Na vas se obračam z prošnjo za nasvet, katera stenska obloga bi bila najbolj primerna za na steno, po kateri poteka dimnik. Stena je zidana iz 25cm siporexa.
Dimnik je (bo) narejen iz elementov ekoker, kateri sicer so izolirani. Obloga bi potekala tudi nad kaminom in ležalnim delom kamina, pod katerim bodo speljani dimni plini.
V mislih imamo PVC/vinil, ki se uporablja predvsem za pode. Razvidno iz spodnje slike pa nas zanima imitacija lesa, lahko pa damo tudi masivo, kar pa nam zaradi same debeline sistema hodi narobe.
Iščemo dolgoročno rešitev.
[attachment=o16560]
Odprti smo za kakršnekoli predloge in praktične nasvete.
Ena od možnosti je tudi laminat v ustreznem odtenku ali gotovi parket...
Temperature verjetno ne bojo ravno visoke...daš pa na steno najprej les debeline 20 mm širine 40 do 50 mm na katrega fiksiraš oblogo, hkrat pa poskrbiš za zračenje oz. ustrezen odmik obloge od stene.
Kakšen pa je rang površinske temperature stene na dimniškem sistemu pri recimo 10kW peči in delnem ohlajanju dimnih plinov, lahko po odokativni metodi?
Pri meni je 19 cm rostfrej cev, izolirana z 3 cm kamnite volne, nato cca2-3 cm ometa. V kurilnici je uplinjak. V največjem ciklu gorenja ima omet ob dimni cevi kake 35, maksimalno 40 stopinj.
Arbajtar hvala.
Lahko kdo potrdi da ni hudo višjih temperatur na steni?
Dimnik še ni vzidan in bi lahko dodal malo izolacije med keramično tuljavo in zidakom.
Mogoče kak nasvet kako bi dosegel čim nižje temperature?
Stena bi bila zagotovo zelo zanimiva, če bi jo oblekli v mozaik Bisazza, vendar cena za tako veliko površino bi bila pa katastrofalna.
Če boste dajali PVC oblogo na steno, izberite tako, ki so v obliki 'deščic' ter so v videzu skoraj kot les oz. hrapava rustikalna različica. Vsemu, kar se ceneno sveti oz. se sveti kot plastika, bi se jaz izognila.
Stenska in talna obloga naj bosta isti. Jaz bi stensko oblogo položila vodoravno ter v isti smeri kot talno oblogo.
Kako je zaključena stena, ob katero je postavljen kamin? Se stena tam zaključi, vogal ...
Lantari - stena se zaključi na koncu slike, začne se 180cm širok prehod na hodnik.
Glede talne obloge smo se že premislili in bomo dali PVC - sivi (mogoče malo temnejši) dekor kamna (šekast).
Oblogo stene bomo dali imitacijo lesa, ki pa bo podoben imitaciji lesa na jedilni mizi, jedilnem kotu ter nekaterim detajlom v kuhinji (vse to je v istem prostoru kot dnevna). Vsekakor pa bo bolj rustikalen videz lesa, kolikor bo mogoče.
Sedaj sem že skoraj pomirjen, tako da hvala za dosedanje nasvete, če pa imate še kakšen komentar kar na dan z njimi. Konec meseca začnemo z inštalacijami, tako da so stvari še odprte.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
