PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Kakšne omarice v kopalnico?
Pri opremljanju kopalnice mi delajo težave ogledalo in prostor za shranjevanje.
Sprva je bilo mišljeno, da pridejo keramične ploščice za umivalnikom in WC-jem samo do viš. 120 cm, nad njimi pa ožja polička in ogledalo čez celo dolžino kopalnice od vrat do stene in do višine vrat.
Vendar mi pri tej varianti najbolj manjka omarica v bližini umivalnika. Omarice pod umivalnikom v širini umivalnika mi niso najbolj všeč. Med umivalnikom in WC-jem ne more priti ničesar.
Tole je že nabavljeno:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/P4/47g5TvOb/nabavljenounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/P4/47g5TvOb/nabavljenounichr("46")jpg[/img][/url]
Keramika za tla je en odtenek temnejša kot stenska. Okna so macesnova, enake so tudi notranje police.
Ali keramiko na tej steni položiti do stropa? Ostale so samo pobeljene z belo barvo razen niše s tušem za vrati, ki je obložena v celoti.
Pri varianti A je omarica vzidana v steno, kar bi prineslo dosti razkopavanja.
Prosim za kakšen nasvet, da bo kopalnica funkcionalna in lepa.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2C/IR/xuXk2JL/aunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2C/IR/xuXk2JL/aunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/1i/2n90eSQg/bunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/1i/2n90eSQg/bunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/md/3zvhB2DK/cunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/md/3zvhB2DK/cunichr("46")jpg[/img][/url]
Lepa oprema in keramika. Smile
Jaz bi izbrala varianto A in keramiko položila do stropa. Ti dve omarici <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10230227/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10230227/</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50219001/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50219001/</a><!-- m --> sta globoki samo 14 cm, vrata pa so z ogledalom.
Jaz keramike sploh nimam položene, razen po tleh in v tušu oziroma okoli banje, ostalo je barva. Kako se obnese, še sporočim :wink: Ne vem no, meni so všeč vse variante 8) s to razliko, da ne bi imela ogledala nad WC-jem :wink:
Tudi jaz sem imela podoben problem glede ogledala in je na začetku bila mišljena nad umivalnikom in WC-jem niša s poličko, v njej ogledalo pa mi ni bila všeč ideja, da imam stvari, ki jih potrebujem pri roki, razstavljene zunaj. Nišo so na mojo željo zaprli in še vedno iščem všečno ogledalo z omarico, ker prav tako nimam med umivalnikom in WC-jem prostora za omaro. Sem pa kljub temu premišljevala, da bi dala omarico pod umivalnikom, a se potem zatakne pri izbiri umivalnika. "Stoječi" na pultu ne more biti, ker sem omejena s prostorom (60-max.75 cm) in bi rada imela še kakšen cm za kakšno stvar odložiti, vgradni so pa tako plitki ...
remi, če ni skrivnost, bi te vprašala spotoma za znamko sanitarne opreme, se mi dopade! Videti je kot Catalano?
@lanatri, hvala za odgovor.
Tvoja pohvala mi veliko pomeni. 
Točno tele omarice so tudi meni padle v oči, ker so tako preproste (v času, ko jih imam na opazovanju, so jim celo znižali ceno: enojni na 119€, dvojni pa na 249€.
Če bi bile montirane nadometno, 14 cm globine ni tako malo, sploh nasproti 45 cm globokemu lijaku. Poleg tega bi se zidna armatura skrila pod njimi in bi bilo omarice treba postaviti više (na cca 125-130 cm). So pa zelo visoke – 96 cm.
Ena sama 50 cm široka in 96 cm visoka omarica nad 70 cm širokim umivalnikom meni zelo dobro deluje, vendar se potem ne moreš pogledati zadaj in od strani, kar je pri dvokrilni super.
Pri varianti C je narisana tale manjša omarica šir. 60 in viš 70 cm in globine 12 cm:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reuter.de/matedo-entry-sps-spiegelschrank-b-60-h-70-t-12-cm-mit-led-beleuchtung-a491378.php">http://www.reuter.de/matedo-entry-sps-s ... 491378.php</a><!-- m -->
@freyya, tudi tebi hvala za mnenje. Ja, je Catalano. Sfera.
