PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Keramični tlaki
Smo pred fazo izdelave tlakov in z ženo sva ugotovila, da obstajajo tudi neke vrste keramični tlaki. Sicer nisem prepričan ali se jim v resnično tako tudi reče. Zanima me ali je že kdo naletel na kakšne izvajalce v SLO, ki izdelujejo takšne tlake ?
Videti so fantastični, sploh tisti v 3D tehniki. Upam, da povezava deluje.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")facebookunichr("46")com/soniaesteve/photos/aunichr("46")665791773562302unichr("46")1073741832unichr("46")560835954057885/666124870195659/?type=3&permPage=1[/url]
temu se ne reče keramični tlak, ampak epoxy tlak. izvira iz industrijskih objektov, da je bilo tla lažje čistit in nekako našlo tržno nišo v privatnih objektih. pri teh tlakih ne pričakuj zrcalnega odboja in pričakuj da se bodo na določenih delih močno obrabili (izgubijo sijaj). Obstajajo tudi mat izvedbe. Ne vidim nobene dobre lastnosti teh tlakov nad čim drugim. Sprva je bilo tudi meni to všeč pa sem se odločil za ploščice.
Aja pa pozabi na ta 3d učinek. To je v glavnem navadna risba na tla in potem premazano z epoxyjem. Tak lep 3d učinek je pa zaradi visokega kontrasta na slikah, ki ga realno ni. (podobno kot slike na kuhinjskih steklih, samo slabši efekt)
Pa tale epoksi z sliko je svinjsko drag jaz sen se zanimal za kopalnico pa mi je tip dal predračun za 85€ /m2 me je kar minilo
Kaj potem pride epoksi prozoren in spodaj slika ?
Zanima me tudi, kako veliko sliko si imel v mislih ?
imam v predsobi. ti iskreno svetujem, da se temu izogneš. bi šel takoj nazaj na ploščice, samo je zdaj to težko.
[quote="pepe16"]Kaj potem pride epoksi prozoren in spodaj slika ?
Imel bi sliko2x2m zanimal pa sem se tu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pabrec.si/3d_tlaki/">http://www.pabrec.si/3d_tlaki/</a><!-- m -->
Hvala za info.
Očitno so se cene prepolovile ali pa je samo oglaševalski trik.
John Doe, v čem je pa problem ?
ajtimp Napisal:John Doe, v čem je pa problem ?
To tudi mene zanima, ker se mi zdi zadeva zanimiva. Kako pa mora biti končana podlaga pred nanašanjem tega 3D tlaka?
Moja izkušnja je taka: Vzel sem nekoliko temnejši siv odtenek, zato, da se mi je čimbolj ujel z vhodnimi vrati. Big Grin Po manj kot dveh letih je videti totalno zdrajsan, vse se pozna, še če potegneš s sesalcem malo bolj na trdo. Prah se itak vidi non-stop. posesaš, pobrišeš, namažem z nekim briliant super duper sredstvom (Bent Domžale specializirani za čistila), pa je čez pol ure isto. Pozimi, ko stopiš notri z mokrimi čevlji tudi drsi. Skratka, po mojih izkušnjah skrajno nehvaležna zadeva za bivalne prostore; mogoče za garažo ipd. Aha, še to; pred dvema letoma sem dal za slabih 5 kvm 300€. Pa še težko koga dobiš, ker mora večkrat priti na objekt. Mi je žal za ploščicami. Cry Če ima kdo kako pametno idejo, kako zadevo rešiti ali nadomestiti na enostaven način, pa da bo tudi estetsko (pohištvo je že v predsobi), na plano z njo, prosim
epoksi zelo slabo prenaša obrabo. izogibajte se teh reči. obstaja rešitev, da se epoksi nadomesti s steklom. Sploh če je kaljeno (4x trše kot navadno ali glazura na ploščicah). Pač ti naprintajo sliko na tla in potem položiš steklo čez, lahko ga tudi zalimaš z epoksijem, na tak način da ni zračnih mehurčkov spodaj. Sam steklar ti mora strojno obdelat steklo in posnet robove 0,5mm/45° samo na eni strani.
