Z ženo bova gradila hišo in potrebujeva pomoč pri stopnicah. Premagati je potrebno višino 311 cm ali 314 cm (se lahko še odločiva). Stopnice bodo v obliki črke U. Zgornja rama je dolga 232 cm. Šrina celotnega stopnišča je 220 cm (105 cm zgornja rama + 10 cm stena + 105 cm druga rama). Spodnja rama v dolžino ni omejena (pač kako se bo izšlo).
Odločava se:
- koliko stopnic
- višina stopnice
- globina stopnice
- koliko previsa je optimalnega
Za začetek (sicer to navadno projektanti znajo narisat)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=58462&">viewtopic.php?f=5&t=58462&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=60816&">viewtopic.php?f=28&t=60816&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=62623&">viewtopic.php?f=34&t=62623&</a><!-- l -->
Ali je odprtina v stropni plošči 232 x 220 cm?
Koliko je svetla višina spodnjega prostora?
Podaljšek stopnščnega kraka v spodnji prostor je lahko le toliko, da se ob dviganju po stopnicah z glavo ne zaletiš v rob odprtine v stropni plošči.
Stopnice bodo precej strme. Verjetno bo 9 + 7 stopnic 19,4 / 22 cm. Če greš v izvedbo zavitih stopnic, pridobiš verjetno dve stopnici = bolj položne stopnice (16,4 / 27 cm).
2v+1g=63cm, je osnovno izhodišče. Pred računanjem in risanjem stopnic je potrebno "točno" vedeti sestavo tlakov v obeh etažah.
In če "bosta" gradila - je projektant tisti, ki je dolžan sprojektirat tudi potek stopnic in umestitev v objekt.
Stopnice MORAJO biti udobne za hojo/korak in so kar faktor. Pri stopnicah se NE sme šparat prostora, saj je običajno kasneje veliko zadreg in težav ravno zaradi tega. 8)
Stropovi so visoki 2,66m, tako da so komot 3 stopnice spodaj v prostor. Odprtina v višini je 232*220 cm ja. Zadnja stopnica se konča že v hodnik, tako, da je v bistvu 17 stopnic. Po projektu imava narisano 17,29 cm višina in 27 cm globina + 2 cm previs. S tem, da gre samo ena stopnica spodaj v prostor. Zdi se mi, da je globina malo premajhna. Navzdol je še vedno samo 27 cm. Želela sva imeti zavite stopnice, vendar narejene udobno. Lahko podaljšava, da gre še ena stopnica v prostor in imava 17,29 cm višino in 29 cm globino. Samo, če potem dava previs je to že 31 cm, kar se mi pa zdi že pregloboka. Kaj menite?
Previs ni bistven, ker ga ima tudi stopnica višje in tako na tipično globino stopnice ne vpliva - stopnica tako ne bi bila globoka 31cm v nobenem primeru (razen če se ne razumemo o katerih merah govorimo, kakšna slika/skica bi tu pomagala). Previs je relavanten le pri bolj strmih stopnicah, kjer ti kljub manjši globini stopnice še vedno zagotavlja zadostno nastopno ploskev.
Kot je že papez46 napisal, ustreznost globine stopnic je enostavno preveriti z enačbo 2*v + g = 63cm. Glede na opisane dimenzije se res zdijo za kak centimeter premalo globoke. Višina je sicer v redu, povsem standardna, če bi dali eno stopnico več bi bila že okoli 16,5cm kar je pa že zelo na komot.
Citat: Po projektu imava narisano 17,29 cm višina in 27 cm globina + 2 cm previs.
Pokaži, kako je to narisano v tlorisu. Se bomo lažje pogovarjli.
Citat:Stropovi so visoki 2,66m, tako da so komot 3 stopnice spodaj v prostor.
Ne vem, kakšni so predpisi (priporočila). Osebno, ko se spuščam po stopncah, imam glavo nagnjeno malce naprej, da gledam pod noge, takrat tudi ne vidim zgornjega roba odprtine. Smatram, da mora biti rob odprtine saj 220 cm iznad nastopne ploskve pod robom odprtine, da bi lahko rekel, da je pri spuščanju ta rob enaka nevarnost kot na ravnem podboj vrat na višin 200 cm.
Dejansko glave nimaš nagnjene tako daleč naprej, ker sicer bi telo padlo iz ravnotežja, tako da se po tehničnih normativih šteje da je 210cm svetle višine od roba stopnice navzgor dovolj. Če je kaj več seveda ni narobe, ampak kot je bilo rečeno pri hoji po stopnicah običajno gledaš pod noge tako da tudi če je strop tako nizek da bi ti bilo drugje že neprijetno tega pri stopnicah ne zaznaš.
BojanF Napisal:se po tehničnih normativih šteje da je 210cm svetle višine od roba stopnice navzgor dovolj. Če je kaj več seveda ni narobe,
Ni povezano, da bi moral biti rob stopnice točno pod robom odprtine. Zato jaz gledam na situacijo po priloženi skici. Če je razdalja "?" le nekaj cm, bo 210 cm svetle višine nad stopnico zame premalo.
Se pa strinjam, da višina 210 cm zadošča, če je merjena od linije povezave robov stopnic.
Citat: tudi če je strop tako nizek da bi ti bilo drugje že neprijetno tega pri stopnicah ne zaznaš.
Morda res, če si dovolj majhen, da tudi pri skicirani situacij ne zadeneš z glavo v rob odprtine.
Ja, ni nujno, da je rob odprtine točno nad robom stopnice, v tem primeru se pač potegne namišljeno postrani ploskev, ki gre 210cm nad robovi stopnic, in rob odprtine te ploskve ne sme sekati.
Po slovenski zakonodaji je sicer minimalna višina prostorov v stanovanju 220cm (še to le za vhod/shrambo/kopalnico, sicer je 250cm za bivalne prostore), ni pa nikjer eksplicitno napisano če to velja tudi za stopnišča.
Citat:Po slovenski zakonodaji je sicer minimalna višina prostorov v stanovanju 220cm
V primeru stopnic je problematična le višina prehoda pod robom odprtine, je enako, kot pri vratih, ki so le 200 cm visoke. Če pa upoštevamo pri stopnicah še rahlo nagnjenje naprej, pa je kar primerno 210 cm iznad poševne linije robov stopnic.
Še nobenih stopnic doslej niso naredili na "filizofski", oziroma opisni način. :lol:
V projektu so ........, mere so ..........., v prostor lahko je ............. hock:
Tehnično se največ vidi iz načrtov, ki jih že imaš. Vsi nekaj ugibamo in pametujemo. Škoda časa. Res.
Vzemi iz žepa "smart phone", naredi par slik - predvsem tloris obeh etaž in prerez preko stopnic. To nalimaj sem gor, potem pa bo mogoče šlo.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
