pozdravljeni! Sem pred polaganjem ploščic, česar se bom lotil kar sam. Imam par vprašanj glede polaganja. Namreč v par prostorih bom položil iste ploščice (vhod, hodnik, kuhinja, jedilnica). Mi lahko svetujete, kje se lotiti, kako prehajati med prostori (ke je treba kake letvice dajati kjer je prehod v drugi prostor), kako velike distančnike za fuge (imam talno gretje) ploščice pa so dimenzije 50x50cm saj so prostori kar veliki in kuhinja ter jedilnica je isti prostor. Torej kje naj začnem?
Prehod med parketom in keramiko (to je stik dnevne in hodnika brez vrat) sem si zamislila brez razlike v višini oziroma brez zaobljenih kovinskih letvic za premagovanje razlik v tlakih, zato smo keramiko začeli polagati na tem najbolj vidnem mestu, da so na stiku cele ploščice, pri steni pod omarami pa rezane. Ista keramika se je lepo 'razlila' tudi v kopalnico, ki je na koncu hodnika. Mini kovinsko letvico je položil keramičar, ne parketar. Letvica je v enem kosu in je dolga 140 cm. Mi smo polagali keramiko 60 x 60 poravnano, ne diagonalno, med ploščicami pa je minimalna (1mm) fuga.
Eno vprašanje - v enem malem prostoru (shrambi) smo položili ploščice. Spodnji del stene v tem prostoru je malo pomaknjen not (kot bi imel pač rob) in smo se sedaj odločili, da tistih klasičnih zaključkov tu ne bomo dali, ker bi s tem še zmanjšali prostor oz. stvari ne bi mogli dati čisto k steni (v tem prostoru bo pralni stroj, sušilec itd.) - že tako bo zaradi spodnjega roba stene malo pomaknjeno naprej. Zanima me, če se dobi kaj takega namesto teh zaključkov, da se mogoče samo nalima oz. nekako pritrdi na spodnji del stene (jaz sem si zamislila da ravno na ta del stene, ki je pač odebeljen spodaj). Kak nasvet, predlog?
Anabelle Napisal:Eno vprašanje - v enem malem prostoru (shrambi) smo položili ploščice. Spodnji del stene v tem prostoru je malo pomaknjen not (kot bi imel pač rob) in smo se sedaj odločili, da tistih klasičnih zaključkov tu ne bomo dali, ker bi s tem še zmanjšali prostor oz. stvari ne bi mogli dati čisto k steni (v tem prostoru bo pralni stroj, sušilec itd.) - že tako bo zaradi spodnjega roba stene malo pomaknjeno naprej. Zanima me, če se dobi kaj takega namesto teh zaključkov, da se mogoče samo nalima oz. nekako pritrdi na spodnji del stene (jaz sem si zamislila da ravno na ta del stene, ki je pač odebeljen spodaj). Kak nasvet, predlog?
Na keramiko - sploh v takem prostoru je smiselno izvesti tudi stenski zaključek iz keramike.
Pralni in sušilni stroj bosta lahko kljub temu robu stala ob steni, saj so nogice precej odmaknjene od stene, pa še itak mora tako pralec, kot sušilec biti nekoliko odmaknjen od stene. Zgornji pokrov, pa ima zadaj itak previs in je tako lahko skoraj povsem pri steni.
Za ostalo pohištvo, pa se itak spodnji del cokla poreže, omarica pa podloži, tako da je lahko ob steni.
zanima me tudi zaključevanje Talne keramike. Položil sem, zdaj sledi še zaključni rob okrog. Torej ploščica 7, 8 cm prilepljena na steno. Vse lepo in prav, zanima pa me Kako zaključit pri vratih. Grem do roba ali pustim par cm za okvir od vrat?
Pri stiku talna/stenka ploščica uporabi fleksibilno tesnilno maso in ne navadne fugirne mase za ploščice, saj ta stik deluje in ti lahko čez čas "grdo" spoka. Pač nasvet....
Sem med obnovo kopalnice.
Stare ploščice sem odstranil in poštemal lepilo.Sedaj so ostale ponekod luknje od štemanja in tudi ostanki lepila. Neravnine nekje od 1 - 5 mm. Mislim ,da bi bilo dobro steno izravnati preden se lotim polagati ploščice. Imam že nabavljeno lepilo za ploščice KEMAKOL FLEX 170.
Ali lahko kar z njim naredim ravnino z dleterjem.Koliko časa bi ga moral sušiti, da lahko nadaljujem s polaganjem?
Stvar okusa kot zeliš. jaz bi vseeno mogoče vsaj delno malo zravnal, počakal da se posuši in potem lepil. nimas pa najbolj poceni lepila, ker lepila gre kar veliko. lepilo maži na čisto tenko na ploščico potem pa z zobato gladilko po steni in pritisneš malo. preveris vasevaga, das naslednjo preveris in vaservaga spet primerjas s sosednjo. pač malo vaje rabis. Prej preveri steno če je ravna, če je kje kaksna izboklina, da te ne bo na vogalih potem zafrkavalo.
Rok hvala za odgovor. Skrbi me samo ,da se mi izravnalni sloj ne bo posušil nekje v 15 urah.
Obnova je sicer v bloku na betonskih stenah pri temperaturi 20 stopinj C.
Stene so suhe ko poper.
izravnava bo komot kar obstoječe lepilo, važno da se toliko posuši tistih nekaj milimetrov da boš lahko potegnil potem po njej z zobato gladilko, prevec sveže ni dobro da je, ker boš z zobato gladilko ko boš nanašal lepilo, spodaj zagrabil sveže nanešeno lepilo oz. izravnavo ..15 ur bo ziher toliko suho, da boš normalno delal.
Če se vse poklapa bom v soboto še nekaj poravnal s štemarco , nato sledi izravnava z lepilom. NAslednji dan pa upam ,da bo lepilo toliko trdno ,da pričnem s polaganjem ploščic.
Pred nedavnim mi je keramicar (med mojo odsotnostjo) polozil nove stenske in talne ploscice v kopalnici. Fuge na steni so po mojem mnenju nesprejemljive: pri razmaku ploscic 2mm sirina fug variira za +/-1mm (prevec oz. premalo sprane pri finalizaciji) v vogalih pa celo za +/-2mm (razmazano s prstom). Po mojem mnenju cista slamparija.
Med prevzemom je keramicar hladno izjavil, da se kvaliteta fug po nekem standardu ocenjuje iz razdalje 1.5m in da se torej kapriciram, ko jih ocenjujem iz normalne bralne razdalje (25cm - 30cm).
Prosim za mnenje. Obcutek imam, da ta "standard" verjetno izvira iz 19. stoletja.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
