Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Najprej zamenjaj okna, izoliraj hišo na stropu, naredi fasado in nato šele razmišljaj o Tč. Tako boš lahko izbrav pravo TČ in njeno moč.
Je pa seveda vprašanje, če imaš možnost takega zaporedja dogodkov! :wink:
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
mbaloh: ce bo vse po sreci, bo v roku tega meseca pri starsih montirana Fujitsu Waterstage Comfort 10Kw. Potem bomo sli pa se v menjavo oken, vrat in na koncu se izolacijo objekta... Tudi, ce se bo izkazalo, da je TC mocnejsa, kot bi morala biti, ne bo katastrofe, bolje to, kot manj (kmecka logika). Tudi doma kot sedaj vidim, imam res prehudo 'zver' (Fujitsu Waterstage 11 HP), ampak zaradi tisith 50 do max. 100€ na sezono vecje porabe zaradi tega, se ne sekiram, ker vem, da me tudi pri -15 greje za salo. Sploh, ker je edini energent, ki ga imam, oce pa ima se kamin in kup drv pred hiso (poleg zanic centralne peci, ki je razlog za nakup TC).
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Pozdravljen,
V primeru da si se odlocil za "klima" toplotno crpalko ti svetujem da vzames 11kw model brez vbrizga. Na tvojem mestu bi vzel z originalnim krmiljem, da zadeva deluje brez dodatnih težav. Crpalka bo sposobna ogrevati hiso tudi preden jo bos izoliral, če le imas dovolj velike radiatorje. Ko boš hiso izoliral bo pa crpalka delovala se ucinkoviteje večinoma casa z delno mocjo.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Tadej: na koga se to nanasa? FWS 11Kw brez vbrizga sploh obstaja? In zakaj svetujes brez vbrizga, sem malo firbcen?
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Nanasa se na Miha, kateri je odprl to temo. Fujitsujevi comfortni modeli so samo do 10kw in zunanja enota je le z eno vetrnico, kolikor vem. Mislil sem, da si poleg Fujitsu pogleda se ostale 11kw toplotne naprimer Mitsubishi, Daikin. Naprave z vbrizgom za 120 kvadratov ne potrebuje, poleg tega lahko vbrizg povzroca vec tezav (glasnost, manjše prilagajanje moci, materiali bolj trpijo zaradi visjih tlakov, bolj obremenjen kompresor), na koncu tudi poraba naprave z vbrizgom ni manjsa, kvecjemu vecja.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Vbrizg ni pogojen s kvadraturo, ampak z močjo grelnih elementov (slabi radiatorji), toplotno izolacijo objekta in geografske lokacije objekta.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Je pa dejstvo, da večina nas vbrizga ne rabi. Sistem se sicer počasneje odziva, kar pa pri 24 urnem ogrevanju ni tako pomembno. jaz imam izklopljenega, čeprav je črpalka še vedno precej glasna, oz. nevem, če je sploh kaj bolj tiha.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
@xavi
Potrjuješ, da imaš že vseskozi izklopljen vbrizg? Sem prijetno presenečen.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Lahko obrazlozis s cim se ne strinjas?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Naceloma se kar strinjam s tem, kar je Tadej napisal. Predvsem zato, ker pri sebi vidim, da v kolikor nonstop ogrevamo, res ni potrebe po nekih ekscesnih temperaturah (letos pri nonstop delovanju v najhladnejsem obdobju DV ni bil visji od 36, cista smijurija). Docim pa ob nocni redukciji, ko zjutraj potrebujes visk DV, da cimprej ogreje, pa se pozna moc vbrizga in crpalka lahko naredi razliko med DV in PV tudi preko 10 stopinj. To sem videval lani in res da takrat dela ze blizu ali na 100%, ampak verjamem, da navadna (brez vbrizga) ni zmozna takega delovanja. HP je res mocna, za nas objekt definitivno premocna. Ce bi ponovno izbiral, bi vsekakor izbral svohnejso samo zdaj je kar je, se ne bunim, da ne bo kakih napacnih tolmacenj
Ce pa se bo (upam, da cimkasneje) poslovila, bo namesto nje prisla svohnejsa zunanja, Fujitsu (da mi ostane elektronika). Vsekakor pa mi bo instalacija 10-ke pri ocetu dala dosti zanimivih informacij, v to ne dvomim.
