bom še malo poklical na Fiskars, da vidim če se jo kje da videti oz. sprobati.
Na koncu bo še vedno treba kupit bencinsko. Razen če si SM.
Razmisli tudi o širini reza kosilnice. Vsakih 10 cm širšega reza kosilnice ti prihrani nekajkrat gor in dol. Tisti čas je pa bolje zapraviti zato, da enega hladnega v miru požuliš.
Pa še eno razmišljanje: kje hudiča si nazadnje videl tisto "rini" kosilnico v akciji? Jaz se jih skoraj ne spomnim...
Danes sem prevzel kosilnico za testiranje, ter seveda takoj opravil testno košnjo. Nazadnje sem kosil približno pred enim tednom, tako da je bil že primeren čas.
Torej prva izkušnja:
Potiskanje ni težko, približno tako kot da potiskaš navadno kosilnico okrog, edino na mestih kjer je trava gosta ter višja čutiš malo večji upor, tam je dobro da si hitrejši in se hitreje vrti. Sprednja kolesa so mala in plastična, vendar ni bilo nobenega problema. Trava lepo leti naprej in je prav zabavno kositi, kjer je bila trava večja sem probal s košaro, ki je bila hitro polna, malce je nerodna za snemanje dol, večino sem pa kosil kar brez košare, da vidim kako hitro zadeva izgine. Ni to mulčenje, ampak odkosi cel kos trave na enkrat, tako da je dobro kositi pogosto, da ni predolga.
Pokosil sem vse, tako kot z motorno, en kos imam bolj tako tako še ni poravnano in tudi trava je bolj taka divja, pa je šlo brez problema. Če je kje kakšna trava res velika, pa ne odkosi ampak jo pusti.
Probal sem tudi na enem delu ob cesti kjer še ni bilo košeno in je bila trava res velika, tam pa moraš nastaviti skoraj najvišjo višino, pa potem počasi zmanjševati, ter iti večkrat čez da odkosi, ampak s tako travo ima tudi motorna probleme in večkrat crkne.
Pozabil sem pogledat na uro koliko časa sem kosil, ni sedaj to nevem kakšna telovadba, je pa treba potiskat ja.
Zadeva mi je všeč, dobra alternativa bencinarjem, deluje res potiho, zanimiva za pogledat ko trava leti naprej, lepo kosi.
Edini neznanki sta: izguba ostrine na ročni kosilnici in nepredviden napad lenobe. Proti zadnji jaz nisem imun...
To da ti meče odrezano travo pred kosilnico ni pogruntano. Posebno če je trava višja. Pa še pograbit moraš na koncu ker ni zmulčana. Kakšna pa je širina noža? Nekam ozko se mi zdi na tistem prvem linku.
Tale sistem košnje je za tiste, res prave zaljubljence v košnjo, ki to počnejo z guštom. Ampak tudi ti prej ko slej kupijo tako ali drugače gnano (elektro, bencin) kosilnico. Saj ne da mi košnja predstavlja težavo, kakega pretiranega užitka pa tudi ne. Sploh če je dvakrat, trikrat tedensko. Se jo hitro "najem".
Trajko, če si z bencinsko normalne širino 800 m2 pokosil v 20-ih minutah pomeni, da si kosil s cca 6 km/h, kar je občudujoče hitro. Ali še bolj verjetno, da imaš kar nekaj manjšo površino.
#13
Pepe, pravilno razmišljaš. Rezultat sicer ni ravno točno tak, pa vendar...
Meni račun pride, da pri kosilnici široki 50cm pokosiš parcelo 800m2 (npr. 10x80m - rabiš 20x prehodit dolžino 80m = 1600 dolžinskih metrov) pri hitrosti kosilnice 2 km/h rabiš 48 minut, pri hitrosti košnje 3 km/h 36 minut, pri hitrosti 4km/h 24 minut, pri hitrosti 6km/h pa 16 minut. Ampak 6km/h in več zmorejo le traktorske kosilnice, ročne (motorne) nikakor. Torej bi za tistih 20 minut pri neki realni hitrosti košnje (recimo da je ta med 2 in 3 km/h) morala biti kosilnica široka vsaj 1,2m za 2km/h in 0,9m široka za 3 km/h. Take širine motornih kosilnic pa zaenkrat ne obstajajo. Ali pa za širino kosilnice 50cm bi moral šibati zavidljivih 4,8 km/h, reci da se hecaš? Z predpostavko, da je parcela pokošena v celotni površini in natančno do centimetra, ker pa se rez oziroma košnja vsaj nekaj malega prekriva (pokošeno-nepokošeno) pridejo te številke še nekoliko večje. In potem se hoče nabaviti navadna ročna "rolba" kosilnica za košnjo skoraj jurja metrov. Nekdo s tistimi 20 minutami malce (veliko) naklada in je malce SM.
Malo matematike...
#14
Hehe, ste me pa kar matematično obdelali, zadnja košnja je bila res hitra sem skoraj tekel sem ter tja, tako da sem bil precej hitrejši kot sosed s samohodno... Smile Točne m2 nisem šel računat, je pa pomoje dobra ocena.
Ker se mi je parcela ta vikend še dodatno povečala (bager je bil na obisku) in ker me skrbi da tale fiskars ne bo zmogel visoke trave po kakšnem daljšem dopustu, bom najbrž šel na motrono kosilnico. Se mi pa zdi odlična za tedensko košnjo.
#15
Sam teh km/h ne štekam.
Pri meni gre 2x po 2 dcl, da kosilnica sploh zakurbla, nadaljna hitrost košnje pa je od marsičesa odvisna.
1 2
