PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Strešno okno pušča
Pozdravljeni, na strehi imam strešna okna cca. 1,5 leta.(kupil sem 3 leta stara rabljena)
Do sedaj ni nikoli puščalo, bilo pa je kar veliko močnih nalivov. Smo na krasu. Včeraj je bil močan veter z dežjem in je pokazalo nekaj kapljic, na zgornjem robu okvirja.
Več se vidi na slikah.
Zanima me, kako imate rešen detajl kjer je obroba in kritina od zgoraj, na sliki:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/Fc/40VMd3sU/image-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/Fc/40VMd3sU/image-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Imam občutek da lahko dež z vetrom pride pod korce in čez obrobo?
Tukaj je mesto kjer kaplja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/pL/168hikqO/image-6unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/pL/168hikqO/image-6unichr("46")jpg[/img][/url]
Zanimivo je, da še malo kaplja tudi danes, čeprav ni več dežja.
Pri montaži je "mojster" na zgornji rob položil - zavaril izotekt.
(na žalost nisem prepričan v kvalitetno izvedbo)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/UF/2EzEwFRB/izounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/UF/2EzEwFRB/izounichr("46")jpg[/img][/url]
Okna imajo vsa nove obrobe.
Še par slik:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/Pg/3Hcipa1O/image-4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/Pg/3Hcipa1O/image-4unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2/dm/36EwWQjp/image-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2/dm/36EwWQjp/image-3unichr("46")jpg[/img][/url]
našel sem vzrok, notranji zrak kondenzira na zunanji obrobi. Verjetno ni naključje da so to dogaja sedaj ko delam omete v mansardi.
Ko se bodo zidovi posušili in ko bo narejena parna zapora in izolacija ostrešja bo verjetno ok?
Če ti kaplja tudi ko zunaj ni dežja, si problem praktično rešil. Kasneje se ti to ne bo dogajalo.
Da greš kupit tako specifiko kot je strešno okno rabljeno 3 leta? No ja...vsakemu svoje...
med ostalim: spodnji rob cigla je preblizu zgornjemu delu okna (zadnja slika) Velux zahteva vsaj 10cm
tirolc Napisal:Da greš kupit tako specifiko kot je strešno okno rabljeno 3 leta? No ja...vsakemu svoje...
Obrobe so vse nove, vgradni set tudi.
Pri novih Velux oknih z BDX setom in montažo pooblaščenega zastopnika dobiš 10 letno garancijo...
ja se strinjam s tem. Sem pa dal za vse skupaj 1/3 cene novega in ker so bile finance že tako na tesno, sem pač šel v to varianto.
Saj razumem...nisem nič slabega mislil...z malo sreče bo ravno tako vse ok Wink
Čisto prav, da si kupil rabljena okna. Tri leta ni proti večnosti nič...edino, kar bi jaz naredil, bi za vgradnjo poklical pooblaščenega monterja (a tudi to ni stoprocentna garancija za kvalitetno vgradnjo). Sicer se pa ne sekiraj, bo čas pokazal, ali je vse v redu.
Bom poročal kako bo ko se posušijo stene, ne bo tako hitro saj je ponekod tudi po 5-10cm ometa. ...stara hiša Smile
Mene je monter opozoril, da ne sme biti prezračevalna loputa odprta, ko je zunaj hladno, ker se na obrobi nabere kondenz in potem kaplja nazaj v sobo. Morda je pri tebi tako okno z prezračevalno loputo.
#13
Še eno vprašanje bi imel na to temo. Sicer sem montiral parno zaporo na topli strani strehe ampak še vedno mi ne da miru. Na tej sliki se vidi "fugo" med okvirjem okna in strešno, lepenko. Čez to pride obroba, verjetno potem na obrobi zrak kondenzira in teče skozi fugo noter? (zdaj ko sem dal parno zaporo ne vem če se to še vedno dogaja)
Bi pa enkrat poleti odkril okoli oken in okvir zatesnil na strešno lepenko z butilnim lepilnim trakom. Kaj menite? Ali bo potem kondenziralo na butilnem traku? Če bo imelo kaj kondenzirat.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/p7/1xAvrRnC/2014-06-17-1868unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/p7/1xAvrRnC/2014-06-17-1868unichr("46")jpg[/img][/url]
#14
Še parna zapora...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/51/4fJGie4o/image28unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/51/4fJGie4o/image28unichr("46")jpg[/img][/url]
#15
na okvir okna nalepi kos sekundarne kritine (folije) in ga daj dovolj široko preko izotekta.
Čeprav ne vem kako tale izotekt funkcionira kot paropropustna folija. jaz bi najprej tole razčistil.
Škoda ker nisi izotekt "zavihal" navzgor po oknu" in bi potem čez njega poveznil obrobo.
še enkrat izotekt ni isto kot sekundarna kritina in kot vem ni primeren za sekundarno kritino.
1 2
