PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija GD za nezahtevni objekt
Nameravam graditi škarpo do višine 1.5m, za katero moram dobiti GD za nezahtevni objekt. Menda moram vlogi priložiti naslednje priloge:
1) prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu,
2) navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč in značilne prereze,
3) soglasja pristojnih soglasodajalcev,
4) dokazilo o pravici za gradnjo, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.
Glede tega imam par vprašanj:
- A za prilogo 1 se prikaz lege objekta na zemljišču kar prostoročno oz. s kakšnim simple programom nariše v zemljiškokatastrski prikaz?
- Kje je najlažje dobiti "surov" zemljiškokatastrski prikaz?
- Je za škarpo potrebno v prilogi 1 risati še kaj drugega, poleg tlosira? Kakšen prerez terena, kjer bo razvidna oblika terena in oblika škarpe na njem (gre za škarpo na terenu z naklonom)?
- Za prilogo 2 se odmike navede v spremnem tekstu, ali se kotira v prilogi 1?
- Za prilogo 2 se poljubno izbere značilne prereze, ali je kakšno pravilo (skarpa bo na nagnjenem terenu, zato bo prerez variral)? Na njih pa mora biti razvidna oblika in velikost temeljev ter višina škarpe? Ali je potrebno označiti tudi armaturo, izolacijo, odvodnjavanje itd.?
- Z dvema sosedoma sem se dogovoril, da bo škarpa točno na meji, tretji pa tega noče, in bo tam minimalen odmik od meje. Torej sta tista dva soseda soglasodajalca in moram priložiti njuno soglasje?
- Je še kdo drug soglasodajalec?
- lahko prostoročno
- rabiš originalnega, ki ga dobiš na geodetski upravi
- na obrazcu piše značilni prerezi tako da ja, vsaj prerez
- ne armature in podobnih zadev ni potrebno risati. Če ni velikih odstopanj je en prerez povsem dovolj
- potrebno jih je navesti, to lahko pomeni samo tekstualno ampak je bolje da so skotirani na skici
- soglasodajalci niso sosedje (ti so stranke v postopku), soglasodajalci so upravljalci infrastrukture in varovanih območij v katerih se poseg nahaja. Varovalni pasovi in varovana območja so navedeni v odloku.
- potrebuješ pa soglasje sosedov v kolikor so odmiki manjši od predpisanih z odlokom
Še eno vprašanje glede odmikov: A mora v vlogi za GD biti naveden eksatken odmik, ali se lahko napiše npr. "minimalno XX cm", in se potem glede na izbrano tehniko gradnje določi tak odmik (ki v nobenem primeri ni manjši od XX cm), da se med gradnjo ne posega na sosedovo?
Toleranc pri izdaji gradbenega dovoljenja ni.
Če pa boš kasneje imel gabarite nekaj centimetrov po stranicah krajše pa tudi ne bo konec sveta. Da pa bi za pol metra tukaj plesal pa ne pride v poštev, če želiš imeti urejeno.
Če ni toleranc, kako pa navedeš višino ograje/škarpe, ki se zaradi naklona terena spreminja? Navedeš maksimalno višino in v tekstu pojasniš, da bo ponekod nižja zaradi terena?
Tako bi bilo ok da.
