PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Koliko čez zidarsko odprtino gleda podboj?
si prav predstavljam, da gre podboj čez zidarsko odprtino ki je (70cm) na vsaki strani še 1,5 cm?
Se pravi končna mera s podbojem D = 731, Zidarska odprtina pa 700. Se pravi še 1,5cm gre podboj čez na vsaki strani zidarske odprtine?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?13/wA/2Q5nyGdh/celozaslonski-zajem-1522unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/13/wA/2Q5nyGdh/celozaslonski-zajem-1522unichr("46")jpg[/img][/url]
Ja, ta ozek podboj tega proizvajalca. Za LIP pa poglej tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lip-bled.si/portals/0/content/katalogi/notranja-vrata-katalog-si.pdf">http://www.lip-bled.si/portals/0/conten ... log-si.pdf</a><!-- m -->
Bolj kot gledam slike teh podbojev bolj mi je čudno, da bo samo 1,5cm čez špaleto šel podboj, še enkrat sem označil kaj mislim. Lahko še enkrat kdo potrdi?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2i/hh/axu5x5X/celozaslonski-zajem-1522unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2i/hh/axu5x5X/celozaslonski-zajem-1522unichr("46")jpg[/img][/url]
Ja sej imaš v tabelci. Če te to moti, vzami oblogo širine 65mm, LIP ima celo do 75mm obloge.
nč ne moti, lovim centimetre da bom spravil skupaj dvoje vrat, pa knauf Smile Pa še ena predelna stena gre med dvoje vrat T stik.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/l9/3qZvtKc2/image31unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/l9/3qZvtKc2/image31unichr("46")jpg[/img][/url]
Na tvoji slikci je optimalna zidarska odprtina 68 cm, od podboja do podboja bo 60,8 cm (pazi, da ne boš pred vrati ostal s kakim strojem/banjo), razdalja med zunanjima robovoma podboja pa bo za taozek podboj 73,1 cm - to pa je že 2,5 cm čez rob na vsaki strani.
Vidim, da gledaš Jelovico. Poišči nek bližnji razstavni 'salon', kjer si vrata in podboje ogledaš v živo (in greš tja z metrom)
Če ti bo za kak cm zmanjkalo prostora, boš pa vertikalo okvira mal pooblal.
Lahko pa kupiš ena vrata, in boš imel vse za sprobat.
koliko pa je širok srednji 'steber' na tvoji sliki?
Glede na skico, ki si jo prilepil tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=64498">viewtopic.php?f=34&t=64498</a><!-- l -->
bi rekel, da tista zalomljena stena proti kopalnici ne bo mogla biti debela 7,5 cm + dvojni knauf na obeh straneh (skupaj 12,5 cm)
gremlin Napisal:Na tvoji slikci je optimalna zidarska odprtina 68 cm, od podboja do podboja bo 60,8 cm (pazi, da ne boš pred vrati ostal s kakim strojem/banjo), razdalja med zunanjima robovoma podboja pa bo za taozek podboj 73,1 cm - to pa je že 2,5 cm čez rob na vsaki strani.
Ampak on nima optimalnih 68, pač pa 70cm, zato samo 1,5cm čez rob.
Citat:koliko pa je širok srednji 'steber' na tvoji sliki?
Steber ima 15cm, tako da glih za glih pridem skozi, z 7,5 + enojni knauf na eni strani in dvojni na drugi. (mogogoče kar enojni na obeh - tiste 70cm zida, preden se spet zlomi)
Citat:pazi, da ne boš pred vrati ostal s kakim strojem/banjo
Pralni stroj bo 40 širine, bo tisti ki se polni od zgoraj. Tuš kabina pa se sestavi na licu mesta, če sem prav videl.
Glih za glih bo šlo Smile
Z malo sreče boš prišel skupaj tudi z dvojnim knaufom, ker imaš odprtino široko 70 cm (in torej 2 cm širšo od optimalne). Bo pač na strani, kjer je med vrati stena, med podbojema in vertikalo knauf profila imel nekaj več prostora. To pa bi natančno videl, če bi podboj (in vrata) že imel.
Glede na to, da je debelina srednje deske podboja cca 2 cm, svetla mera med podbojema pa 60,8 cm, je zunanja mera podboja cca 65 cm in boš na vsaki strani imel precej rezerve za pomikanje levo/desno (centimeterska špranja za polnenje purpena je 'polna kapa'). V kolikor pa bo špranja ob srednjem stebru zato preširoka, pa navijačiš v vertikalni profil od tal do vrha odprtine eno primerno debelo desko (boš tudi precej manj purpena porabil).
Na spodnji slikci sem z rdečo puščico označil eno špranjo. Če ta špranja je, ti predlagam, da profile v smeri zelenih puščic (na obeh straneh) malo privijačiš na leseni stebriček (če med lesom in plehom ni lufta) - zato, da ti ne bo plesalo vse skupaj, ko boš gor obesil vrata.
Priložene datoteke
.jpg   vertikala.jpg (Velikost: 75,57 KB / Prenosi: 1869)
Citat:Če ta špranja je, ti predlagam, da profile v smeri zelenih puščic (na obeh straneh) malo privijačiš na leseni stebriček (če med lesom in plehom ni lufta) - zato, da ti ne bo plesalo vse skupaj, ko boš gor obesil vrata.
Profili so že od strani privijačeni skupaj s ploščami v lesen steber. Konkretno tukaj vmes je les 12 x 5 (8x5 + 4x5 skupaj), les je še s kotniki pritrjeno v tla in strop.
Je že sedaj samo z enojno oblogo zelo trdno.
..sem pa naknadno preklado popravil, tako da sem zavihal profil navzgor, tako mi ne moti ravnine za montažo podboja.
...počasi bo Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/Hl/4PvGe4Ii/celozaslonski-zajem-1922unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/Hl/4PvGe4Ii/celozaslonski-zajem-1922unichr("46")jpg[/img][/url]
