Objave: 18
Teme: 13
Pridružen: Mar 2012
Potreboval bom izvlečne (zložljive) stopnice za na podstrešje. Podstrešje proti strehi ni toplotno izolirano. Na podstrešju je estrih pod njim pa toplotna izolacija. Zaradi tega bi morale imeti tudi stopnice izoliran pokrov.
Kakšne stopnice mi priporočate?
Hvala
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Navadne stopnice z belim pokrovom dimenzij 70x130/140 so v bauhausu mislim da 70 evrov. Pri meni so čisto ok. Izolirane pa sem gledal in so od 200 evrov naprej. Če boš šel enkrat na leto na podstrešje je varianta da vzameš navadne in preko njih vržeš 15 ali 20 cm tervola in bo sigurno boljša izolacija kot tiste kao izolirane.
Objave: 186
Teme: 11
Pridružen: Dec 2011
Kako prikladno!
Tudi jaz sem danes začel gledati katere stopnice dati. Kolega ima Josef Steier in pravi da so prva liga. Potrebujem namreč za dokaj frekventno uporabo (parkrat na mesec).
Imam betonsko ploščo nad mansardo in v njej odprtino 110x75cm.
Če kdo ve za specifičen model da je zadeva narejena tako kot je treba naj prosim sporoči. Tudi same stopnice naj bodo ka se da robustne in hkrati udobne.
Vem da mogoče zahtevam veliko, pa vendar mislim da bi se kaj takega našlo.
Hvala vnaprej!
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Kupi navadne in naredi leseno škatlo (okvir) večji od stopnic, notri daj stiropor ali volno, da boš čez potegnil preden boš stopnice zaprl.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pa ne če večkrat mesečno uporabljaš... Ali celo večkrat tedensko...
Kar sem steierjeve videl so kar OK. Tudi druge ne tako zelo izolativne so lahko OK.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ravno sem montiral lesene 120x70 iz Bauhausa za 120€. 4,5cm sendvič pokrov in tesnilo. Narejeno solidno. Gor bom pa naredil naknadno še en pokrov cca. 10cm.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Mi imamo montažno hišo in sem kupil josef Steiner, z dodatnim zgornjim pokrovom,+ set blow door....
odločal sem se med
Baufix plus 110/70 ... 512 eur s popustom + cca 190 eur za zgornji izolirani pokrov
isoplus 108 / 68cm 532 s popustom + cca 190 eur za zgornji izolirani pokrov
popusta je bilo cca 35 %
