Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ali lahko kje na netu vidim vpisano površino (tudi uporabno površino) za svojo hišo?
Hišo smo kupili v 3. podaljšani fazi, vpisana je v kataster stavb, vendar mislim, da ima napačne podatke o površini.
Ker bo v prihodnje na površino vezano plačilo vrtca, nadomestila... me zanima, če lahko sam spremenim podatke, ali potrebujem geodeta? Če sem prav prebral po novem zakonu geodet za spremembo površin ni potreben.
Ali je kdo urejal to sam?
Hvala
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Poglej v gradbeno kaj je...
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl">http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl</a><!-- m -->
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gu.gov.si/si/storitve/ureditev_podatkov/spreminjanje_podatkov/">http://www.gu.gov.si/si/storitve/uredit ... _podatkov/</a><!-- m -->
Uporabna površina
Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-prostor.gov.si/index.php?id=601&no_cache=1&tx_simpltabs_pi1%5btab%5d=865#tabs">http://www.e-prostor.gov.si/index.php?i ... d=865#tabs</a><!-- m -->
uporabna površina je sicer kot rečeno, zapisana v gradbenem dovoljenju in je povzeta po standardu sist iso 9836 oz po tistem, kar je bilo merodajno ob izdajo gradbenega.
problem je mogoče v tem, da tista navodila gursa za popis oz izmere nepremičnin ne najbolj točno povzemajo ta standard. oz nasploh je to, da imajo podvojene oz bolj kot ne različne podatke za nepremičnine (ena na upravnih enotah, druge na gursu oz zemlj. knjigi) največje idiotizem, ki si ga je naša država privoščila in ne dela nič, da se zadeve odpravijo (vsako takšno ad hoc spreminjanje s strani lastnikov ipd pa samo veča, ne odpravlja problem).
da ne klatim na dolgo, številke bi se morala ujemat na obeh straneh in jasno odražat stanje na terenu, tako pa boš tudi sam butnil ob vse cvetke lepe naše, ko boš vzel pravilnike, standarde in meter v roke. garantiram, razen če se od tistih nekaj srečnežev, ki so kupili nepremičnino z vzorno izvedenimi deli in dokumentacijo hiše..
