Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
hello
sem glihkar najdu vaš forum...in morm rect da mate velik uporabnih informacij glede gradnje...
Imam ene par vprasanj glede betoniranja...
imam atrij prbl. 25 kvadratov od katerega je prbl 15 trave ostale pa so bile betonske plošče položene na pesek, ker pa so se z leti posedale-logično...sem se odločil da bi rad naredil betonsko ploščo pod temi platami.
uglavnem plate sm ze odstranil, dal diletacijo, in dilce v vago..
...uglavnem prisel sem do točke kjer nevem al je boljse da sam naredim (glede na to da sem laik) al da dam delat enmu zidarju...
...zanima me se kaksno armaturo moram dat glede na to da bo plata debela 10cm...pa kje bi dobil blizu črnuč v ljubljani.
hvala vsem ze vnaprej za odgovore.
lp,
volkds
to each his own...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Napisal si, da so bile plošče položene v pesek. Pomembno je, koliko peska je in mora bir po celi površini. Če želiš, da bo plpšča fiksna in ne bo dvigovanja, potem mora bit tega podložnega peska vsaj 30 cm, še bolje pa 50. Glede samega betoniranja, pa če se upaš in si že počel to, ni problema. Glede armature pa vsekakor je potrebna, debelina 6mm bo zadostovala, da se plošča ne zlomi. Dilatacije za 15 m3 pa ne rabiš, na tistem delu boš imel samo probleme z nivojem.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
peska je okol 35 cm ...
upam si...nism pa še počel...seveda bi naročil beton iz hruške...
dilatacija je tam kjer bi se drugače beton pritrdil na fasado, pa se bojim da če se bo še kej posedalo da bo fasado potegnl dol...
a morm še na kej pazt?
vibratorja nimam ...a lahko s čim nadomestim...
lahko poslikam...pa prlepm...
edit** se neki mam za vprasat, a mogoce veste bo lahko kamion z hrusko nasral beton čez ograjo (iz silikatne opeke- 2 m visoko in 5 m stran...)
to each his own...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ok, dilatacija je pravilno. No, fasade ti pa sigurno ne bo potegnil dol, le grda razpoka bi bila tam.
Potrebuješ cca 1.5 m3 betona in verzija s hruško bo zelo draga. Priporočam ti, da dobiš majstre, ki ti bodo pripeljali beton in ga tudi vgradili, bo ceneje. Če pa imaš možnost, lahko narediš beton tudi doma. 2 človeka, 3 lopate cementa na mešalec in šajtrgo, pa desko 4 m za poravnat, pa gremo
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
zakaj bi blo pa drago, kaj ni kubik betona prblizn 15 jurjev? oziroma okol 70 eu...
kaj bi me pa pol se tolk kostal? betonarna je 2 ulice stran...
to each his own...
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
kaj je zdej...a noben nc nim a za povedat...
to each his own...
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Glede betona; v betonarno najprej vprašaj, če bi ti spolh pripeljali takšno količino betona-če ni direktnega dostopa, je najbolje, da še daš tistih nekaj € zraven za črpalko - zadevo ti pogliha en zidar ( ali pa sam )-rabiš še vsaj 1 pomagača ali pa več, če boste vozili tistih nekaj m beton ali pa mešali sami-1,5m3 cca. 12-15 mešalcev betona.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
kako misls a ce bi mi prpeljal sam tolk betona? pa sej a ni hruška za 1,75 kubika?
pr razlicnih firmah pise da pripeljejo vse od 0.75m3
zadeva je taka da dostop je direkten...cesta je natancno 3m stran od placa kjer bo beton vlit , edin kar je da je umes atrijski zid iz silikatne opeke visok priblizno 2,5m
mislis da rabim crpalko? ce nucam bom itak prisiljen dat se tistih par eu zraven...glede na to da čez pol pride merbau les, je betoniranje mejhn strošek proti lesu....
a morm bit še na kej posebej pazljiv pr vsem tem kar bom počel? (sorry za neumna vprasanja ampak rad bi bil cimbolj ''na zadevi'' potem ko se bom aktualno lotil tega....
to each his own...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Veš, mojstri so prav zato, da naredijo tisto, kar sami ne znamo ali ne zmoremo. Verjemi, da ne boš nič prišparal, če se boš zadeve lotil sam in na tak način. Pokliči jih in brez muke boš imel vse narejeno.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Oprosti, nisem imel tega občutka, če to res želiš, potem pa ni nobene frke. Tako kot je zapisano, pojdi v betonarno, dogovori se za dostavo in naredi. Tam boš dobil pumpo, rabiš samo še dilo in plazmo, pa bo.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
plazmo za rezanje armature al kaj?
pa zanima me še ali je treba beton ob sušenju kej politvat oz močit?, če da, na koliko časa in koliko?
to each his own...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Plazma, štosman, poravnalka, kaj vem kako se temu še reče. Beton sedaj ni potrebno polivat, to se dela ob večji vročini da ne pride do izsušitve in pokanja. Škoduje pa nikoli.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
ok mal sm se pozanimu...
hruška pride drago glede na to kolk betona je...ker zaracunajo itak 5 m3...
še 1x sm vse pomeril in ugotovil da rabim tocno 1 m3 betona..
kolk cementa, peska apna rabim za 1 kubik betona?
to each his own...
