PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali Ose pod napuščem
Prebral sem kar nekaj zadev o temi kako se znebiti osjega gnezda vendar imam občutek, da je moj primer nekoliko bolj zakompliciran. Opazil sem, da mi ose prihajajo (in odhajajo seveda) skozi majhno špranjo v napušč pod streho, ki je zaprt s stirodurjem in prekrit s fasadnim slojem. Če malo bolj objasnim: ta napušč je dolg cca 6m, zaprt od fasade do žleba (pravokotni tikotnik cca a=50 cm b=30cm) in zaprt na obeh koncih. Torej ni šans, da vidim kje imajo te zverinice gnezdo. Zanima me kaj naj naredim? Niti na misel mi ne pride, da bi uničeval napušč in gledal kaj se dogaja znotraj (predrago). Ali bi sprej učinkoval, če špricam kar nekam v tri krasne v notranjost? Sicer je pa med žlebom in napuščem tudi mrežica in bi se ta sprej pomoje razkadil. Kaj pa, če jim zamašim vhod? In na koncu recimo, da bi kakšna varianta uspela in bodo ose pocrkale, kaj potem? Ven gnezda ne morem potegniti, kot tudi njenih prebivalcev ne. Ali bodo gnile? Ima kdo kakšno pametno idejo, mogoče?
LP Mare
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=62662">viewtopic.php?f=19&t=62662</a><!-- l -->
