PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Premik kuhinje v drugo sobo
pri stanovanju na spletnem naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nepremicnineunichr("46")net/oglasi-prodaja/fuzine-brodarjev-trg-stanovanje_5980156/[/url] bi želel premakniti kuhinjo ter seveda vodo in odtok iz sobe označene z 2 v sobo označeno z 4 (oziroma bi združil 3 in 4 ker stena ni nosilna). Gre za Brodarjev trg v Fužinah, kjer so stene iz armiranega betona. Istočasno bi tudi prenovil kopalnico.
Zanima me, če je to sploh možno ter če je možno oceniti okviren strošek?
Ker se ne spoznam vas prosim za odgovore. Hvala.
Ta bo težka oziroma finančno velik zalogaj. Vedi da moraš zraven vode in odtokov premaknit (oziroma speljat) el. kable za pečico, pomivalc, kuhališče, hladilnik, napo ipd. Po vsej verjetnosti gre v sobo 3 x 2,5mm2 kabel kar je premalo za vse aparate. Največji problem je pri odtokih pri čemer moraš vedeti da voda steče samo navzdol in minimalni fi 50 mm mora biti cev da ne tvegaš zamašitev.
Je možno. Iz kopalnice pa do željene lokacije v sobi bo potrebno razbiti estrih in položiti tri cevi. Strošek niti ne bi smel biti tako visok (8-10ur dela + material). To je za vodo.
Za elektriko je potrebno ugotoviti, kje se nahaja notranji razdelilnik in od tam potegniti potrebne dovode za aparate. Malo težje bo za zračnik kuhinjske nape. Če ga ni možno speljati ven bo potrebno namestiti napo z aktivnim filtrom.
Edini problem zna biti, če ni zadostne višine estriha, za odtočno cev. Ker je to kuhinja in v odtoku konča marsikaj, cev pa bo kar nekaj metrov brez padca, jaz ne bi dajal cev pre-majhnega premera.
Seveda je na zgoraj navedeno, treba dodati še stroške zamenjave tlakov v treh prostorih in keramike v kopalnici (+ stroški podiranja vmesne stene in novih tlakov v bodočem večjem prostoru)
Elektrika ni problem, voda tudi ne. Odtok pa je misija nemogoče. 8)
Preko hodnika do vertikalnega zbirnika ( tam kjer je v kopalnici WC ), je bistveno predaleč, da bi lahko zagotovil minimalno potreben padec, pa še hodnik in kopalnico je treba konkretno razbit.
Estriha in tlaka je - če je 10 - 12 cm, to pa je za cev fi50 občutno premalo.