Glede ikea omaric - kaj pa Lillangen in Storjorm. So globlje, cca 20cm ampak če jih lahko cele vgradite, vanje pa vgradite še kakšno vtičnico za npr. fen?
Jaz bi dala D varianto :oops: ... keramika do stropa (ker je kot dekoracija prostora v tem primeru), ampak omarico bi dala vzidano, ampak samo v širini omivalnika in do iste višine kot so vrata ... pri varianti A moški del uporabnikov kopalnice najbrž ne bo navdušen nad opazovanjem svojega odseva v ogledalu medtem ko opravlja malo potrebo (no ... kakor kdo :wink: ).
Več glav, več ve ...
Hvala vsem za komentarje.
@Metka M, najraje bi nekaj takega, kar ne bi bilo potrebno vzidati, ker je stena že zravnana in ometana. Če pa že, mora biti čim plitkejše. 20 cm globine je preveč.
@Anja, ploščice bodo do stropa, to je sedaj že odločeno.
Omarica v širini lijaka pomeni poudarek višine, varianta A pa poudarek dolžine prostora. Kaj je pravzaprav pravilno za tak ozek in visok prostor?
Kaj pa menite o omarici na koncu kopalnice. Je višina v redu?
Ja, omarice ob wcju bi dala jaz do iste visine, kot je zgornji rob omivalnika.
Lahko bi dali te plitve omare tudi na steno, levo od stranišča, nad umivalnik pa ogledalo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.krisma.si/files/katalogi/kopalniski_dodatki/gallery.pdf">http://www.krisma.si/files/katalogi/kop ... allery.pdf</a><!-- m -->. Ogledala imajo lep, tanek okvir iz aluminija.
Ja, vem, da bi bilo to lepo, ampak kaj ko se drobnjarije najbolj rabijo ob umivalnikiu. Sad
Spet se vrivam v drugo temo. Sanitarno keramiko imam že izbrano, problem se je pojavil, ker v mansardi ne morem imeti samostojnega umivalnika kot sem računala, mora biti nasajen na pult ali omarico. Umivalnik je pravokotne oblike v izmeri 60 cm, prostora ni veliko za pult in bo verjetno omarica taka, da bo globina enaka globini umivalniku - mi pa ostane desno od umivalnika luft v izmeri 8 cm - idealno za prah nabirati (od stene do sredine odtoka je 38 cm). Naj dam poličko, ki bo poravnana z dimnikom ali pustim odprto? Omarica pod umivalnikom ne bo imela nogic, ampak bi dala kar cokel. V isti višini bi dala tudi komodo na steno, ko prideš v kopalnico, levo od vrat. Mogoče kakšen drug predlog?
Priložene datoteke
.jpg   kopalnica 2.jpg (Velikost: 36,65 KB / Prenosi: 3072)
Omarica naj bo rahlo asimetrična in naj sega do stene. Dobila boš širše predale, hkrati pa še poličko za odlaganje.
V kopalnico ne sodijo omare do tal. Najlepše je, če nimajo nogic, ampak so obešene na steno.
Za kakšno idejo si poglej kopalniško pohištvo, ki ga trži Krisma.
#13
Tudi sam iščem omarico , kvalitetno mediapan, širine ca 60-70 cm višine idealno 80 cm , globine 14 - 20 cm, Ikea ima lepe samo pre visoke ..........
Ima, kdo kako idejo ali bom moral na zadnje dati k mizarju delati ?
#14
remi, v kakšnem smislu asimetrična - da so spodnji predali oz. vratna krila različne velikosti?
Visečih omaric pa ne upam dati, ker je stena iz knaufa in nima ojačitve (bravo, mojster). Baje, da obstajajo vijaki za take primere sam ne vem ... Nočem, da se mi umivalnik naenkrat samo podre, še huje, da bi knauf plošče začele od obremenitve pokati.
Sicer sem se pa jaz odločila za mizarja, skoraj ista cena kot v salonih pa bolje narejeno.
#15
Remi, katere ploščice so to ?
1 2
