PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Kaljeno steklo proti lepljenem
Cav,
delal bom stekleno ograjo v dnevni sobi, stopnisce vodi v mansardo.
Prvi majster, ki je prisel na ogled je rekel, da je kaljeno steklo dovolj trdno za normalno uporabo, 120€ na kvadrat. Drugi je prisel in rekel, da je potrebno vsaj 2*6 lepljeno dati gor, zaradi varnosti, 177€ na kvadrat.
Ima kdo izkusnjo kako je s tem? Imam majhne otroke, v mansardo bodo hodili predvsem oni, pa to sele po tem, ko bodo vsaj 10 let, ko bodo imeli sobo zgoraj.
Bi pa zelel tudi, da je steklo pritrjeno samo z tistima dvo-tockovnima sraufoma, torej cim manj stebrov..
[attachment=o19981]
Priložene datoteke
.jpg   stopnice (1).jpg (Velikost: 212,55 KB / Prenosi: 1330)
pozdrav,
uporabi minimalno ESG88.4 - ESG8-4x pvb-ESG8
Sicer nisem steklarskega foha, pa vendar če bi se osebno odločal med obema bi izbral obvezno lepljeno. Pri kaljeni je dovolj en "pravi" udarec na robu stekla ali ena praska in naredi "bum", steklo pa v grah.
Tako je, steklo mora biti lepljeno, ne kaljeno. Poanta kaljenega stekla je, da se ob razbitju razleti na drobne koščke in tako težje povzroči hujšo poškodbo, kot če bi se razbilo na večja "rezila". V primeru ograj pa to ni dovolj, ker je vir poškodbe poleg razbitega stekla lahko tudi padec v globino. Steklo mora tako ob razbitju ostati skupaj, da še vedno deluje kot ograja, kar se doseže z lepljenjem.
Če želite, da steklo samo po sebi deluje kot ograja, boste potrebovali občutno močnejšega, kot če bi služilo zgolj kot polnilo med stebri kovinske ograje. Glede točne izbire priporočam, da se posvetujete s statikom ali pa vsaj s proizvajalcem lepljenih stekel.
kaljeno steklo je močnejše bolj odporno na udarce , da pa se ne razleti pa ga je potrebno lepiti
šele zdaj sem podrobno pogledal, huda zadeva Smile
a to je samo idejna zasnova?
možna je sicer izvedba brez stebričkov, v tem primeru minimalno 2 kaljeni šipi 8mm ter 4 pvb folije (oznaka ESG88.4). pazite na razpone in pa seveda vpetja.
stopnice bodo samo les? pazite na težo stekla (2,7kg/m2mm).
