PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Spuščen strop iz mavčnih plošč
Lep pozdrav vsem skupaj. Ker nisem nikjer zasledila podobnega primera, vas prosim za pomoč.
V starejši hiši bi rada znižala strop v hodniku in na wc-ju.
Stropi so visoki 320 cm, sedaj pa bi rada znižala strop za 50 cm, da se ob pridobitvi toplote skrijejo tudi cevi. In kje je problem? kako se lotiti zadeve izdelave kovinske konstrukcije?
Prosim vas, da ste brez predsodkov, ker sem ženska, saj mi razna gradbena dela niso nepoznana. Edino tule se mi zalomi... :? Po sliki boste videli, da je cevi verjetno smiselno skriti le na tak način, za debelejšo cev pa bom naredila škatlo iz knaufa. Dimenzije prostora so male (175x105 cm). Ker je spust stropa prevelik za direktna obešala, kako naj se tega lotim, da bo konstrukcija dovolj močna in stabilna?
Hvala vam za nasvete Wink
Priložene datoteke
.jpg   Hodnik kopalnice (Medium).jpg (Velikost: 68,1 KB / Prenosi: 4015)
Slike ni videti. Ob steni (vseh štirih) ta močnejši profil (CD?), s katerim narediš tudi prečke. Če je treba (povešanje), istega po sredini ali po tretjinah na strop, nanj pa spet obesiš enak model navzdol - s katerim improviziraš obešalo. Zaradi majhnih dimenzij tole ne bo potrebno. Verjetno bo dovolj eno ali pa ene tri prečno po dolžini tistega enega metra. Gips plato privijačiš na ob stene pritrjene profile in še par vijakov po sredini na prečne profile. Seveda jih bo treba malenkost prilagoditi, da bodo lepo nalegali drug na drugega.
Najlepša hvala za odgovor Smile Sem pozabila pripet fotko :S
Se pravi, da mi iz U profilov sploh ni potrebno delati nič? Kaj pa za izvedbo same škatle? vse iz CD profilov?
Lahko bi tudi U. Manj težav. Sem imel v mislih, da bi bilo malo bolj ojačano vse skupaj, pa se mi vseeno ne zdi potrebno zaradi manhne prečne razdalje. Poenostaviš, če se da. Okrog cevi pa probaš neko škatlo narediti. Recimo po zidu profil do cevi z obeh koncev in nato še enega po dolžini. Oba povežeš s kratkimi konci ,da narediš neko lojtrco. Nato pa zaviješ ob cevi navzdol. Kombinacij je polno, fajn je pogruntati najbolj enostavno.
Najlepša hvala še enkrat! bom zatečnarila, če se mi še kje zatakne! Smile
Uh dafuq zakaj bi dajal CD po robu?
Na višini kjer želiš imet si z vaservago poriši na isti višini črte in po tisti črti nabij gor UD profile povsod okoli (uporabi 6mm udarne vijake, prevrtaš čez profil v steno, zabiješ noter in drži). Ker imaš širino le en meter je najenostavneje da potem kar ene tri kose CDja odrežeš na 104, vstaviš v UD in imaš brez obešal konstrukcijo rešeno.
Tudi škatle se sestavlja uglavnem iz UDjev.
No nekak tako sem imela tudi jaz idejo naredit, kot pravi Torn4do, pa sta mi 2 svetovala kontra in zato sem pristala na tem forumu Smile Men se tud to zdi najbolj enostavno, drugi pa pravijo, da ne bo dovolj močna konstrukcija.
Pa ne znajo razložit zakaj Smile
Konstrukcija bo dovolj močna ČE bodo UDji dovolj držali (kar pa vidiš šele ko jih zabiješ). Če SLUČAJNO ne bodo držali dovolj (ali boš slabše spala) na sredino CD "obesi" še eno sidrno obešalo s štangico -> fiksiraš v strop. Točno to reci v Kalcerju in bodo znali povedat in prodati Wink
žico z zanko imaš od 12.5 do 150cm + vzameš sidrno obešalo z vzmetjo.
Takole je potekalo spuščanje stropa z mavčnimi ploščami. Ker so stene zelooo debele in krhke (gradnja iz leta nekje 1960), sem namesto udarnih vijakov naredila luknje z vrtalnikom, in ker je sproti letelo ven kamenje ipd, smo luknje nafilali z epoksi lepilom (drag kot žafran Confusedhock: , ampak druge opcije ni bilo), takoj sproti smo vanje dajali vložke in uporabili vijake za beton. Zadeva sedaj drži :wink: . V glavnem...lušten projekt za totalnega začetnika v 6 mesecu nosečnosti. :lol: Hvala fantom za ideje in nasvete! :wink:
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0402.jpg (Velikost: 189,58 KB / Prenosi: 2174)
takole pa izgleda končni izdelek :wink:
Priložene datoteke
.jpg   IMAG1002 (Medium).jpg (Velikost: 113,01 KB / Prenosi: 2174)
In še začetna faza izdelave konstrukcije Smile
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0395 (Medium).jpg (Velikost: 161,13 KB / Prenosi: 2173)
.jpg   IMAG0318 (Medium).jpg (Velikost: 227,96 KB / Prenosi: 2174)
#13
In ko je zadeva bila kar zanimiva za delat, sem se odločila še za prenovo starega wc-ja. Isto spustiti strop za cca 50 cm, dodati ventilacijo, obleči cev, ki me je delala živčno zaradi groznega izgleda, ter menjava staroverskih ploščic. Ploščice sem samo nakljuvala z zidarskim kladivom in premazala z emulzijo. Kolega je nato nove ploščice položil kar preko starih. Sama sem nato zafugirala in uredila zaključke :wink: V glavnem vse se da, če ima človek voljo Wink
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0322 (Medium).jpg (Velikost: 104,49 KB / Prenosi: 2167)
.jpg   IMAG0425 (Medium).jpg (Velikost: 76,99 KB / Prenosi: 2168)
.jpg   IMAG0435 (Medium).jpg (Velikost: 73,91 KB / Prenosi: 2167)
#14
In to je to Wink projekt zaključen
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0457 (Medium).jpg (Velikost: 43,98 KB / Prenosi: 2167)
.jpg   IMAG0515 (Medium).jpg (Velikost: 47,36 KB / Prenosi: 2167)
#15
Konstrukcijo je lažje delati po etapah, najprej narediš in zapreš gips strop, šele nato obesiš nanj konstrukcijo za škatlo.. za drugič Smile
Zakaj je škatla 3x večja od cevi?
V WCju ne bo ploščic po gipsu v katerem je cev?
Lp, furbo
1 2
