PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kabel za elektriko na Hrvaškem
Živjo!
Ja kak izkušen štromar tukaj, ki bi vedel naslednje.
Na Hrvaškem imam eno zidanico, ki bi ji pripeljal elektriko. Zaenkrat bo elektrika prek odštevalnega števca od stričeve hiše, ker pa bi mogoče kdaj v prihodnosti rad imel svoj priklop mislim stvar narediti po predpisih.
Mogoče kdo ve kak kabel moram dati v zemljo, oziroma kje bi prebral kaj je dovoljeno/predpisano.
Hvala
Tuši
Na Hrvaškem veljajo hrvaški predpisi in tipizacija Hrvaške elektro distribucije. Najmanj problemov boš imel, če se zglasiš na pristojni elektrodistribucijski enoti in ti bodo vse pojasnili.
V Sloveniji skorajda ni več možnosti (razen res redkih izjem), na Hrvaškem pa bi mogoče kakašen evro v žep, vseeno še lahko pomagal.
V zemljo obvezno PP-00. Seveda ustreznih presekov po zahtevah lepe njihove.
Nisem povsem prepričan, da bo PP-00 (NYY) šel skozi. Mislim, da tudi v lepi njihovi uporabljajo kable NA2XY. Vsekakor se je najbolje pri njih pozanimati.
Dve taki zadevi sem pri njih delal , sicer predlani, je šlo skoz. Verjetno pa je kakšen Zagreb bolj tečen kot na podeželju, kjer sem naredil dva priklopa. Tam je precej ohlapneje kar se tega tiče. Zaradi tega sem tudi dodal na koncu : po zahtevah lepe njihove. Rajonc bo povedal svoje pri kosilu v gostilni.
