PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija preboja stropa
Zdravo!
Kako bi vi rešili naslednjo situacijo -
pri montaži toplotne črpalke smo vlekli cevi skozi strop (na zunanji strani odprta terasa). Prebita je torej betonska plošča, ki je izolirana, čez njo je dan tlak za teraso, na njej ploščice.
Problem je v tem, da sedaj skozi uhaja/kaplja voda. Najprej smo zalili samo z betonom, češ, da bo zadostovalo. Razbili in ponovno konkretno pokrpali z lepilom za ploščice, pa tudi pronica čez. Kako zadevo 100% urediti?
Težko, kaj vam je bilo, da ste to luknjali?
Verjetno odkopat okoli preboja vsaj ene 20cm ter kvalitetno spojiti HI na plati verikalno navzgor po ceveh. Pod ploščicami še namazati s hidrostop elastikom in okoli cevi nalepiti namenski trak + hidrostop. Ko bodo ploščice nazaj pa stik še ornk zafugirati s silikonom.
Luknjo zapurpenajte!
Bo zatesnilo in izoliralo. Na vrhu dajte beton oz. karkoli drugega na osnovi cementa.
Zakaj smo to luknjali? Ker je bilo najbolj praktično. In v bistvu niti nismo luknjali. Že od samega začetka je bilo ta luknja namenjena za zunanji dimnik. Pač spodaj je kurilnica/shramba, zgoraj (zunaj) pa terasa, trenutno še nepokrita.
Tako da smo samo vstavili cevi, dodatno smo le še prebili/odstranili beton s konca plate. S tem smo pač lažje speljali cevi vodoravno iz plate, da ne bi štrlele v zrak, zdaj se lahko plata pokrije s ploščicami. Je pa res, da prej ni nič zamakalo, pa je bila luknja zaprta samo z stiroporjem. Dež pa tudi ne pada nič bolj kot je prejšnja leta. Možno, da zamaka iz strani, prej te možnosti pač ni bilo. Voda pa itak najde pot.
Energetik81 - odkopati ni kaj, verjetno nisem dobro razložil situacije.
Vincent - bo zgolj purpen res odpravil problem...
Joj, no - purpen ne dihta vode, sonce ga požre, še manj zalitje samo z betonom ali cementno maso. To ni nič in boš vsak mesec flikal. Generalno sploh ne smeš izdelati togega spoja cev-beton.
Mogoče prilepi kako sliko stanja. Energetik razmišlja v pravo smer.
Za tesnjenje cevi lahko uporabiš tesnilni prstan. Narejen je iz dveh polovic, da ga lahko montiraš. Aksialno ima vijake. Tesnilo je med dvema kovinskima ploščama in po privitju vijakov se radialno razširi in stisne cev. Moraš pa imeti prebojno luknjo lepo okroglo ali vanjo dati še eno kovinsko cev.
Vse stike prej namažeš s tesnilno maso in zategneš.
Mogoče bi lahko tik nad preboj dal ene vrste stožec (kot pri dimnikih). Na vrhu ga lepo zaklemaš in zatesniš na cev.
Lahko v utor med beton in cev daš podporno PE vrvico in z vrha zaliješ z kvalitetno tesnilno maso na S. Čez daj neko pločevino, da je masa zaščitena pred soncem.
Izogibaj se tesnjenju s silikonom, ki je v preseku trikoten. Prerez silikonske tesnilne fuge mora biti pravokoten.
Nasploh se silikonanju na strehi izogni, ker to počnejo samo šalabajzerji.
