Objave: 195
Teme: 45
Pridružen: Mar 2006
Kolega ima že 10 let toplotno črpalko voda-voda povezano v sistem z zalogovnikom. Včeraj me je klical, če vem kaj bi lahko bilo, saj da to sezono tlak v sistemu pada in redno odzračuje radiatorje.
Pravi da je prejšna leta to počel 1x na kurilno sezono, sedaj pa vsak mesec, oz še sam ne ve kako pogostokrat.
Da bi kje kapljalo oziroma točilo ni opazil, ima pa samo radiatorsko ogrevanje (stari litoželezni radiatorji in nekaj novejših korado.
Jaz sumim na kakšen galvanski člen... A ima kdo kakšno idejo kaj se naj pogleda?
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Morda je spustila duša ekspanzijske posode.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno je res ekspanzijska......
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če pušča izmenjevalnik, lahko to vodi k zelo hudi okvari! Takojšnja diagnostika napake, lahko privarčuje denar za novo TČ
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če pušča izmenjevalec potem pritisk v sistemu narašča in zadeva ni tako nedolžna. Test je popolnoma enostaven. Zapreš odzračevalne lončke in opazuješ.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
In iz česa si zaključil, da pušča izmenjevalec?
Če bi, mislim da bi moral tlak naraščati....
Pa pada!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
no naslov teme je plin v sistemu centralnega ogrevanja, zato...
Objave: 195
Teme: 45
Pridružen: Mar 2006
No dobro, zrak v sistemu centralnega ... Pac problem je, da mu iz 1.2 bara pade tlak na 0.7. Potem odzraci na radiatorjih in dotoci novo vodo, da tlak naraste nazaj na 1.2 bara. Potem cez cas ponovi vajo...
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Nekje mora puščati. Svojčas sem tudi jaz imel podoben primer. Kje je puščalo sem ugotovil šele po končani kurilni sezoni, ko so se cevi ohladile. Šeke Takrat sem opazil padajoče kaplje. Dokler so bile cevi vroče, je puščajoča voda sproti hlapela.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja potem očitno res nekje pušča, bo treba poiskat puščajoče mesto...
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Stavim en pir na ekspanzijo :-)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Tam kjer pušča, je ponavadi umazano/usranom spodaj na tleh pa mokro -morda kateri od odzračnikov.
10 let stara exspanzijska posoda je lahko tudi že hin.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Zelo verjetno je zanič raztezna posoda.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
najbrž tudi, samo, če nikjer ne pušča, ne bi bilo treba kar naprej dopolnjevati ogrevalno vodo,
razen če tlak zaradi dotrajane expanzijske posode toliko naraste, da gre ven pri varnostnih ventilih
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Motiš se!
Zakaj se mi ni razlagat.
Naj zamenjajo raztezno in potem poročajo....
