Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Dec 2014
V najemniškem stanovanju imam na tleh položeno pvc talno oblogo, tista, ki se kupi v roli. Pri robu kuhinjskih elementov je spoj dveh oblog, ki je popustil in grdo štrli. Kako bi na najbolj preprost in ugoden način to zalepil in prekril. Razmišljal sem o nekakšnem traku ki bi ga prelepil čez spoj, takšen, ki je običajno pri spoju tla/stena, L oblike. Se dobi kaj takšnega? Dolžina, ki jo moram prelepiti je cca. 3 m.
Hvala za nasvet!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Poskusi z kvalitetnim dvostranskim lepilnim trakom. Poskusi privzdigniti robove talne obloge, dobro posesaj prah in umazanijo, če je kaj mastnega, poskusi z cunjo in bencinom. Potem pa trak in počasi.
Objave: 138
Teme: 1
Pridružen: Jun 2012
Kar z neostikom zalepi,predhodno pa fajn očisti tlak in topli pod
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Dec 2014
Res je osnovna ideja da zalepim z nevstikom. Problem je, da ostane mini špranja katero bi rad po tem z nečim prelepil, da se ne bo not nabirala umazanija in da bo izgledalo vsaj malo bolj estetsko. Rabim nasvet kakšen trak iskat?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če je to talna obloga iz PVC-ja, debela vsaj 2mm in spodaj NI kosmata ( topli pod ) je bila napaka storjena že v osnovi, ker se ta stik ni "ZAVARIL"
Stiki PVC talnih oblog se po defoltu "varijo" z varilno vrvico v isti ali enaki barvi, kot je osnovna pbloga.
Ker tega nisi imel, se ti je tudi zgodilo - kar se ti je!
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Dec 2014
Hvala papez46, ja vem, da je bilo v osnovi že narejeno zelo površno ampak o tem zdaj nima smisla debatirat. Če bi bilo to moje stanovanje vem, da bi zamenjal celotna tla, zelim samo kratkorocno rešiti situacijo. Zato sem povprašal tukaj, da vem po čem povpraševati v Bauhausu.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Apr 2015
Lepljenje z neostikom bo verjetno najbolj primerna rešitev. Fugo, ki bo ostala, pa lahko zapolnite s silikonskim kitom v primerni barvi. Bauhaus ima cel kup silikonov npr. od Mapei-a. Pred silikoniranjem na obeh straneh fuge nalepite ličarski trak, da bo zapolnjena samo fuga, brez packarij naokrog.
