Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
v knauf predelne stene kjer bo profil CW75 (75mm v notranjosti sten) nameravam vgraditi izolacijski filc iz steklene volne URSA TWF 1 ali pa Knauf Insulation TI 140 W debeline 50mm. Takšno debelino bi izbral zaradi instalacijskih kanalov za kable ter doz, ki bojo v stenah, da se izolacija ne bi stiskala.
Vprašanja:
1) Ali naj dam raje izolacijo 75mm (kolikor je prostora med stenama) in se pač izolacija stisne kjer bojo doze in kanali?
2) Ali je možno, da se v primeru 50mm izolacije, le ta poseda (kjer ne bo instalacij bo v steni 2,5cm lufta)?
Objave: 62
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
notri polozi trdo kameno volno, preverjeno.
Lp, B
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ampak to je zaradi trdnosti potrebno potem rezati na vseh mestih kjer bodo instalacije. Posledično je to slabo za zvočno izolacijo.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Uporabi stekleno volno debeline 75 če želiš dobro zvočno izolacijo, nič hudega ni, če se malo stisne kjer gre kaka cev ali doza.
Kamena volna se sicer ne bo posedla, ne bo pa tudi tako dobro vpeta med profile in ne bo delovala kot vzmet med gips ploščama = slabša zvočna izolacija.
In ja, možno je da se 50ka posede, vsaj kake pol metra od vrha stene dol.. lahko jo pa fiksiraš.. ampak za moje pojme se v gips stene vedno da isto debelo izolacijo, kot imaš široke profile.
Lp, furbo
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Gre se mi najbolj za zvočno izolacijo ja.
A steklena volna se pa tudi ne poseda? Tudi če bi uporabil 50mm?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Take volne bi dal jst kar 10 cm v 7.5 profil. Kjer so cevi se se zmer ok stisne kjer so vecje doze pa malo posnames volno.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Nazadnje ko sem delal predelne stene iz 75 profilov sem uporabil tervol, oz. kameno volno dp5-6cm (plošče 60x100cm), in sem z lahkoto spravil tudi štrom notri, seveda na obeh straneh po dve knauf plošči in morm rečt da je zvočna izolacija super, res nikoli več ne povoham steklene volne.
Pa tudi ne vidim nobene prednosti, ker se 3x bolj praši in tudi težje se reže, poseda se, čudno stoji med profili, 2x slabša zvočna izolacija, pa tudi cena je skoraj ista.
Za dorih 15m2 tervola sem dal 60€, če bi kupil 10cm stekleno volno, se pravi v roli je 9m2, in bi rabil še eno, torej cena bi bila tam nekje od 55-60€...
Edin kar je malo oteženo je prevoz, ni pa problem če imaš karavana in pa morš je prej naročiti, no tudi odvisno kje kupiš, v Kalcerju mislim da jo imajo kar redno na zalogi.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Imaš tehnični list za zvočno izolativnost steklene volne in kamene volne?
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Mal poguglaj pa boš našel mariskaj, osebno sem se pozanimal direktno pri Knauf insulation firmi, ko so mi predlagali to izolacijo, oz. še boljša volna je potem dp8, ampak je predraga, pa tudi znanec ki delajo objekte po SLO mi je povedu da je boljša.
Verjetno sta ti dve stekleni ki ju omenjaš tudi dobre, mogoče še bolše, ne trdim da je tervol bolši, zato bi moral to kdo iz prve roke povedati, tako kot jaz za mojo.
Je pa tudi veliko odvisno od detajlov postavitve, torej nujno spodnji filc ki se ga nalima na profil, (po možnosti pred tlakom) potem razdalje vijakov, luknje za doze, odmiki plošč, odmik od zidane stene, fugiranje, če maš 2 plati zna biti problem pri teh navadnih ploščah, ki so 120/125x200cm kjer moraš potem dati še eno in jo rezati, ter kako pol fiksirati kjer bo fuga..., verjetno je še marikej, to bi lahko povedu Furbo, je ziher še kaj kar sem tudi sam pozabil naredit.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Dvojni knauf bo ja. Saj googlam pa mi ne rata najti za zvočno izolativnost (samo za toplotno najdem), povsod piše samo da ima volna dobro zvočno izolativnost in da se jo največ vgrajuje v predelne stene.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Tole sem našel:
Ko govorimo o specialnih materialih za zvočno ali protipožarno zaščito, vedno govorimo o kameni volni Tervol. Za preprečitev prenosa zvoka je pomembna ustrezna vlaknasta struktura in upor zračnemu toku, kar najbolje dosegamo z AP ali APS ploščami Tervol iz kamene volne.
Meni se zdi logično da več kot je teže boljša je izolacija.
Še bolši učinek pa dobiš če potem položiš keramiko, seveda če delaš za kopalnico potem keramika res doda občutno razliko pri zvočni izolaciji.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Evo sem našel še tehnična dejstva v številkah. Primerjava oziroma grafi so za 75mm steklene volne in 50mm kamene volne.
Rezultati kažejo, da kar se tiče zvočne izolativnosti, je 75mm steklene volne bolje od 50mm kamene volne.
Graf za stekleno volno:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/fVNSxE7unichr("46")png[/img]
Graf za kameno volno:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/LesgNUEunichr("46")png[/img]
Vir:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/sites/siunichr("46")knaufinsulationunichr("46")net/files/KI-PROSPEKT-predelne-stene-2013unichr("46")pdf[/url]
Večina človeškega govora zavzema območje med 200 in 8000 Hz, človeško uho pa je najobčutljivejše za frekvence med 1000 in 3500 Hz.
Vir:
[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Zvok[/url]
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Vprašanje, kako je v praksi, teorija ni zame nikol 100%, sicer pa nevem kaj pomeni upor zračnemu tok, ki je 1x višji pri kameni volni in pa če prebereš piše da se uporablja za POSEBNE zahteve, ?
Neke hude razlike po moje ni, ker iz 12,5cm debelega zida ne moreš nardit čudo.
Pr meni je bila odločitev tudi to, ker je za nasprotni strani kurilnica in dimnik, torej še ena prednost več v prid kam.volne.
