PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Nastavitev odtokov pri novogradnji
Pozdravljeni, mene pa zanima kako je z temi odtoki. Kdaj in kako se sploh morajo nastaviti. Vbistvu moja situacija je taka. Plošča bo plavajoča in v kratkem mislimo začeti navažati gramoz in utrjevati pa me zanima ali je potrebmo odtoke že sedaj nastaviti v samo ploščo ali se potem nastavijo pod estrihe (15cm), ker če se morajo sedaj nastaviti ali jih je potrebno nastaviti točno v nulo (mislim da to skoraj ni izvedlivo) ali se pustijo v prostor in se potem pod estrihi povežejo?
Hvala
Večji fi-ji (110 in več) se vlečejo pod ploščo. Manjši po navadi na ploščo - ni pa nujno.
Verjetno imaš v projektu za izvedbo načrt temeljev in temeljne kanalizacije - ravnaj se po njem. Razvod naj ti pred (ob)betoniranjem preveri tudi nadzornik Smile
mi smo delali montažno hišo, vse odtoke smo točno izmerili kje morajo biti, vsaj na +/-3cm, okrog njih sem dal leseno škatlo da podbeton ni v celoti zalil in je bilo možno nekoliko zasukati zadnje koleno. Ob kasnejši gradnji - vodovod, odtoki,... ni bilo težav.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_7100 a.jpg (Velikost: 67,41 KB / Prenosi: 2669)
.jpg   IMG_7116 a.jpg (Velikost: 97,76 KB / Prenosi: 2663)
.jpg   IMG_7690 a.jpg (Velikost: 49,32 KB / Prenosi: 2664)
Če bi delal še 1x bi dodal še 110 cev za čistilno + 75 cev za komunikacijo in elektriko s čistilno, pa na vsakem vogalu cev po kateri pride ven voda in še en ona vsakem vogalu kjer pride ven elektrika. Ne šparaj s tem, ker vedno kaj rabiš (lučke na vrtu, ob cesti, avtomatska vrata, voda na vrt, deževnica na vrt, avtomatska tenda,...)
... oziroma dal sem večinoma kar 160mm spojke (črne plastične) okrog cevi, ali pa npr. 75 ht cev okrog vode, da sem imel zaščito v času varjenja hidroizolacije, podobno sem zaščitil cevi za elektriko in ,,telefon,, , kabelsko ,... okrog wc odtoka pa sem naredil leseno kišto, da se je lahko nekoliko bolj naravnalo glede na lokacijo wc. Odtoki od sifonov, tuš kanalete... gredo pod estihom. Prazne luknje lahko kasneje zabetoniraš do konca.
@03pomlad - res je, cevi in raznih povezav je na koncu vedno premalo, ker malo graditeljev pomisli tudi na ureditev okolice, motorna dvoriščna vrata, zunanjo vodo, elektriko pri žaru, lučke v škarpah in podobne hece.
točno tako. Okolica in lučke, vtičnice, voda,...
Jaz sem te stvari kasneje napeljal in skril pod cokal in vkopal ob plati, vendar je veliko lažje dat globlje v zemljo že pred plato in se izogniti zmrzali, prebojem skozi hidroizolacijo,...
