Objave: 35
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
zdravo,
ker imam na balkonu zelo malo prostora za izolacijo t.j. največ 3 cm + 4-5 cm estriha, bi namesto estriha raje namazal po celi površini 8 cm stirodura, ga prevlekel s fasadno mrežico in lepilom, ter na koncu še dodal hidrostop zaradi hidroizolacije.
Ima morda kdo izkušnje s takšnim načinom gradnje in kako se predvsem dolgoročno po več letih obnese(pokanje?)
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Zamenjaj styrodur z Vedi ploščami.
Je preverjeno boljša varijanta. :wink:
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
V bistvu je enaka varianta. Samo da je že original prelepljen stirodur(še vedno moraš obdelati spoje). No, ni enaka. Je veliko dražja...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Žal je res tako! :mrgreen:
Boljše = dražje! 8)
Vendar - zakaj je boljše? Vedi je na obeh straneh dodatno obdelan, tako je možnost raztezkov in skrčkov zmanjšana na minimum. Pri varijanti s styrodurjem, temu ni tako.
Je pa seveda odvisno za kakšno situacijo gre. Če je "balkon 3x2m, je popolnoma vseeno, kaj damo. Razlike so minimalne, torej je styrodur pametna izbira.
Konkretno je bil moj balkon dolg 16m, širok pa le 1,3m. V tej kombinaciji nisem hotel tvegati razpok in deformacij zaradi raztezanja in krčenja materialov. :wink:
Objave: 35
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
hmmm,
je morda pametno v tem primeru, da tudi jaz prevlečem stirodur z obeh strani z lepilom in mrežico še preden ga nalepim na plato? Nato pa še enkrat preko cele površine potegnem mrežico in lepilo...
problem je, ker nimam veliko prostora-višine, zato estrih ne pride v poštev...
da bi pa na 10 m balkonu ponovno zalil le z betonom pa ni variante, ker je pozimi prehladen prostor...
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Jaz bom imel enak sistem na balkonu. Stirodur in vsaj 2x mrežica.
Potem pa bom položil ploščice, razmišljam pa o tem, da bi dal epoksi fugirno maso, saj imam občutek da bolje tesni. Verjetno pa bi bilo še bolje uporabiti kar silikon.
Kaj pravite?
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Jaz sem delal sam...in to točno tako, kot je avtor napisal, na balkon stirodur na lepilo, nato sem purpenal vse spoje. Nato sem pa prevlekel z dvojno mrežico in elastičnim lepilom.
Na to so bile položene ploščice.
Po slabem letu...še ne vidim negativnih posledic zadeve.
Če bojo težave, bo pela motorka in grejo še ti balkoni, ki so ostali proč (enega 16 dolžine sem že saniral na tak način :-) :-) ).
Cena wedi plošč je....huda, pa še vedno je lahko šlamparija pri vgradnji, tako da ti lahko kaj malo koristijo če niso natančno in prav vgrajene.
LPM
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Purpen je precej bolj higroskopičen od stirodura, sploh tam kjer mu odrežeš kožico.
Bolje bi bilo, če bi stirodur polagal tesno na stik in nič purpenal.
Objave: 35
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Ne vidim pa ravno nekega smisla v tem, da bi stirodur z obeh strani prej obdelal z fasadnim lepilom in mrežico...enako se mi zdi tudi, če obdelam le potem, ko je stirodur nalepljen že neposredno na plato...
Katero lepilo priporočate povrh, je katero močnejše, ki zdrži več obremenitev?
