PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Višina stikal
Zanima me na kateri višini se "pravilno" vgradijo stikala v stanovanju?
Cca 110 cm od tal.
Med 110 in 135 cm od končne višine tal.
Včasih so jih dajali bliže očem (135 cm) dandanes več ali manj 110 ..bliže roki.
Je pa načeloma to stvar navade in tvoje odločitve.
Gradnja 1980 višina stikal 110cm
Po želji. Običajno pa je tako:
Stikala: med 1,1 in 1,3m za invalide 1,05m od tal
Vtičnice:med 0,35 in 0,5m; v kuhinji nad delovno površino 1,15m; v sanitarijah 1,5m; za napo 1,8m od tal
Priključki za štedilnik pom.stroj in podobno 0,5m od tal.
vincent Napisal:Med 110 in 135 cm od končne višine tal.
V bistvu so znižali višino zaradi otrok.
Ali ni neko nepisano pravilo, da naj bo višina stikal tam, kjer je kljuka na vratih? To pa je okrog 100 cm! Je to veljalo včasih - ali pa sploh ni in se motim??
Bom citiral neznanega avtorja (sem nekje prebral): Na višino ženinih prsi - roke same najdejo Smile . No, recimo da umesten komentar na ta nasvet se je pa glasil " Kaj naj čez deset let vse prestavljam nižje?" Smile Smile :mrgreen:
LP,
Samojed
Citat:Priključki za štedilnik pom.stroj in podobno 0,5m od tal.
Hja, jaz sem v kuhinji dal vse namenske vtičnice za spodnje elemente na 40 cm višine (merjeno od tlaka do sredine doze) - enako kot vse povsod drugje. Pa sem se zaje**l, da se bolj ne bi mogel!
Ko so mi montirali kuhinjo, sem moral ČISTO VSE vtičnice snet dol in v doze preko sponk zvezat podaljške kablov, ki sem jih potem z napravo povezal pod kuhinjskim coklom.
Mogoče sem imel samo smolo, ampak izbrani vgradni kuhinjski aparati (pomivalni stroj, pečica in hladilnik) v danih kuhinjskih omaricah enostavno niso dopuščali več kot 1 cm prostora do stene. To je bilo pa bistveno premalo za klasično vtičnico in vtič.
Monterja nista bila nič kaj začudena. Po njunem se očitno vedno tako dela. Jaz pa po tej izkušnji resno razmišljam, da bi električne priključke za bodočo kuhinjo v zgornjem nadstropju pripravil tik nad tlemi, največ 10 cm od tal.
Sam sem sem izvrtal okrogle luknje za vtikače aparatov.
@jani65: Kam si jih zvrtal?
V hrbet elementov in stranico.
#13
Pri meni v hrbet ni šlo. Je segla pečica predaleč nazaj. Prav tako pomivalni stroj in hladilnik.
#14
Gre, če zvrtaš tik pod pultom, zgornji rob strojev je običajno zadaj nekoliko not pomaknjen. Višina stroja minus 8 ali 10 cm, pa gre. Pa kotne vtikače gor.
#15
Aha, no dobro. Ampak to je povsem iste vrste "hack" kot to, kar jaz razmišljam. Le v drugem ekstremu se nahaja (na vrhu namesto spodaj). Bistveni pomislek je, da očitno moderne kuhinje ne podpirajo vtičnic na normalni višini, ampak jih je treba posebej prilagodit. Tega jaz osebno nisem vedel vnaprej, ker do pred kratkim nisem imel še nikjer prilike srečat.
1 2
