Objave: 42
Teme: 20
Pridružen: Jan 2015
Pozdravljeni!
Potrebujem neko cev/palico dolzine 300cm premera 3-5cm. Zanima me kaj bi bilo najbolj togo in istocasno cim lazje? Tezo bi si zelel pod 4kg. Palica bo na skrajnih koncih (-5cm) vpeta v nosilec, v sredini ne bo podprta. Zato potrebujem cim bolj togo.
Zelezna cev, aluminijasta, lesena palica,..?
Hvala in lep pozdrav,
Matic
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Manjka važen podatek: Kaj bo na palici obešeno in ali bo to sredinska obremenitev ali po celotni dolžini palice?
Objave: 42
Teme: 20
Pridružen: Jan 2015
Ta 300cm cev/palica gre skozi še en tulec dolzine 135cm, 5cm premera, enakomerne teze po celi dolzini cca 4kg..
Torej jaz imam tulec dolzine 135cm, s premerom 5cm, teze cca 4kg, ki ga moram vpet med dva nosilca z razmakom 290cm in za to zdaj iscem neko 300cm cev/palico.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Z železom ne boš prišel.skozi zaradi teže.
Sicer bi mogoče lahko uporabil cev fasadnega odra.
Ampak tisto je konkretno težje od 4 kg.
Tako da boš moral iskati kaj lažjega.
Aluminij
Carbon se pa najbrž še ne dobi za pametno ceno.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Kaj pa alu cev fi 40 s 4 mm steno. teža je 1,22 kg/m oz 3,66 kg za 3m. Mogoče celo kvadratna, ki bi znala biti še bolj toga, kot okrogla (če lahko pride v poštev kvadratna palica).Za pomoč mogoče ta [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alcuunichr("46")si/dokumenti/alcu-barvne-kovine-prodajni-katalogunichr("46")pdf]katalog[/url].
Objave: 42
Teme: 20
Pridružen: Jan 2015
Sicer bi raje okroglo cev, me pa zanima kaj da vec togosti: vecji premer in manjša debelina ali manjši premer in vecja debelina? Pri isti tezi..
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Debelejša cev bo imo bolj toga. (večji premer)
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Omejen si s kilazo. Torej, ali majhen premer z debelo steno, ali večji premer s tanko steno?
Bi moral v kak priročnik pogledat.
Nimam jaz tega v malem prstu.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Vzemi največjo cev ki pride v poštev in potem izberi ali ti je teža pomembna ali je samo važno da je pod 4kg. Verjetno bo malo važna tudi dobavljivost.
Za obesit tiste 4kg na meter in pol bo po mojem zlahka dovolj tudi 45mm cev z 2mm steno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Vzami ono palico ( če se dobi v taki dolžini) ki se uporavlja v omarah za obešanje obešalnikov.
Glede upogiba bo bolje če je zunanji in notranji premer čim večji. Torej ob enaki zunanji meri bo boljša tanjša cev kot debelejša. ( Govorimo o debelinah, ki omogočajo prenašanje bremen...da ne bo kdo prihitel z domislico debeline lasu).
Idealno bi bilo da napišeš kaj v resnici rabiš.
Če bo zadeva fiksna, se ne bo nic vrtelo bo boljši kvadratast premer cevi..s tem da je daljša stranica pokonci).
