rabil bi pomoč.
Probal sem montirati wc školjko na knauf (zadaj imam Gaberit Duofix) vendar imam problem, ker se mi wc maje kljub temu da sem ga dobro privijačil. Probal sem brez cevi (če bi bil vzrok, da so predolge) vendar ni razlike.
V kopalnici imam ploščice samo po tleh in v predelu cokla, ostalo je latex, tako da je wc naslonjen na kanuf. Razmišljal sem, da je problem v Knaufu, vendar če bi se pravilno wc naslonil na knauf po moje nebi smelo biti problema.
Preveril sem tudi, če se slučajno Gaberit maje vendar zgleda vredu.
Montiram sledeč wc: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ilC7XcrQGAE">https://www.youtube.com/watch?v=ilC7XcrQGAE</a><!-- m -->
p.s.: Ko se maje Wc je stena fiksa, se nič ne maje...
Da se stena ne maje...je dvojni knauf? in profili na pravem mestu?
Sicer pa če sem malo žleht...kravi se tud rep maje....pa ne pade preč :-).
Pač če ni zadaj fiksne zadeve...kar po mojem mnenju gips plošča ni...je to problem.
Mam izkušnje iz študentskega doma, ki je bil narejen iz gipsa.... in me je izučilo nekaj...gips plošče so samo za na strop. In tega se držim.
Gips plosca nima nobene veze ker je skoljka ''prisravfana'' direkt na gaberit...gips je sicer vmes, sam nima veze...da nisi navojne palice, ki pridejo v okvir, premalo v okvir privijacil, oz. si jih pustil prevec zunaj?
Kako se maje - levo desno?
Ali se, ko se vsedeš, zgornji zob školjke odmakne od stene?
Ali ti je školjko lepo potegnilo do stene, ko si uvijal vertikalna vijaka?
Snemi školjko in poglej, kako se obnašata vodili, ko brez školjke privijaš vertikalni vijak (namesto školjke si naredi nek pripomoček iz kak cm debelega lesa/iverke z luknjo, da boš lahko zategoval in opazoval)
@thundercat jaz sem jo naročil preko megabad.de, ker je pri nas skoraj 100% dražja... Mislim, pa da me je v Nemčiji prišla cca 200 eur, seveda brez pokrova.
Ne, steno sem gledal, ko se wc premika, je vse fiksno, prav tako je Gaberit fiksen, ker se nič ne premika (zgornji del bi se premikal, kjer pridejo gumbi).
Sem sem dogovoril z vodovodarjem, da on proba in preveri v čem je problem.
Ali si dal izza školjke tisto podložno peno, ki pride z geberitom?
Nekateri se pritožujejo, da je predebela in se jim zato malo podaja. Zato to zamenjajo s tanjšo 2 ali 3mm podložno XPS peno, ki se daje pod laminate.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/podloge/podloga-iz-um-materiala-mq-3-mm-za-laminat-panel-parket">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... nel-parket</a><!-- m -->
Kljub temu, da školjka visi na vijakih, se dotika tudi gipsa. Imaš dvojne plošče?
najverjetneje napaka pri montaži školjke...če je vse ostalo fiksno....pri omenjeni školjki se hitro zgodi, da se vijak ki zateguje nepravilno zasuka...
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
