Objave: 30
Teme: 6
Pridružen: Jun 2014
Živjo!
Kuhinjo bomo najverjetneje nabavili v Ikei. Problem je pa pri pultu. Ne bi rada imela v več kosih, zato bi ga naročili pri nas.
Katerega proizvajalca in material kaj priporočate?
Zanima me pa še razlika med laminatnim pultom in pultom iz ultrapasa. Dobila sem namreč eno ponudbo, kjer je cenovna razlika ogromna...ne vem pa točno razlike v materialu.
Objave: 195
Teme: 3
Pridružen: Mar 2008
Laminatni pult in ultrapas pult sta ista stvar, samo da je izraz "laminatni" tujka, ultrapas pa se uporablja pri nas. Lahko ima raven ali postforming rob, cene pa so odvisne od debeline, kvalitete osnove (običajno je to iverka v več plasteh, se pa dobi tudi druge, recimo satovje) in laminata, globine pulta, vrste in kvalitete robljenja ter števila izrezov, obdelav robov,... Pač pult iz bau-baua ne bo enak kot nek po meri narejen lasersko robljen pult. Že če pogledaš samo iverko v bau-bauu, je nacufana napram enemu kvalitetnemu pultu priznanega proizvajalca....
Proizvajalcev pultom in laminatov, ki jih uporabijo za oplaščenje pultov je na evropskem trgu veliko, pri nas se dobi pulte večjih proizvajalcev. Nekaj dekorjev imajo na zalogi, druge se naroča po naročilu. Kam se obrnit? Slovenijales Hobi program, Urbanija, Blažič, Lesoprodukt, Frischeiss,....
To so vse laminatni oziroma ultrapas pulti, ki predstavljajo veliko večino pultov.
Potem imaš pa še razne bolj eksotične pulte, kot so granit, umetni kamen, corian, kerrock, steklo, inox, ki pa potem pridejo tudi cenovno višji rang.
Objave: 107
Teme: 7
Pridružen: Jun 2009
Naj te še opozorim, da so omarice iz Ikee malenkost globje in standarni pult globine 60cm ne bo ok. Jaz sem tudi kupil kuhinjo v Ikei, pult pa v eni izmed zgoraj naštetih trgovin. Vzel sem cel pult globine 120cm in dolžine cca. 4m. Odrezal ven pult za kuhinjo, enega manjšega za v shrambo in še en manjši pult za v garažo.
V trgovinah lahko nabaviš pult z laminatom, lahko pa kupiš samo laminat in ti potem mizar zalepi laminat na les in naredi čelni rob. Jaz sem si kupil še eno rolo laminata istega dekorja kot je pult za izdelavo obloge nad pultom. Žal trenutno laminat še čaka v garaži.
Za kakšno idejo so poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.formica.com">http://www.formica.com</a><!-- m -->.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pri Ikei lahko naročiš pult po meri do max. globine 125 cm in dolžine 4 m v enem kosu. Glej tabelo na strani 36:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/ms/de_AT/media/pdf/kaufhilfen_fy15/METOD_Worktopsunichr("46")pdf[/url]
Posebej moraš računati še obdelavo robov in pripravo izrezov.
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: Jan 2011
Živjo,
Nama je mizar priporočil za fronte mediapan z akrilom 1mm čez (bela, visoki sijaj).
Pult pa iz kompakt plošč d=13mm.
Z ženo sva v dvomih predvsem iz pulta, ki zgleda dosti tanek (navadno so pulti masivni) in ki je cca. 3 x tražji kot pult iz ultrapasa. Vem, da so kompakt plošče kvalitetnejše samo ne bi brezveze dajala toliko dražje za pult, če ni potrebno. Ima kdo izkušnje s kompaktnimi ploščami predvsem pri uporabi za kuhinjske pulte?
Hvala.
lp R
