PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja zidaki
sem pred zacetkom gradnje in me zanima razlika med zidaki: ytong, porotherm in durisol;kaksne so vase izkusnje, oz. kaj priporocate.
hvala in lp Big Grin
risk
MALO BRANJA SPLOŠNEGA IN PO FORUMU!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytoung_novosti.php">http://www.xella.si/html/slo/si/ytoung_novosti.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wienerberger.si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/Start05&sl=wb_si_home_sl&orgDom=www.wienerberger.si">http://www.wienerberger.si/servlet/Sate ... rberger.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.durisol.com/">http://www.durisol.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results">http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results</a><!-- m --> YTONG
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results">http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results</a><!-- m --> POROTHERM
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results">http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results</a><!-- m --> DURISOL (BOLJ MALO)
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
ja,ja saj sem brala, bolj me zanimajo izkusnje;
hvala za odgovore
risk
Pri izkušnjah ni kakšne hude zgodbe. Ko stena stoji in je ometana in pobeljena - potem je praktično vseeno iz kakšnih zidakov je narejena. Nobena se ne bo podrla...(če je vsaj približno narejena po pravilih stroke)
risk2 Napisal:ja,ja saj sem brala, bolj me zanimajo izkusnje;
hvala za odgovore
Če te zanimajo izkušnje glede zidanja z enim ali drugim materialom, se pripravi na debato 'vsakcigansvojegakonjahvali' ...:roll:
Vsak se je za določen material odločil iz nekih razlogov; recimo jaz sem za klasiko in glede finance/kvaliteta sem se odločil za porotherm.
Če ne boš zidala sama, te zanimajo izkušnje glede kvalitete bivanja-tu štejejo zgolj subjektivna mnenja, ki niso nujno pisana tebi na kožo...
o tem smo imeli ze divje razprave in kreganja kaj je bolje.
no,ce gremo tako:
jaz sem se odlocil za ytong ker :
1.je enaka debelina zida glede na porotherem bolj izolativna
2.brez posebnih prijemov manj toplotnih mostov
3.lazja celotna hisa
4.boljsa potresna varnost
5.porabim manj zidarskih ur za pozidat
6.bom delal sam(pa ne maram da rozla mesalec non stop.
Pa se kaj bi se naslo.
Priporocam da si cimvec preberes o enem in drugem materialu,nacinu gradne.....pa predracune dobi da vidis kaj ti bo bolj odgovarjalo.....
S kolegom sma naredila en preračun cene.
Za prvi primer sma vzela tipsko hišico s projektom vred iz spletne strani xella.si (Pritlične stene, plošča in stene v mansardi). Cena je podana na spletni stani. No za isto hišo sma potem naredila preračun še za poroterm (z dodano izolacijo, da sma prišla na enako vrednost, kot pri xelli). Rezultat je bil, da je xellina bajta iz siporeksa 12000€, iz poroterma (+izolacija) pa 8700€. Pri tem sma upoštevala cene vseh možnih materialov, razen betona in tudi prevoz. Nisma računala cene dela. On je zelo zagret za xello (siporex), kljub preračunani razliki v ceni.
Če mislite, da se motim, lahko preračun naredimo še skupaj - pač omenjam, ker še nisem videl nikjer konkretnih preračunov za primerjavo teh dveh materialov. Če je kdo dobil drugače pa naj predstavi svoje preračune, bomo malo podebatirali.
Ali lahko napišeš kakšno izolacijo si vzel in njeno ceno za izračun.
Kajti jaz se ubadam z isto računico, za rezultat pri obeh sem vzel da je U zunaje stene pod 0,20.
Delam računico za tole:
40 cm Ytong + 8 cm tervol izolacije
30 cm opeka + 20 cm tervol izolacije
Vendar ne morem dobiti cene za izolacijo. Zato bi verjetno še komu to pomagalo.
Se opravičujem - siporeksa ja - sem že popravil.
Za preračun sem vzel siporeks 40 brez fasade (K=0,31) in Poroterm 38 +2,5cm Tervola (K=0,31). Samo toliko, da sem izenačil, ker od tod naprej je itak enaka cena, če daš še k vsaki 20cm zraven. Cene tervola sem vzel iz spletnega cenika za Tervol FP-D.
BogyX Napisal:Se opravičujem - siporeksa ja - sem že popravil.
:lol: :lol: Confusedhock: siporeksa ni vec ze od 99leta ,ma sej te razumemo,ni panike Idea je pa res ytong tezje izgovorljivo.
to je ok
mene pa zanima koliko ur dela si predvidel za zidanje in omete za eno in drugo hiso??
Tudi to piše - brez dela.
Je razlika, vendar bo kolega zidal sam in mu to ni odločilen faktor. Povej, koliko % si preračunal pri urah v korist siporeksa (ker dejansko se hitreje zida s siporeksom).
Ceno za tervol izolaciji najdeš na njihovi strani.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termo.si/slo/prospekti/cenik_2007.pdf">www.termo.si/slo/prospekti/cenik_2007.pdf</a><!-- w -->
Tudi mene zanima ta razlika.
Lp,m-3
#13
BogyX Napisal:Tudi to piše - brez dela.
Ves kaj tudi ce zidas sam se mi zdi da je faktor casa zelo pomemben.Pa tudi ce racunas delo =0€.
Lahko pa gres v tistem casu ki ga prisparas delat da se zasluzis ali pa lepo z familijo pohajat Arrow 8)
ce velja verjet nemcem imam podatek da je pri zidavi 38 porotherem ali ytong 40 razlika 107% v korist ytonga.Racuna pa 2 KV zidarja in 1 pomocnik.
ce pa zidas 40 cm ytong ali 38 opeka +4cm izolacije je zacetni strosek 14% drazji ytong na koncu ko je pozidano,omet zunaj in noter pa je ytong20% cenejsi.
Zanima me pa kaksne izracune imajo goriske opekarne?????????
#14
? Zanimivo. Okrog zidanja (časa) bi se strinjal, da rabiš več časa, da pa rabiš 107%več, hm ??? Sam bi to oceno na max 40%. No kakorkoli 4cm izolacija da U=0,3, in v mojem izračunu sem imel še nekaj rezerve, ker sem pri Porotermu dodal notranje omete, res bi rad videl tiste izračune, ko je ytong cenejši. Mogoče so tudi cene materiala vtujini drugačne (mislim na razmerje cen ytong/poroterm)?
Da ne bo kdo narobe razumel - nimam predsodkov pred ytongom (svoje sem že zazidal in ne mislim več :-) ), rad bi kolkertolko realno primerjavo cen.
#15
Tudi mi smo imeli 6-mesečno debato o ceglu. Pregledali smo vse karakteristike, pogovori z zidarji..zanimivo mi je pa tole: 4 zidarji in vsi so dejali, da so svoje hiše delali z navadnim modularcem in tudi če bi šli sedaj zidati, bi dali isto Confusedhock:
No, midva sva se odločila za Potorherm 30. Ker pa je to prva hiša, ki jo bova zidala sva se verjetno že v štarju zaj..... Saj kot pravijo: 1. hiša za sovražnika, 2. za taščo, 3. pa zase! Pri tretji bova že vedala, kateri cegu je taprav! Z izolacijo se pa bom ukvarjala drugo leto oz. bom prebrala vaše prispevke, da bo lažje :wink:
1 2
