PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Mansarda - idejna zasnova
Zdravo.
Urejamo mansardo. Trenutno cakamo vreme za menjavo ostrešja in strehe.
Spodaj je idejna zasnova postavitve. Kopalnica v spalnici je že črtana (guzva v prostoru in vlaga iz kopalnice) tam bo sedaj predvidoma vgradna omara. Tuš se bo preselil v kopalnico... ce bo mozno...
Zanima me postavitev ostalega in pa predvsem strešnih oken. Trenutno sta na severni strani v slemenu predvidena 2 ... zanima me ce bi 1 zadostoval? Predvsem me skrbi čiščenje...
Prosim za komentarje...
Priložene datoteke
.png   Screenshots_2014-09-19-09-00-34.png (Velikost: 230,04 KB / Prenosi: 3799)
Lostno stanovanje ... mogoce bi edino tv dala na steno s spalnico, ker takole sredi prostora pred balkonskimi vrati nima nekega smisla. Tus v kopalnici bi dala pa poleg banje, tam kjer je v nacrtu umivalnik. Vrata v kopalnico bi zaradi tusa pomaknila bol levo, in tudi umivalnik bi dala na levo steno. Stresna okna pri slemenu so v galeriji al kako?
Več glav, več ve ...
Stena je misljena zato, da vsaj malo zakrijemo vrata v spalnico ... Okna v slemenu so za svetlobo in zračenje ker so na severni strani ... cel dnevni prostor (jedilnica, dnevna in del kuhinje) je misljeno odprto do slemena ... v delu nad sobama in hodnikom pa je manjša galerija (2 nivo), kot delavni kotiček ...
lp C.
Zdravo. Imam eno vprašanje glede višine in sicer koliko cm naj računam, da pride na plato... sedaj je gola plata (monta)... torej pridejo se tlaki, estrih in zakljucni sloj ki bo parket?
10-14 cm, odvisno od debeline zvočne/toplotne izolacije in tipa parketa.
Še ena na tloris, meni se tudi zdi tista stena pri TVju odveč, predvsem tisti hodnik zadaj bo po moje izgledal čudno. Mislim tudi, da vhod z vrati na zadnji stopnici ni v redu, pred vrati bi moralo biti vsaj 90 cm podesta. Drsna vrata precej slabše tesnijo, kot navadna. Za vrati, v stanovanju, bi morala biti kakšna omara. Razen če se boste slačili in sezuvali v pritličju ob vhodu v hišo.
Sicer pa, korekten načrt.
Ma vem, da ta dodatna stena ni idealna samo direkt vrata gledat iz sedežne... bomo vidl ko bo prostor...
@gapez hvala Smile
Kar se tiče prihoda v stanovanje ni čist definira tisti del pri stopnišču ... odvisno kakšen kamin bo in bomo pol še prilagajal ... imamo pa vhod v prvem nadstropju in tam bo predsoba za čevlje, plašče in podobno ... v tem sklopu bo tudi Utility room ...
Me pa še vedno zanima glede oknen v slemenu ... ima kdo izkušnje? Bo eno okno na severni strani zadostovalo za zračenje in svetlobo poleti? Velikost bo max in sicer 134x98...
Lp C.
Moje mnenje... Okno v špico ne sodi. Daj ga na najnižno možno točko. V špici bo delal ogromne izgube in ogromno kondenza (višja temperatura, nič kroženja zraka). Raje predlagam ventilator za "mešanje" zraka (ameriški stil). Ogrevanje bo talno?
Glede na to, da je to okno na severni strani mota biti vsaj 1 da je svetloba poleti ko so tista na južni zakrita s sencilom...
Gretje bo klasicno na radiatorje + dodatno kamin...
Nah... Odmisli tisto okno. Pa odprt strop tudi. Poraba za gretje bo sla v nebo... In "pisarna"se bo v savno preimenovala...
Sencila(mrezica) ali rolete(ali siesta sencila)? Ker sencila ne naredijo nic... Svetlobo "delaj" s stenskimi okni. In okni ki so nizko. V spico ga pa ne dajaj...
Ah... po temtakem najbolj da se v klet preselim pa pod lučjo zivim ko picek...
Ali pa si urediš mansardo da bo lepa svetla in zračna. In ne pol ledena, pol savna...
Premisli glede zasebne kopalnice. Jaz se ji ne bi odrekel. Vlaga? Saj ne bos ure in ure laufal tusa...jaz ne zamenjam za to, da se lahko se na pol v spanju "skotalim" v kopalnico. Spalnica je lahko manjsa, saj za spat ne rabis veliko...razen, ce imas obcutke tesnobe.
Glede delovnega koticka na galeriji.
Po mojih izkusnjah je v kurili sezoni zgoraj 4-6 stopinj visja temperatura, kar je sicer dalec od savne, vendar pa je ze za lenarit prevec, kaj sele za delat :-D
Poleti je razlika manjsa (izolacija strehe, dolgi napusci preprecujejo soncu, ki ne pride do oken na juzni steni), ne vem pa, kaj bi pomenila tvoja okna na klimo.
Tloris je lusten, ne vidim sicer dobro napisov in dimenzij, se pa strinjam, da tv stena ni najbolj smiselna. Pa se okno je blizu, si razmisljal o vpadu svetlobe na tv?
#13
Am ja kopalnica je bila želja, vednar poleg pomislekov zaradi vlage je velik del pripomogle tudi ta, da rabiva tudi prostor za otroško posteljico ... in pol zmanjka cm ...
Nobeden od naju ne dela tako delo, da bi rabila biti v tem "delavnem kotičku" po cele popoldneve ... je pač namenjen računalniku, plačilu računov, shranjevanju dokumentacije itd.,
Ja ta TV stena je res "neposrečena" samo nekako želiva zakriti direkten pogled na vrata ... bomo potem ko bo narejen konkreten prostor videla kaj je bolje z brez ... morda še kaj zarotiramo dnevno sobo ampak potem se vse podre ... kamin, strešna okna ...
#14
Otroska postelj(ic)a najbrz ne bo prav dolgo v spalnici....zacasno jo imas lahko tam, kjer imas narisane omare (omare pa na drugi strani stene, v dnevnem prostoru). Kopalnica ob spalnici pa je zakon ;-)
Za razmisliti je morda v smeri, da bo otrok slej ko prej rabil svojo sobo...bosta potem sla vidva na galerijo ali otrok?
Pogled na vrata spalnice direkt iz sedezne? Ne predstavljam si, zakaj bi to bilo motece, seveda pa nimam nic proti, ce postavita steno ;-) le pravocasno se odloci glede tega, da bos imel na voljo vso potrebno napeljavo.
#15
Ah... v galerijo ne bo sel nihče ... sta se dve otroški sobi... Smile
1 2
