PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Težava z vlago
Pozdravljeni.
V začetku leta smo kupili hišo končano v tretji gradbeni fazi. Hiša ima kletne prostore v celoti v zemlji. Že takoj smo ugotovili da je slabo izdelana hidroizolacija, saj je pri temeljih zamakalo. Odločili smo se da zadevo saniramo zato smo odkopali celotno hišo do temeljev in postorili vse na novo (stari izotek zamenjali z novim, 2x pred leplenjem izoteka prebarvali z bitumnom, oblepili s stirodurjem, vse skupaj zaščitili z mehurčasto folijo, pri temelju izdelali betonsko muldo, položili dren.cevi, zasuli z dren.peskom v višini 1.8m katerega smo oblekli v filc). Pred zasutjem je bilo vse ok. Odlrito je bilo cca 3 mesece. Ko pa smo zasuli pa se mi je po dezju pri garaznih vratih pojavil flek vlage v velikosti 30x30cm v višini od temeljev cca 30cm. Drugje je vse ok. Bol kot razmišljam kje bi mi lahko prišla vlaga notri man mi je jasno. Odkopavati še enkrat ne grem. Je po vašem mnenju še kakšna druga rešitev? Kletni prostori so pozidani z betonskimi kvadri. Hvala in Lp.
Probaj večkrat luftat na prepih, 4 - 5 minut na prepih in tako 4 do 5 krat na dan pa opazuj kaj se dogaja.
Ljudje imajo vlago celo v blokovskih stanovanjih,ker ne luftajo,vse zadihtano,svežega zraka ni in se vlaga nabira.
In kam so speljane drenažne cevi? Kakšna fotografija tudi ne bi škodila.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Če je flek, težko verjetno da je od kondenza. Kaj ste pa naredili z vodoravno izolacijo pod zidovi? Lahko da zid od spodaj vleče vodo.
Drenažne cevi so speljane v ponikalnico cca 25m od hiše.
Vodoravna hidroizolacija je pod vsemi zidovi in na zunanji strani zvarjena z vertikalno hidroizolacijo.
Imaš samo 2 varianti, ali je HI nekje defektna, preluknjana ali pa se dela kondenz, čeprav zdaj jeseni dvomim da se.
Kaj pa kakšna kanalizacija, vodovod?
V ceveh in kanalizaciji še ni vode.
Je mogoče da bi v teh pozidanih kvadrih kjer je zdaj flek vlage bilo pred hidroizolacijo kaj vode notri? Samo v enem ali dveh kvadrih? Da je tam npr. bila predrta od prej hidroizolacija in je voda zatekala in se nabirala v ta kvadra...zdaj po hidroizolaciji si pa to zaprl in je voda šla na notr v hišo v tej točki. Lahko da tisto deževje sploh ni imelo povezave s flekom ampak je bil flek le posledica hidroizolacije objekta.
Mogoče je saj je bilo tudi pred sanacijo ravno tam najbolj mokro. Se mi je pa vlaga na steni pojavila ko sem steno zasu ob prvem mocnem dezju. Pred tem je bila steno odkopana in na novo izolirana cca 2 meseca in ni bilo ne duha ne sluha o vlagi.
Ti mogoče pride voda pos teni dol in za hidroizolacijo ( ne vem kako je izvedeno oz. zaključeno)?
LP,
Samojed
Vklopi razvlazilec in segrej prostor nad 22 , ter redno zrači.Nato čez 1 mesec do dva bo vidno ali je flek izginil ali se znova pojavi. Pri meni je bila ista zgodba 2 mesca bilo vse odprto in odkopano in HI že položena, vse blo ok. Ko sem zaprl je kondezn vdaril ven da so bile stene flekaste tud tam ko sploh ni blo zemlje, le HI pa stirodur, po 2 mesecih vse izginilo ,le pojavi se kak flek ko je visoka vlaga zunej.Ampak nimam horiz HI
