Kupil sem ceneno vremensko postajo preko spleta...katero imam že zapakirano za vračilo nazaj, sama kvaliteta je primerna ceni, moti me pa predvsem ker se sploh ne poveže na zunanjo enoto...kar zrmzne...ko resetiram malo dela, signal izgine...ko jih postavim skupaj, je razlika vlažnosti in temp za 10%...in tako dalje...en jajc po domače :evil:
Z nakupom sem hotel pridobiti inf. koliko je sploh vlage v prostoru, v njem sušimo perilo...na podlagi tega bi potem kupil tudi ustrezen razvlažilec.
Torej, kje dobiti kakšno kvalitetno postajo, gor ne rabim ure, datuma...samo stopinje in vlago + kakšen dodaten sprejemnik za zunaj...
Povej katero vremensko postajo si nabavil? Problem z povezavo je lahko tudi pri boljših postajah, ponavadi je dovolj reset postaje ali zunanje enote. Glede na to,da si reset opravil obstaja možnost, da jo nekaj moti v okolici (električni in podobni viri). Poskusi notranjo enoto postaviti na drugo mest stran od vira motnje.
Sam imam tole vremensko postajo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nouveauxobjets.com/2350.php">http://www.nouveauxobjets.com/2350.php</a><!-- m --> , že od leta 2006, pa še vedno deluje <!-- m --><a class="postlink" href="http://sladkivrh.zevs.si">http://sladkivrh.zevs.si</a><!-- m -->
če pa hočeš kaj bol kvalitetnega pa predlagam tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weathershack.com/listing/davis-vantage-pro2-weather-stations.html">http://www.weathershack.com/listing/dav ... tions.html</a><!-- m -->
Za info o vlagi v prostoru pa res ne rabis vremenske postaje :roll:
Kupis navaden higrometer za par eurov pa je problem resen.
Jaz imam eno podobno kot Rajkor ze nekaj let....vidim,da so sle cene zelo dol; mislim, da sem jaz dal vec kot 200€....baterije zunaj drzijo vec kot pol leta, mislim da sem jih enkrat spomladi menjal.
Ne uporabljam pa vec dodatne notranje enote (macki zbili dol iz police in je sel ekran) in se mi zdi, da zdaj baterije drzijo bistveno dlje, kot prej.
No tole bom vrnil kar nazaj, saj se mi tudi drugače ne dopade je od Sencorja 51. Mislil sem nekaj takega, malo bolj lično...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/AcuRite-02027-Forecast-Temperature-Humidity/dp/B00GLDQFPY/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1416553382&sr=8-9&keywords=weather+station">http://www.amazon.com/AcuRite-02027-For ... er+station</a><!-- m -->
Ampak še vedno ne razumem, zakaj rabiš vremensko postajo za merjenje vlage v hiši?
ok, je to samo dodatna informacija, ki ti bo prav prišla, v osnovi te pa zanima vremenska napoved?
Iskreno povedano je moja izkušnja, da so bolj točna je vremenska napoved raznih internetnih portalov, kot pa "napovedujejo" te amaterske postaje, ki so nekako tako točne, kot pogled skozi okno ;-)
Najboljši napoved je pa sosedov Jože, ki pogleda v nebo in naredi še korelacijo s svojimi kostmi in počutjem žene :-D
Odvisno od cenovnega ranga, kaj bi rad... malo bolj napredna zadeva je NetAtmo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/weather-station">https://www.netatmo.com/en-US/product/weather-station</a><!-- m -->
Hvala, verjetno me bo čez čas minilo...sploh če zadeva ne dela kvalitetno...bom tole za prvo silo naročil pa da vidimo....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/premium/Hygrometer.html?g=y&needQuery=n&SearchText=Hygrometer&CatId=0&shipCountry=si&initiative_id=SB_20141121005021&SortType=total_tranpro_desc&filterCat=153709,15370105,153712&groupsort=1">http://www.aliexpress.com/premium/Hygro ... roupsort=1</a><!-- m -->
No saj bom malo boljšo vzel, tole je bil samo namig....kaj takega bo pa skoraj OK..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/TFA-Digitalni-Termometer-%2f-higrometer.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=672759&ci=SHOP_AREA_17192_0510041">http://www.conrad.si/TFA-Digitalni-Term ... 92_0510041</a><!-- m -->
Če pa lahko predlagaš kaj pa kar na plan z besedo...
Po mojem je njegov komentar letel na vremenske postaje, ki si jih linkal prej in ne na higromerje za 3$. Po mojem so te analogni merilci več kot dobri za domačo uporabo, kjer je stopinja ali procent gor/dol ne igra neke vloge.
Poleg tega pa analogci še baterij ne potrebujejo in če ga ne razbiješ, deluje praktično lajftajm ;-) ...
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
