2.12.2015 ob 20:01
pozdravljeni
vem da se je o tem ze veliko pisalo, prebral sem ogromno tem, vendar se vedno ne vem kako bi resil zadevo.
Situacija: hisa grajena okoli leta 1900, pritlicje prazno, v prvem nadstropju in mansardi na novo obnovljeno stanovanje. Hisa nima vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Stene v pritlicju so zelo vlazne, kapilarni vlek. Tla pritlicja so priblizno 30 cm nad zunanjim nivojem zemlje. Pritlicje bi rad saniral in naslednje leto izdelal izolacijsko fasado na hisi. Ko recem saniral mislim res saniral, koliko se pac da dobro(razna rusenja hise ne pridejo v postev
). Torej hiso bom odkopal, uredil drenazo, horizontalno hidroizolacijo, izolacijo, v notranjosti pride nov vodovod, elektrika, ometi,tlaki,ogravanje, ... skratka vse, ostanejo samo goli zidi.
In tukaj pridem do problema. Zid se je sigurno mocil preko greznice, ki je bila 30cm oddaljena od hiše, sedaj smo se priklopili na kanalizacijo, greznico bom spraznil in zasipal. Okoli hise je ful glinena zemlja ki je vedno vlazna, definitivno pride dobra drenaza. Se vedno pa ostaja kapilarni vlek. Hisa tudi nima neki temeljev, na zemlji je zazidan nek zid iz kamenja in opeke. Moram pa uredit tudi vertikalno hidroizolacijo. Nekako vidim tri opcije: injektiranje
podrezavanje
podzidavanje
Injektiranje-problem vidim v tem, da je "temelj" iz kamenja in opeke, torej bi moral injektirat na visini 20 cm iznad notranjega nivoja, zid pod tem pa bi ostal vlazen
Podrezavanje-baje unicis statiko objekta, pa tudi do vseh zidov ne bi mogli prit
Podzidavanje-to mi je predlagal gradbinec, ki se ukvarja s taksnimi projekti, nisem pa tega se nikjer videl. Strah me je tudi, kako je v tem primeru s posedanjem in pokanjem hise.
Hisa pa ima eno etazo 180m2, od tega je 90m2 starih, kjer ni hidroizolacije, 90m2 pa je bilo prizidanih leta 2000 in tam vlage ni, ker je vse narejeno ok.
Torej 180m2 etaza, 3 etaze, en krak hise star, en novejsi, ampak so pri prizidku dobro utrdili podlago in ni nikakrsnega pokanja pri stiku starega in novega objekta.
Ima kdo kaksno konkretno izkusnjo s podzidavanjem?
Kako bi vi resevali taksno situacijo?
Bi pa rad zadevo enkrat vredu saniral, neke napol sanacije so se delale v preteklosti neuspesno. Do sedaj se je ta del uporabljal kot klet, po novem pa bo uporaba bivalna.
Hvala v naprej
). Torej hiso bom odkopal, uredil drenazo, horizontalno hidroizolacijo, izolacijo, v notranjosti pride nov vodovod, elektrika, ometi,tlaki,ogravanje, ... skratka vse, ostanejo samo goli zidi.In tukaj pridem do problema. Zid se je sigurno mocil preko greznice, ki je bila 30cm oddaljena od hiše, sedaj smo se priklopili na kanalizacijo, greznico bom spraznil in zasipal. Okoli hise je ful glinena zemlja ki je vedno vlazna, definitivno pride dobra drenaza. Se vedno pa ostaja kapilarni vlek. Hisa tudi nima neki temeljev, na zemlji je zazidan nek zid iz kamenja in opeke. Moram pa uredit tudi vertikalno hidroizolacijo. Nekako vidim tri opcije: injektiranje
podrezavanje
podzidavanje
Hvala v naprej
