PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izdelava podkonstrukcije za ladijski pod
V skeletni hiši, bi radi izvedli spuščen strop iz ladijskega poda.
Na nosilni konstrukciji že visijo armaturne mreže ki služijo kot opora izolaciji iz slamnatih kock. Vse stene in strop pritličja so že iz tega materiala, zato bi radi naredili tudi strop proti podstrešju s slamo.
Nevem pa kako bi najpreprosteje/ceneje/najmanj moteče v stropne trame vpel konstrukcijo za strop. Razmišljam o sistemu ki se uporablja za knauf ampak nevem kako bi to prišlo prav za ladijski pod.
Situacija stropa
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/6j/1MAcP3am/1/img8851unichr("46")jpg[/img]
željen izgled stropa
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lesena-gradnjaunichr("46")si/html/img/pool/lg65_big_5unichr("46")jpg[/img]
Že vnaprej hvala za predloge!
Lp, Klemen
Jaz na tvojem mestu, sploh nebi polagal mreže za slamo. Naredil bi spuščeno leseno konstrukcijo s kanuf pripomočki. Ali pa kar celotno leseno konstrukcijo. Tako sem jaz spustil strop na leseni brunarci v mansardi in v poševnini.
Če želiš lahko pustiš to mrežo in pod stropnik montiraš nosilne elemente od knaufa in na njih pritrdiš lesene letve, na katere boš potem nabil leseni opaž. Da boš imel mirne letve, bi bilo proporočjivo imeti iz lepljenega lesa 2-3x colarca ali 2x fosn. Preden jih montiraš, jih vsaj po eni strani pohoblaš na poravnalki in imaš tako potem ravno v mm na 2-3m.
Pa najprej naredi stene in šele potem strop, da ti lahko strop mirno diha preko sten. Pri moji brunarici se lahko strop posede ali dvigne tudi za nekaj cm do dm (nastavljam lahko višino z vijakom).
Zdravo,
hvala za odgovor. V vpogled dajem novo idejo rešitve.
Mreže za slamo bi ohranili, mreže so 20cm pod stropniki, na stropnike bi na mestu direktnega obešala dodal 5cm letev saj so najdaljša obešala 20cm dolga. Na direktno obešalo bi fiksiral letve 5x3cm, nanje pa bi prišel stropni opaž.
Kakšno je vaše mnenje?
Stropniki so 60cm narazen, razmak na stropniku pa bi dal 50cm. Bo dovolj na gosto, kjer bi prišla luč bi dodal dodatno letev za obešanje luči.
Prerez in pogled od spodaj...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/34/Rk/w3JtyUQ/20151110113239unichr("46")jpg[/img]
Direktno obešalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/suha-gradnja/dodatni-material/obesalo-mq-direktno-60-200-za-cd-profil">http://www.merkur.si/gradnja/suha-gradn ... -cd-profil</a><!-- m -->
ps: ne najdem "uredi" tipke za naslov(to je opaž, ne pod) :oops:
Nimam toliko praktičnih izkušenj. Jaz bi raje dal 5x5cm letev ali celo malo višjo in na spodnji strani pohoblano na poravnalki, da dobiš vsaj dokaj lepo ravno linijo. Opaž pa lepo prilepi in pribij na letev. Za lepilo uporabi SIKAFLEX, ki se ga dobi skoraj v vseh tehničnih trgovinah. Lepilo rabi 12h da zagrabi, ima zelo elastičen spoj in s težavo ga je razbiti narazen. Jaz sem ves opaž tako lepil in pribijal. Opaž pa moraš pribijati v tisti strani, kjer je utor. Če slučajno kaj poči, je to vse na hrbtni strani in se ne vidi. Dobro je imeti kako klanferco in U žebljičke dolžine 25-30mm. Jaz sem jih porabil preko 20.000 za mojo hiško.
