Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
V hiši so bili spomladi narejeni ometi in julija estrihi. Ves čas se je zračilo s vsemi okni na kip. A bi lahko bilo kaj narobe če čez zimo položim laminati po hiši, kljub temu da se ne bo kurilo čez zimo? Bi lahko bila problem vlaga v neogrevani hiši in negativne temperature?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Lahko - bi položil laminat - kot navajaš in lahko bi bilo kaj narobe! :wink:
Laminat NI zastonj pakiran v pvc embalažo. Če je ta ob nakupu strgana - je že štala.
Pred polaganjem mora tudi laminat biti v prostoru vsaj 24 h, da se "aklimatizira" in to v odprti embalaži.
V prostore daj termometer in vlagomer. Kaj ti bosta pokazala?
Za polaganje je smiselno in pametno imeti v prostorih temperaturo vsaj 15 stopinj in RZV nekje med 45% in 60%.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Polozen laminat ze drugo zimo v hisi brez gretja. Vse BP...je pa bila hisa dobro presusena...
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Keramika se ravno polaga. Laminat bi pa polagal čez zimo da mi ne bi preveč dela ostalo za pomlad, poletje in jesen, ker se imamo namen seliti pozno v jeseni.
Stene še niso pokitane in pobeljene. Tudi to sem imel namen porihtat do spomladi a se mi zdi da bi bilo s sušenjem kita še več težav pri nizkih temperaturah.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Najprej pokitaj in pobeli šele nato laminat. Polaganje gre hitro, za sobo max. 2-3 ure...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ne glede na vprašanje avtorja - talne obloge so, ampak čisto res - zadnja stvar, ki se dela pred selitvijo, oziroma pred montažo pohištva.
Tudi če že položene talne obloge, zaščitiš z kaj vem čem, pa se kasneje po bajti šetkajo še razno razni "mojstri" ( vedno je treba še kaj popraviti ali dodelati - v zadnjem trenutku) je včasih zaščita poda še slabša, kot če je ni.
Talne obloge se lahko poškodujejo tudi skozi zaščito, ti pa živiš v prepričanju, da je vse OK:
Presenečanja sledijo ............... po odstranitvi zaščit. :wink:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Naši ometi so bili narejeni lani novembra, estrihi pa letos februarja, torej je oboje starejše. Sem mislil, da je vse suho, pa ti lahko povem, da so bile danes zjutraj šipe notri mokre, ker smo pred dvema dnevoma prvič začeli segrevat estrih s talnim, talne obloge še ni.
Tudi ti še nimaš suho, ogromno vode pa boš vnesel še s kitanjem in beljenjem.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
in kako je najboljše sedaj posušiti, npr. letos narejeni ometi (poleti) in estrihi (novembra) - vžgeš talno gretje 24/7, okna zaprta in dvakrat na dan preluftaš za 15 min s polno odprtimi okni, ali je boljše da pustiš okna na kip 24/7?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
2x na dan po 15 minut, ne bo zaleglo.
Vlago iz konstrukcij moraš najprej spraviti v drugo agregatno stanje - v paro.
To dosežeš z dobrim "iber-hajcanjem". Ko dosežeš notranjo RZV 100% ....... takrat je treba naredit "durhcug", oziroma zamenjati notranji zrak.
To pa je spet možno in mogoče, ko so zunaj nizke temperature in je zunanja zračna vlaga nizka - pod 20%.
Torej je treba zračiti veliko bolj pogosto 1x na uro ali 1x na dve uri, sicer se ti vaga samo sprehaja po hiši. :lol:
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
papež @
Za talnimi oblogami pride še montaža notranjih vrat :-) to je sicer narejeno dnevu ali dveh tako da tukaj ni panike.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Gospoda ne ga srat,minimum je 18 stopinj.Konstantno !!!
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Kako se v hiši pravilno skladišči parket od dobave do polaganja, če gre za daljše obdobje (2-3 mesece)?
Če je v originalni embalaži, ali je treba zagotoviti še kakšne posebne pogoje glede vlage in temperature?
Ali je bolje, da počaka v skladišču proizvajalca?
