PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Razpoka na obzidavi kamina
kot v naslovu teme povedano, se mi je na obzidavi kamina pri kurjenju pojavila razpoka.
Obzidava je sezidana iz navadne opeke (na sprednji strani postavljene pokonci - se pravi debelina obloge je ca. 6-7 cm), ki so jo "kaminarji" prevlekli z mrežico in lepilom, pleskarji pa nato obdelali z izravnalno maso in nato beležem.
Kamin je še praktično nov, pri prvem kurjenju pred ca. mesecem dni se je razpoka že pojavila, vendar pa je bila manjša in se je po ohladitvi tudi čisto stisnila nazaj, po današnjem kurjenju pa kaže, da bo vsaj nekaj koščkov izravnalne mase in beleža odpadlo - vsaj mislim, da bo šlo samo za belež in izravnalno maso in ne tudi mrežico in lepilo.
Razpoka je vertikalna in bolj ali manj gre po sredini kurišča, od vrha kurišča ca. 1 m navzgor. Iskreno rečeno se mi fizikalno zdi precej logična - gre za najbolj segret del obloge, material se razteza in verjetno izravnalna masa temu raztezanju ne more slediti -, ampak estetsko pa vseeno ni sprejemljiva. Zato me zanima:
1. ali imate tudi drugi take razpoke v obzidavi kamina?
2. ali obstaja kaka izravnalna masa, ki bi lahko bolje sledila raztezkom podlage?
3. ali imate kako drugo idejo, kako rešiti težavo?
(seveda bom še klical izvajalca obzidave ter montaže in dobave kamina, ampak ker se mi mudi, bi rad čimprej prišel do konstruktivne rešitve)
Hvala, Dušan
Nima/ni imel noben popokane obzidave?
A so v omet vtisnil mrežico čez celo obzidavo ?
Ja, so. Se pravi, običajnega ometa sploh ni, ampak je opeka prevlečena z lepilom in mrežico v celoti, na to pa so malarji nanesli izravnalno maso in oplesk. Kolikor je videti (spraskal izravnalne dol še nisem), dejansko razpoka sega samo do mrežice in lepila.
Dušan
Si že rešil zadevo?
Kaj, če bi stik zapolnil z neko visokofleksibilno tesnilno maso? Podobno kot knaufarji naredijo med gipsom in ometano steno.
Običajni akrilni kit se bojim, da ne bo dovolj, boš moral dati kaj boljšega in tako zadevo, da se lahko potem prebarva (ne silikon). Jaz običajno uporabim Ceresit FT101 ker ga je najlažje dobiti, so pa še druge žavbe.
