Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Rad bi vgradil kamin na drva, takega, ki ima možnost razpiha toplega zraka.
Gledam te cevi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/cev-alu-fi-100">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... alu-fi-100</a><!-- m -->
Sedaj me zanima, ali je potrebno te cevi še dodatno oblitiz z kakšnim termovermintom, stekleno volno, odporno na temperaturo, karkoli. Si ravno ne upam dati stiropor takoj ob tako cev, saj bi se znalo kaj topiti? Uporabil pa bi okrogle cevi, saj jih je lažje vleči pa še ceneje je.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
1. Stiropor ni odporen na vročino in nikakor ni primeren za visoke temp.
2. bolj ko bo cev notri rebrasta, več saj, prahu, bakterij in svinjarije se bo nabiralo
3. cevi načeloma ni treba izolirati
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
ta cev ni za razvod v estrihu. Lahko jo recimo potegneš po zraku, ampak bi jo blo fajn izolirat. Raje vzami to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/cev-alu-izolacija-fi-100">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... ija-fi-100</a><!-- m -->
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Je ta za estrih?
Imam veliko ovinkov pa bi raje to naredil z temi gibljivimi cevmi.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Ta tudi ni za estrih, vsaj cementni ne. Mogoče bi se dalo kaj čarat, pri suhem estrihu. Problem je ker se ta cev lahko stisne. Ni trdna kaj preveč. Za cementni estrih ni drugega kot ploščate pocinkane cevi ki jih prodajajo na ths.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ti rabiš zdaj cevi za notri v estrih ali za razpih vročega zraka? Zdaj pa res ne vem kaj točno se tu naklepa ...
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Ja, rabim cevi, ki jih bom položil v mansardi v estrih za ogrevanje zgornjega nadstropja. Spodaj bo vse ogrvcano z kaminom. Sicer ne vem koliko mi se to splača, ker kamin ne bo primarno ogrevanje, bolje za lušt in med prehodnimi obdobji. Primarno bo talno gretje.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Razvleci te cevi kar misliš,ker na koncu ni več te možnosti in ti bo žal
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Ampak pravim, da bi dal te gibljive, ker je 1000 ovinkov. Nimam pa namena vlagati preveč denarja v to. Če dam gibljive jih je potrebno dodatno zabetonirati, ker drugače bodo prevroče za EPS.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Nevem ali se bo res stopil? Pri tem 75 st se bo zacel ESP deformirati, (Sej veš malo se bo nagubal in se strdnil) tališče ima pri 179 stopinj, kar jih tvoj kamin nebo dosegel? Ampak se razpeljane cevi primerno izolirajo da slucajno do tega nepride, pa + ne moreš poloziti cevi brez izolacije,ker ti bo ta cev grela estrih ali ploščo kar ni ugodno ter izguba temparature če boš vlekel te cevi čez celo hišo. Kako je pregovor -- brez nič ni nič, če pa delaš delaj kako se zagre!!
Ampak v večini primerov se cevi ne izolirajo ker kamin ti nebo pihal 150 stopinj posebej na tako dolgi razdalji
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
No zato sem tukaj postavil vpršaanje, kako se to naredi? Ko se cevi položi, s čim jih zabetornirati, lahko dam tudi tiste z izolacijo.
Tale razcep bi dal že v prostoru nad kaminom, kjer bo obdelano z termo ploščami:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/razdelilec-125-cevi-100[/url]
Potem zraven ventilator, ker ne vem ali ga kamin ima:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/dodatki-za-kamine/ventilatorji/turbinski-ventilator-800cm3[/url]
Nprej pa v prostore tele cevi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/cev-alu-izolacija-fi-100[/url]
Predvidevam,d a teh cevi ni potrebno z ničemer obdelati, se lahko položijo ob stiropor.
V mansardi imam 10cm EPS in 6cm estriha zato bo malo gužva.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
Po tem spletniku ,ki ga je objavil matteo sem naredil tudi jaz in zadeva deluje v mansardi brez ventilatorja s tem ,da ni niti priključena cev na sam kamin,ampak samo v obzidavo kamina,topel zrak pa imam speljan v tri sobe,ves material nabavil v THS-u,...
Vse pa je položeno na ploščo,obdano z stiroporjem čez pa estrih,tako je že leto dni in ni težav
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Fiesta, se kaj zaznava prenos zvoka po teh ceveh?
