Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Pozdravljeni !
S partnerko se odločava za štirikapnico (polovica kleti, pritličje, mansarda ) 9*11m. Mansarda ima 4 frčade, višina zidu je 1m.
zanima me praktičnost takšne mansarde (dovolj svetlobe v sobah, višina mansarde,...).
Prosim za vaša mnenja in izkušnje.
Ali morda veste, koliko je dražja streha štirikapnice ?
Kje še imajo tipske načrte 4-kapnic (za Ingro že vem).
Hvala :lol:
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bosty,
primerno tvoji strehi boš moral razporedit opremo v mansardi. Rahel preoblem se ti pojavlje v kolikor boš izrabljal celotno površino mansarde.Tu predvsem mislim okolica kolenčnega zidu.
Pri štirikapnici ti je največji strošek izdelava žlot in njihova kvalitetna izvedba. Res je tudi , da imaš nekaj več odpada s strešniki, zaradi rezanja. Tudi slemenjakov rabiš nekaj več. So pa to dragi posamezni deli strehe.Nekaj prihranka ali večjih stroškov prinese lokacija (Slovenija). Napiši še, če ni skrivnost, kje boš gradil!
Ali gradiš mont. hišo??? (Kje imajo tipske načrte?)
Vsaka solidna firma ti ne postavlja pogojev , da ti ne bodo naredili streho kot jo zahtevaš! Problem se ti pojavi edino pri sprememdah tipskega načrta.
Kvalitetna streha se sama hvali!! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Se strinjam s tem, kar je kolega povedal. Ker nisi vprašal o ceni, to verjetno ni vprašanje, čeprav je to že kar draga streha... No pri praktičnosti me skrbi nekaj drugega - Kolenčni zid 1m in te strehe ponavadi nimajo ne vem kako velikih naklonov (če hočeš, da kolkotolko zgledajo) - tu si malo poglej v načrtu kot strehe in koliko ti poševnina vzame prostorov, saj verjetno ne boš delal frčad čez celo širino strehe.
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
najprej bi ti priporočila, da se v LI pozanimaš, če ti sploh dovolijo imeti štirikapnico. Pri nas ti v LI določijo tip strehe, naklon, vrsto kritine....
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Pozdravljeni
Glede tipskih načrtov štirkapnic ni problema, saj jih ima Ingra kar nekaj, je pa seveda stvar okusa in zmožnosti za katerega se odločiš. Midva sva se odločila za "najenostavnejašo" štirikapnico, brez kakšnih prehodov med hišo in garažo ipd.
Nisva pa še našla ponudnika tipskih hiš, ki pa bi imel več štirikapnic, da bi se lahko odločil za katero.
Odločila sva se za klasično gradnjo, montažnih hiš sploh nisva gledala.
Zidala bova v okolici Celja, tako da nimava probleme z LI in štirikapnico.
Višina 1m kolenčnega zidu se tudi meni zdi prenizka za iskoriščenost prostora pod masnasrdo a so takšno višino zagavarjali pri Ingri.
Midva bi povišala vsaj za eno opeko, pa naju skrbi, če se bo še normalno lahko videlo skozi okno.
Pri naklonu strehe pa se nagibam k temu, da izvedem čim bolj strmo streho npr. 40° ali več, da bi s tem pridobil uporaben prostor pod mansardo.
Tudi midva sva slišala, da je veliko rezanja opeke in da se porabi precej slemenjakov. ne vem pa kako je pri pločevinastih strehah kot je npr. Gerard, kjer so večje plošče.
Boštjan
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Kolikor razumem, bo tvoja streha zelo razgibana. Štirikapnica, frčade... V takem primeru se mi zdi najbolj uporabna kritina tegola, ker jo najlažje zvijaš in krojiš. Ampak če se boste odločili za tegolo, si dobro preberi vsaj vse nasvete tukaj na forumu. Ker, kritina sama po sebi je odlična, je pa velik problem, če je slabo narejena. Tudi katerakoli pločevinasta zadeva bi prišla v poštev; krojenja imaš v vsakem primeru veliko. Nad strešniki se pa nekako ne navdušujem; sploh ne nad betonskimi, zato bi težko kaj rekla.
V tipskih načrtih boš našel zelo malo primerov za šritikapnico z izkoriščeno mansardo. Večinoma se štirikapnica pojavlja pri atrijskih hišah. Po mojem da zato, ker vogali vzamejo kar veliko uporabnega prostora. V spletniku imam kar nekaj linkov do raznih hiš. Malo poklikaj, mogoče pa dobiš še kako zamisel. Potem pač vzameš tipski načrt, ki ti je najbližje, in ga malo prilagodiš. Itak je težko najti takega, ki bi ti v celoti ustrezal, ker ljudje pač nismo "tipski", ampak je, na srečo, vsak drugačen.
Glede oken in kolenčnega zidu je pa odvisno. Če boš imel strešna okna, že ni fajn, če so previsoko in lahko gledaš samo zvezde. Če bojo okna v frčadah, je pa spet odvisno, kako je izvedena frčada. Navsezadnje si lahko omisliš tudi francoska okna, do tal.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bosty,
glede kolenčnega zida, ti verjetno zagovarjajo zato ,ker boš imel "kukerle". Pro njih je dobro imeti višino parapeta nekje med 0.80-1.20 sm višine. To je popolnoma praktični vidik. Seveda pa obstaja možnost dviga kolenčnega zidu na vsaki strani "kukerla- frčade". sploh ker boš imel klasično grajeno hišo.
Glede same višine kolenčnega zidu si moraš pogledeti kaj ti piše v LI okoli gabaritov hiše- višinski gabarit!!
Za primerjavo: postavi si paleto , stopi do nje in poglej kako izgleda ,če imaš okno v tej višini. Malo praktičnosti! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 373
Teme: 48
Pridružen: Feb 2006
Prijatelji so si lani delali štirikapnico, s kolenčnim zidom 1 m dimenzije hiše mislim, da 9x9 (obnova stare hiše). ker ne bodo imeli mansardnega stanovanja je čisto OK, drugače pa bi bil kar križ (mož velik, otroci nič manjši, oprema po naročilu,.. ). Sam imam mansardno stanovanje, parapet 1,5 m z zelo razgibano površino in moram reči, da je bila odločitev, da parapet dvignem za 2 vrsti taboljša odločitev. Če misliš imeti podstrešno stanovanje je že fajn, da veš kaj sledi potem; dokler so otroci mali je Ok, ko pa škorci zrastejo - običajno tudi tako hitro ne odletijo in zakaj bi moral čez 15 let imeti dodatne stroške. Osebno se mi pa ta štirikapnica kar dopade, če je seveda narejena tako kot mora biti.
Če pa imaš kakšne prijatelje, pojdi k njim pogledati kakšne razlike so pri različnih parapetih.
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Ker mislim imeti v mansardi tudi sobe, me skrbi ravno višina kolenčnega zidu. Skoraj prepričan sem, da bom naredil za eno vrsto višje, pa kljub temu, da se iz frčan pač ne vidi naravnost (saj se iz strešnih oken tudi ne). Tudi zaradi izgeleda ne vidim problema, saj če malo podaljšam streho čez zidm, bom na ta način verjetno vizuelno znižal hišo.
Zanima pa me, če je kdo na tem forumu, ki pa že živi v štirikapnici in, lahko deli svoje izkušnje?
Bosty
