PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kapljično zalivanje
imam vprašanje glede kapljičnega zalivanja. V pokritem rastlinjaku želim napeljati kapljično zalivanje iz 1000l cisterne, ki je dvignjena približno 2 m nad njegov nivo. Zanima me kateri način kapljičnega zalivanja mi priporočate glede na to, da bom uporabljal cisterno in ne vodo iz vodovoda, se pravi nižji pritisk vode: porozna cev ali kapljalniki.
Hvala.
Uroš
Porozna cev glede na moje izkušnje ne bo delala, ker je premalo pritiska. Za kapljalnike ne vem.
Jaz imam cisterno slabe tri metre na vrtom in uporabljam trakove kot so v tej reklami: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vetisaunichr("46")si/t-tapekaplicnonamakanje[/url]. Nimam torej ravno 0,7 bara pritiska, vendar se počasi namaka.
Imam kapljično zalivanje z vodo-podtalnico. Čisterno imam dvignjeno en meter nad zemljo in mi že tri leta lepo zaliva paradižnik. Tako da je strah odveč!
Sivka,
kateri način kapljičnega zalivanja imaš?
za koliko časa (sprašujem količinsko, 2 dni, 3 ure, ...) pa imate npr. 1000l vode?
Imam kapljično zalivanje v hobi rastlinjaku (3mx4m)....napajam iz dveh cistern po 1000l, ki se polnijo iz strehe oz. deževnice...dela avtomatsko, vsako noč zalivam. (Zlijem cca 100 litrov vode na noč v sezoni paradižnika.)
Višinske razlike je cca 2,5 metra, dela brez težav, paziti je treba samo da se voda ki je iz strehe (v mojem primeru) primerno filtrira preden gre v cevi za namakanje.
Porozne cevi so bolj ali manj slaba izbira, saj tlak v cevi pada z dolžino cevi, tako da na začetku cevi teče ko vrag, na koncu dvajsetega metra pa še samo za vzorec. Če imaš na razpolago recimo 3-5 barov še nekako deluje, na 0,3 bara ne izpusti skoraj ničesar.
LPM
Ali uporabljaš T-tape cevi ali kaj podobnega ali kapljalnike?
Uroš
Imel sem zgornji T tape sistem. Leto ali dve. Lani sem zalival preko flas, letos sem paradiznik sadil v jamo in zlivam vodo v tisto jamo.
Paradiznik se mi zdi preredko posajen. Paradiznik rab cimbolj suho, oziroma moras trgat liste ki imajo stike s tlemi.
Ne vem, kako je pri tebi, a meni so lepo zaliti vsi paradižniki, brez problema. Imam pa porozne cevi iz Hoferja. Gardenine so predrage.
Je pa res, da jih vsako jesen sperem, skrtačim z sirknato krtačo in čez zimo pospravim.
#uroskrizaj# Izdelaj s Ttape oz. enake drugih proizvajalcev. 2m višine je več kot preveč. Sam imam 0,5 metra in se veselo izide. (beri izteče) Big Grin
Na cisterno lahko daš timer in seveda najbolje še filter, če ni voda preveč čista.
Pozdravljeni zanima me kaksen tajmer uporabljate za namakanje direkt iz cisterne,visinska razlika priblizno pol metra,torej bi rabil taksnega ki odpere na 0 bara pritiska
Rabiš takega z krogličnim ventilom, ne magnetnim. Tako se pot vodi odpre ne glede na pritisk v cevi.
#13
In kaksen bi to bil
#14
Jaz imam nekaj takega:
https://www.aliexpress.com/item/32522667...eBLEBqz4SV
