PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Okna brez vidnih okvirjev
gradimo družinsko hišo in verjetno bomo nabavili okna brez vidnih okvirjev. Hiša je zasnovana kot kubus in bo imela veliko steklenih površin.
Najbolj se nagibamo k avstrijskim oknom Actual, zadevo sem videl v njihovem salonu in zgleda res dovršeno. Tudi reference imajo dobre. Skratka, ko smo videli v živo na hiši smo se zaljubili v design.
Zadeva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.actual-okna.si/okna/dizajn-zasteklitve-brez-okvirjev/">http://www.actual-okna.si/okna/dizajn-z ... -okvirjev/</a><!-- m -->
Zanima pa me naslednje in sicer kako optimalno rešiti senčenje. Pri njih v Mariboru imajo na tem sistemu razstavljene zunanje žaluzije kar tudi najbolj priporočajo.
Z ženo sva nekako skeptična do žaluzij, saj "kazijo" arhitekturo steklenih površin (vizualno padejo v oči lamele žaluzij in ne steklo). Dodatne pomisleke pa povzroča tudi čiščenje žaluzij.
Razmišljala sva tudi o Screen senčilih, ima kdo izkušnje? Ali zadeva popolnoma zatemni prostor ali prepušča svetlobo? Kako je z vetrom?
Zanima me, kaj bi priporočali v najinem primeru, mogoče kakšno drugo rešitev?
Hvala.
Milan
designvertikal.si pravi: Nova generacija zunanjih screen senčil je neobčutljiva na veter tudi pri sunkih vetra do 120 km/h.
teh senčil ne poznam. sam imam zunanje "krpanke". odlične glede sonca, osebno mi tudi lepo delujejo na hiši. a so porazne glede packarije na senčilih (muhe in cvetni ter drug prah), sploh tam, kjer dež niti po vetru do njih ne pride.
Tudi M- Sora ima linijo oken/sten "brez okvirjev" imenovano Panoramic. Sama okna lahko daš pa Natura Pasiv, ki so namensko narejena da se cel okvir prekrije z fasado (razen spodaj seveda).
Pri kvalitetnih zunanjih žaluzijah vidim problem samo pri čiščenju le teh.
Danes imamo v namenu pogledati tudi izdelke M-Sore. Do sedaj smo obiskali Actual, Internorm in AJM.
Na tujih forumih sem prebral da obstajajo samočistilne zunanje žaluzije, pozna kdo?
Poglej še pri njihovih sosedih - Lesko...
Ja...Lesko je tudi ok.
Drugače pa prej omenjene samočistilne žaluzije..."verjetno" podobna zadeva kot samočistilna stekla...bolj komercialna zadeva kot neka trajnejša rešitev...
imam samočistilno fasado eno leto (nanotehnologija pa to). še čakam kdaj se bo spomnila in se očistila ... saj kaj je že šlo dol, ampak samo tam kjer je dež po vetru nalival na veliko. pozabil sem namreč povprašati, po koliko časa naj bi se zadeva očistila ...
skratka, raje vprašaj kaj to sploh je. verjetno je preko nek nanopremaz, kot ga lahko daš na školjko, da se lažje očisti. kaj več pa si težko predstavljam. če bi bilo tako enostavno bi bili vsi avtomobili že samočistilni.
Moram priznati da je naporno izbirati okna. Obiskali smo še preostalo večino ponudnikov za okna, M-Sora, Lesko, Marles, Mik, Inles. Sistemi so precej različni, vsak hvali in zagovarja svoje, nekateri tudi (se mi dozdeva) mlatijo prazno slamo.
Čakamo še dve ponudbi in nato se bomo odločili.
Je pa zanimivo, od Internorma sem dobil tri ponudbe od treh prodajalcev, vse tri se v ceni močno razlikujejo med seboj pa čeprav je ponujeno enako, razumel bi za kakšen %, ampak odstopajo za skoraj 15%. Prideš v salon in ti raje ponujajo Inotermova vrata kot njihova okna, halo?!
Doma smo zbrali in pregledali ponudbe, obiskali salone, reference, predebatirali z arhitektko, kolegi, itd.
Na koncu smo se definitivno odločili za okna Actual, kljub temu da niso bili med cenejšimi so nas v Mariboru prepričali....bomo varčevali kje drugje.
Žal pa smo pri senčilih še na mrtvi točki. Kot je nekdo na forumu omenil so res samočistilne žaluzije z nano premazom, kar pa verjetno ni ne vem kaj.
Pozna kdo brezvrvične žaluzije, sem jih zasledil na sejmu v Grazu ?
