Objave: 22
Teme: 6
Pridružen: May 2005
s čim se obzida kad v kopalnici. siporex, zidaki,... :?:
hvala
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
mistral1 Napisal:Pozdravljeni,
hvala
Z vsem naštetim,še najlažje boš to izvedel s siporexom.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 79
Teme: 7
Pridružen: Dec 2005
ej kaj je pa s tem če maš masažno?pravijo da nesmeš pozidat ker če motor crkne moraš pol kopalnice razbit.kaj pravite in je kaka rešitev?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Po mojem mnenju je dobro v vsakem primeru pustiti odprtino za vzdrževanje ali popravila ( manjša odprtina pri tuš kadi, navadni kadi) na odtočnih ceveh, sifonu ali pa večja vratca, obdelana z keramičnimi ploščicami .
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Najlažje se jo obzida s siporexom, drugač se da pa tud z opeko. Sam da ne boste tko k en "pameten" prjatu, k mu jo je zidar obzidal, pa si je mislu, da to no najbolš, je pa še betona med bano pa zidom nafilal-zdaj se pa čudi, k ma takoj vodo mrzlo. Obvezno pustite odprtino za vzdrževanje-mislim da se dobijo prav vratca iz inoxa v ta namen-rado se kakšen sifon zamaši z lasmi in še čem, pol pa.. Lahk ti pa tud kdo nardi okvirček za vzidat pa polirano inox ploščo čez priviješ, take velikosti, da lahk tud vso šaro ven potegneš.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Itak, da se tut masažno kad da obzidat ... prijatelju jo je keramičar obzidal s siporeksom in pri motorčku pustil odprtino za vzdrževanje. Vratca je pa taka kupil in montiral, da se jih sploh ne vidi, če res ne pogledaš - na kovinsko osnovo se pritrdi ploščica, vse skupaj pa potem s pomočjo magnetkov pritrdiš na okvir vgrajen v odprtino ... res super.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Anja Napisal:Itak, da se tut masažno kad da obzidat ... prijatelju jo je keramičar obzidal s siporeksom in pri motorčku pustil odprtino za vzdrževanje. Vratca je pa taka kupil in montiral, da se jih sploh ne vidi, če res ne pogledaš - na kovinsko osnovo se pritrdi ploščica, vse skupaj pa potem s pomočjo magnetkov pritrdiš na okvir vgrajen v odprtino ... res super.
Ja potem je treba vratca še zafugirat................če je treba pa kaj popravljat moraš pa fuge spraskat!
lp Mare
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Anja Napisal:
Nič ni treba fugirat ... okrog ene ploščice pri kadi imaš pač kovinski okvir, ki ni nič debelejši od fuge ... če je pa kaj naroče si pa pri odstranitvi pokrova pomagaš z izvijačem, nožem ali čim podobnim (glede na to, da je vse skupaj pritrjeno z magnetki) ...
To je pa fajn,sam imam štiri ploščice (zadaj zlepljene) pritrjene z magnetki in zafugirane...tko da.......10let še vse ok.....
lp Mare
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Za obzidavo kadi in podobno lahko uporabiš tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/pzmp_wedi/indexunichr("46")php]Wedi plošče[/url].
Fuge ploščic za katerimi so instalacije, pa nekateri tudi silikonirajo, tako odpadejo skrbi da bo notri prišla voda, če je potreben dostop se pa odstrani silikon pa je.
Lp, furbo
Objave: 113
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
kako je pa kaj z zracenjem oz. hlajenjem motorja, ce ga zazidas? meni se zdi veliko bolj prakticna obloga. res pa je, da zna biti precej draga.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jan 2006
Furbo: se ukvarjaš samo s suhomontažnimi sistemi ali tudi adaptacijami (wc, kopalnica)?
Vidim, da si iz našega konca, pri nas pa ravno iščemo mojstra, ki bi prišel stvar pogledat in pripravil predračun.. :oops:
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Jaz sem kad vzidal tako, da jo lahko kadarkoli vzamem ven.
Objave: 79
Teme: 7
Pridružen: Dec 2005
lep pozdrav.
v četrtek sm kupil trikotno masažno kad v firmi san21 iz nm.ker pa hočem imeti vzidano so mi priporočal odprtino iz njihovega programa.
je plastična rešetka ki ima zelo dobro zračenje.pa še zelo poceni je bla(7000 sit).
Objave: 71
Teme: 2
Pridružen: Mar 2005
Tudi jaz imam vprašanje glede vzidave. Ste kadi (kotne) pod dnom podlagali z nožicami za kad, siporexom ali kar oboje? Kakšno izvedbo svetujete? Hvala.
Lep dan.
