PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Še eno vprašanje o napah
Očitno je prišel čas za "novo" kuhinjo ... in s tem za novo napo (Wiiiiiiiii [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/greenstarsunichr("46")gif[/img] ) ... do sedaj sem imela neko Gorenjevo inox kaminsko izvedbo z izpuhom ven ... ki že na prvi stopnji ropota na polno, da se je nemogoče pogovarjat z nekom, ki stoji 2m stran, vleče pa bol malo in še za čistit je živ obup. Sedaj bi imela pa nekaj kar čim tišje korektno opravlja svojo nalogo, pa da je skrita očem in komot za čistit.
V oči mi je padla tale napa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jez.si/prodajni-program/kuhinjske-nape/vlozek-kuhinjske-nape/vlozek-kuhinjska-napa-best-pasc580-inox-visso-z-asc-sistemom-8026493041155">http://www.jez.si/prodajni-program/kuhi ... 6493041155</a><!-- m -->
Je to ok napa? Ali je morda tole boljše: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/vgradne_in_podelementne_nape/vgradna_kuhinjska_napa_DHL555B_BOSCH">http://www.ideo.si/vgradne_in_podelemen ... 555B_BOSCH</a><!-- m --> ? Morda katera tretja?
Več glav, več ve ...
Imam podobno kot na drugem linku samo, da je Siemens. Pretok 800m3, dva ventilatorja. Relativno tiha, močna pa tolk, da se moraš držat za štedilnik ko kuhaš...
Decibeli?
Za Bosch piše, da pri 400l/h poje pri 59decibelih, Viso pa ima za 630l/h že 69.
(za primerjavo: motorka rohni okrog 100, traktor pa 80 (v zaprti kabini).
Hec je ker si teh številk ne predstavljam oz. ne vem kako glasnost predstavljajo. Samo nočem tega kar imam zdaj.
Mislim, so Bestove nape drugače ok? Prvič namreč slišim za njih, mizar pa sodeluje z njihovim zastopnikom in dobi ok ceno...
Primerjaj glasnost z drugimi gospodinjskimi stroji... čeprav je tudi to lahko relativno, ampak neko osnovno predstavo boš dobila (odvisno od prostora... kakšen pralni stroj v akustnično bolj doneči kopalnici je lahko precej glasen :-D ).
Kako glasna bo napa, je odvisno tudi od drugih dejavnikov, med drugim tudi od tega, kako veliko odprtino imaš za napo. Ko so jo nam vgrajeval, je monter rekel, da škoda, da ni odprtina premera 15 cm, mi imamo pa 11 cm, ker bi bila napa še bolj tiha. Imamo pa napo faber heaven pro x a 100, ki drugače deluje odlično in meni se ne zdi preglasna.
