Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
V projektu imam narisano poševno armaturo. Se kdo kaj bolj spozna, kje pričnem kriviti to železo glede na podporo? Ali tik ob podpori, ali kaj dlje stran? gre za precej obremenjen nosilec razpona 5m. Moj mojster pravi, da se to več ne dela, ampak se doda na sredini višine nosilca dodatne palice (tako naj bi delal 20 let pri velikih firmah, velike objekte), nadzorni pravi da kriviti navzdol tik ob podpori, v gradbenem priročniku je narisano malo od podpore (če sem prav gledal). Zdaj tako res ne vem več??
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
Ne razumem te najbolje? Kako pa poteka ta poševna armatura po nosilcu...?
Nad podporami (ponavadi) nastopijo negativni upogibni momenti zgoraj v nosilcu , tako da bi nosilna armatura morala biti zgoraj v nosilcu.. Na sredini nosilca (v polju) pa imaš pozitivne upogibne momente in moraš dati na sredini nosilca armaturo v spodnjo cono v nosilcu. Največja poz. upogbna napetost (nateg) je na sredini nosilca, zato se v sredini ( v spodnji coni) doda pozitivna armatura.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Tkole je napisano, narisat ne morem: +6fi22, +2fi16 krivim nad podporo(!), -2fi22. Se pravi, da ima spodnja cona nosilca 4 gruče palic, od tega krajni dve po 2fi22, srednji dve pa po 1fi22, nad njo 1fi16, kriva nad podporo. Zgornja cona pa sta po robu položeni fi22. Ta kriva armatura se začne od enega konca nosilca v zgornji coni, se zakrivi nad robom podpore za 45st. navzdol, ponovno jo zakrivim, ko doseže spodnjo cono nosilca, tako da potem poteka po spodnji coni do druge strani, in se spet zakrivi enako dot prej. To naj bi preprecevalo poševne razpoke v noslcu, verjetno na prehodu -+ napetosti.
Nisem pa te razumel s pozitivnimi momenti in pozitivnimi nategi ter pozicijo armature. Ali si mislil s tem, da je vsa armatura v spodnji coni, ali tudi v srednji coni?
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
Ok, te razumem!
Armatura se polaga tako, da pokrije momentne diagrame. Če veš kako izgleda momentni diagram za prostoležeč nosilec, si lahko točno izračunaš na kateri razdalji ti seka krivulja momentnega diagrama nosilec (prehod iz negativnega v pozitivni upogibni moment). In tako si določiš razdaljo kjer kriviš palico.Ponavadi je tako da palico nekaj cenitmetrov od roba podpore zakriviš po kotom 45st. navzdol.
negativni moment = palica zgoraj (v nosilcu), pozitivni moment=palica spodaj. na sredini nosilca sem mislil razdaljo nosilca ( sredina = 2.5m), ne na sredini prereza nosilca.
Kaj pa nosi ta nosilec, da je tako močno armiran?
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
A kaj nosi nosilec? Hiša je podkletena in v prvi plošči je ta nosilec, ker potem je nosilni zid pritličja in mansarde na enem vogalu umaknjen not v ploščo (zaradi not umaknjene terase). In ta zid je umaknjen not za ravno pol spodnjega prostora , ki nima vmesne nosilne stene ali stebra, temveč ta nosilec. Tako pride na stedino tega nosilca nova V vez 30x30 in nosilni zid se konča tu. Ta nosilni zid gre po plošči, ki je dodatno ojačana v svoji debelini z 4fi22 in se konča pri V-vezi, na sredini nosilca. Po polovici dolžine nosilca gre potem še nekaj zidu. To je to
Objave: 37
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
Poševno krivljena armatura pri prostoležečem nosilcu je zaradi prevzema strižnih sil. ki so ob podpori največje. Včasih se je veliko armature krivilo na ta način (večji izkoristek armature), ker je bil material drag, delovna sila pa poceni. Danes se v teh območjih ponavadi zgosti stremena. Če so strižne sile še zmeraj prevelike, pa se še vedno uporablja armatura pod kotom 45° (je najbolj unčinkovita za prevzem striga ob podpori)
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ista situacija kot sem jo imel jaz. Poglej v moj spletnik, se mi zdi da se nekje vidi točno ta prehod. Če ni prave slike jo bom pa še dal. Jaz sem imel narisan ta prehod nekako na oko 20 cm od srednjega nosilca se mi zdi.
P.S. - ni slike v spletniku, je pa slika armature na prikolici, ko sem jo pripeljal. Sliko lahko vidiš tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobisux.com/album/showphoto.php/photo/229070/ppuser/5578">http://www.mobisux.com/album/showphoto. ... puser/5578</a><!-- m -->
Na vsako stran stebra je prišla ena zakrivljena palica.
LP,
Samojed
