6.12.2015 ob 02:04
začel sem s kurjenjem talnega sistema, ki ga imam priklopljenega na toplarno. Torej temperatura vstopne vode v hišo je cca 60°C, v omarici pa je seveda mešalni ventil. Zaenkrat bom probal z pripiranjem in odpiranjem pretokov, če bo to ustrezalo ne bom kompliciral z regulatorji (pripravljene imam el. kable iz sob do omarice za primer termostata...).
Ni mi pa čisto jasen sedaj princip ogrevanja, torej tisti s TČ kolikor razumem ogrevate vodo na 30- 40°C da potem spuščate v sistem temp. do 30°C. Zdaj pa dejansko ne vidim, kako pri meni, ki dobim 60°C (manj ne gre) dejansko ˝prišparam˝ na ogrevanju, saj mešalni ventil to vodo ohlaja. Kako je z odpadno vodo, je možno naredit kak kolektor odpadne vode, preden jo oddam nazaj? V glavnem ni mi jasno kako poteka sistem :/
Trenutno sem imel nastavljeno cca 30-32°C na mešalnem ventilu. Me pa še najbolj zanima kaj dejansko dosežem z pripiranjem in odpiranjem ventilov. Imel sem nastavljeno na 2L/min. Tu mi tudi ni jasno ali porabim več energije (stroški), če imam nastavljeno na 2 ali na 4 L/min? Ali to potem ta voda samo hitreje kroži po cevi ali kako?
Koliko je recimo povprečna poraba kWh pri vas, jaz sem imel v 7 urah porabe (z omenjenim prejšnjim režimom 30-32°C in odprto na 2L/min) cca 50kWh? Je pa ogrevanih 55 kvadratov trenutno samo pritličje.
Hvala vnaprej za razlage ali kakšne linke, ker nikjer ne najdem primera da imajo talno vezano na daljinsko toplovodno ogrevanje (toplarna) in kako v tem primeru stvar poteka oz. je najbolj optimalna glede učinkovitosti/stroškov.
