Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Nov 2016
pri leseni hiši izdelujem vetrolov. Stena od zunanjosti proti notranjosti bo takšna: les, kamena volna, parna zapora, knauf. Prebral sem kar nekaj na temo parnih zapor, pa nisem našel logične razlage, zakaj sploh dati polivinil in tako zapreti leseno hišo, če pa je poanta lesa ravno v tem, da stvar diha. Mi lahko to kdo razloži?
Hvala!
Objave: 221
Teme: 2
Pridružen: Jan 2013
Točno tako paropropustna folija ne pa polivinil.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Da ne bo napake, na notranji strani mora biti parna zapora ali je to izvedeno s folijo ali polepljenimi osb ploščami ali kako drugače je potem odločitev glede na sistem gradnje.
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
med lesom in paropropustno folijo mora biti seveda zračni most, sicer je paropropustna folija nesmiselna, saj bo zunanja lesena plast delovala kot parna zapora.
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Kefig to kar govoris pa slisim prvic. Ker od ponudnikov,ki delajo lesene hise nihce ne omenja tega zracnega mosta v svoji sestavi stene. Zakaj bi bruna delovala kot zapora?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Kefig govori o prezračevani fasadi. Ker odpiralec teme ni specificiral kakšna bo fasada se v to nisem spuščal. Seveda pa mora biti fasada izvedena po pravilih stroke, možnosti pa je tukaj malo morje od tega je potem odvisna tudi podkonstrukcija z morali prečnimi ali horizontalnimi ali kombinacijo. Ne glede na to kakšna pa bo ta fasada so sloji proti notranjosti takšni kot sem jih opisal
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja noben ne omenja tega. Tudi to da je bruna ovira ce imas dodano izolacijo na notranji strani noben ne omenja. Zakaj? Prevec problemov ce tako razmisljas...
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
zadeva je preprosta. gledano od znotraj navzven mora biti paropropustnost slojev vedno večja, sicer vlaga zastaja in je možnost kondenza.
ker je les precej manj paropropusten kot strešna folija, je potrebno narediti zračni kanal (=prezračevano fasado), sicer vlaga ne more nikamor oz. strešna folija nima nobene funkcije. še bolje kot folija je seveda lesna vlaknenka (agepan ipd., nikakor pa osb), ki zadevo naredi povsem zrakotesno. mora pa biti takisto narejen zračni kanal, ki odvaja vlago.
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Torej moja sestava stene ni optimalna?
Pritličje: knauf 1,25cm. ,zračni kanal, parna zapora, 15 cm dp-5, paropropustna folija in 9cm.lepljena bruna.
Mansarda: ilovnat omet, osb 1,5cm. ,zracni kanal,parna zapora,15cm. dp-5, paropropustna folija in 9cm. lepljena bruna.
Zračim vsak dan za 5min ko vsa okna odprem.
Ali bi me moglo skrbeti za zadrževanje vlagi med paropropustno folijo in bruno?
Objave: 15
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Res ne razumem v čem je poanta masivne lesene hiše, če jo od znotraj zapreš s plastično folijo. To je življenje v plastični vreči, učinka lesa na kvaliteto bivanja tu enostavno ni. Izolacija se praviloma daje na hladno stran in plasti od znotraj navzven morajo imeti vedno večjo paropropustnost.
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Hvala za tvoje strokovno mnenje...vendar,ce hoces da bo tvoje mnenje imelo tezo se bos moral malo bolj potrudit.....res svaka ti cast za tvoje mnenje,drugic ko kaj ne bom vedel bom se obrnil direkt na tebe...
Objave: 15
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Ne bit užaljen, saj je 90% montažnih hiš plastičnih vrečk,... Izkoristi les in imej kaj od tega, naredi izolacijo na hladni strani in prezračevano fasado.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Paulito... vecina ki gre v tako izvedbo... HOCE imeti leseno lepo fasado na zunanji strani in gips na notranji strani... zakaj? Vedo oni. Optimalna sestava stene??? No such thing. Kaj zelis od stene se moras sam odlocit... zame osebno... je optimalno da nimas dela s fasado vsake 3 leta, lesena mi itak ni vsec, znotraj pa je bruna lahko precej bolj "domaca" in "good feeling" kot pa gips. Lahko. Odvisno od cloveka.
Razlika.med vecino montaznih his in tvojo je v tem da moras imeti ti precej bolje narejeno parno zaporo (in mocnejso). Ker imas zunaj brune ki so ovira. Ce si kje zaj... izvedbo potem je lahko veselica.
