PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Popravilo indukcijske plošče
Po 7 letih se mi je pokvarila indukcijska plošča. Na servisih sem dobil klasičen odgovor - menja se cela plošča (tiskano vezje) s procesorjem, stane 250€+.
Malo brskanja po internetu mi da dokaj elegantno rešitev - zamenjava elektrolitov na kontrolni plošči z minimalnim vložkom - par deset centov.
Zadeva deluje in plošča je popravljena. Če koga zanima, prilagam link z malo več informacijami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://seamus.blog.siol.net/2014/09/16/popravilo-indukcijske-plosce/">http://seamus.blog.siol.net/2014/09/16/ ... ke-plosce/</a><!-- m -->
Bravo.
Jaz pravzaprav zelo pogrešam voljo ljudi do popravil česarkoli. Crkne kabel na fenu - ajd v smeti in po novega. WiFi usmerjevalnik se čudno obnaša, napajalnik v smeti in po novega (čeprav so v starem v 90% problem le elektroliti). Enako je tudi na servisih.
Res pa je tudi, da bi te serviser za popravilo napajalnika 'obril' za vsaj 10€, nov 5V1A (usb) pa stane 7€. Kriza. Itak.
@seamus, kako se je pa manifestirala napaka..
@gremlin , menim da če bi bil serviserjev račun 10 ali pa tudi 20 € je to še normalno in pošteno. Saj mora tudi serviser zaslužiti vsaj za kruh in sol.
Recimo ko sem pofiksal svojo ploščo, ko je odneslo IGBT je bil material cca 25 € za par.
Kot sem omenil v blogu - plošča ni zaznala, da je posoda na plošči. In te ne javlja senzor, ki gre skozi sredino plošče (ki je v resnici senzor temeprature), kot me je to prepričeval serviser, temveč to zazna skozi magnetno polje, ker plošča se za trenutek vklopi in takoj zatem izklopi (če poslušaš od blizu to slišiš). Zanimivo je, da sem tudi to razložil serviserju in mu omenil, da na sredini ne more biti senzor, ker če dam premajhno posodo ravno teko ne dela, čeprav je na sredini posoda. Ampak on je bil neomajen.
No kakorkoli, delovanje sem preizkusil tudi brez stekla, direktno na magnetu in tam je na določeni razdalji na trenutke delalo.
To je bil prvi simptom, da je verjetno elektrolit (torej analogija, ker če bi bila digitalna tehnika ne bi delalo sploh). Google mi je to samo še potrdil.
In še to - sam sem bil pripravljen peljati ploščo na servis in serviserju plačati 30-40€, kar sem mu tudi omenil. Ga ni ganilo - oni samo menjajo... In še to samo, če je v katalogu. Da bi menjal ploščo po kodi proizvajalca plošč (torej Copreci) ni prišlo v poštev. On je hotel kataloško številko Baumatica in pika.
Res neverjeten odnos.
Sam čakajo,da bodo od nas,mastno pokasirali...
Zato pa rečejo,ne da se to pa to menjat,sam komplet...v celoti...
Hvala bogu,da še gdo sam zna popravit,in si lahko prišpara lep denar...
Se kr bojim,po 5 letih,ko bo konec garancije,če mrkne,in reče 250 eur je popravilo...raj grem po novo,in mam spet 5 let mir...
Včasih se pokvari samo kakšen kontakt na plati. Lani sem imel že 2 plati fuč in sem mislil kupit novo, ker sem vedel da bi me serviser upalil, da bi bilo veselje. Ker itak nisem imel kaj izgubit, sem odprl plato in videl da so kontakti fuč. Stisnil sem nove kontakte gor in to je bilo to. Par centov in spet delajo vse 4 plate kot nove. Serviser bi ziher računal komplet nove grelce.
Mimogrede sem pa še opazil, da ko nam je serviser nazadnje menjal celotno elektroniko ... no tako je rekel ... je samo prelotal tiskanino tam kjer se je zažgala. Seveda je računal čez 200€ za komplet novo elektroniko, čeprav je ni menjal. Tega nisem prej opazil, ker je to popravljal na servisu. Da mu jeb** vse po spisku!
Eto,zdej vidiš...kaj delajo...barabe jedne uderuške...
Komaj,da si nekje človek,na skritem mestu,označi,in vidi,ko nazaj dobi,če je res menjana tista stvar...in da odpreš in vidiš..takrat mu pa res jeb.. vse po spisku...
Bože nedaj,da bi ga dobil...
To je dodana vrednost.
To je dodana vrednost. Smile
Kolega jih je popravil že kar precej ...
Napake so v 90%:
- skurjeni IGBTji (navadno na polovici, kjer je hlajenje slabše izvedeno - velika večina)
- skurjen graetz na dovodu
- kakšen skurjen upor večje moči (neskončna upornost)
Nasvet za domače mojstre:
NUJNO testirajte "popravljeno" plato tako, da zaporedno z njo vežete še 60 ali 100 W žarnico (le ta bo zasvetila, če je kaj v šlusu, varovalka pa bo ostala cela!).
LP, g
@seamus: prisotnost posode se meri z meritvijo toka - v ta namen je en tokovni transformator na vezju. Pri določenih platah se da z modifikacijo uporovnega delilnika tam okoli malo izboljšati "zaznavanje" posode!
Lp, g
No, sej sem si mislil, da zaznava tok.
Meni plata originalno špila 100%, kar pomeni, da ni potrebe da bi spreminjal funkcionalnost in če sedaj nekaj ne dela več, pomeni da se je nekaj poslabšalo in na koncu pokvarilo. Upor ali tuljava bi se poslabšala samo vidno - zažganine ali odstopljena izolacija. Pri meni je bilo vse BP, torej ostane samo še kondenzator, ki se ga zelo težko izmeri. Pač šel sem po principu - najprej najbolj verjetne elektrolite (beri - tiste, ki jih omenjajo na internetu) nato še ostale. Na levi in desni plošči je še po 10 elektrolitov, ti predejo na vrsto naslednjič, ko bo kaj ne delalo.
Še glede IGBTjev in ostalih polprevodnikov - ta moja plošča ima hlajenje očitno dobro poštimano, saj ni nobenih znakov pregrevanja - kontakti na plošči so kot novi (sem preveril, ker plošča se čisto enostavno vzame ven), kar pomeni da se ne grejejo preveč.
Glede popravljanja - sam sem inženir in se niti približno ne ukvarjam s hardwerom (sem pa na srednji šoli tudi spajkal), samo čisto pod nivojem se mi je zdelo, da se s tem ne ukvarjajo tisti, katerim je to njihovo delo. Namesto, da bi opravili svoje delo pošteno, raje dobesedno nategujejo ljudi, ki nimajo znanja in jim zaupajo naprave vredne več 100€ v popravilo.
Upam, da kdo bere to in da ga je vsaj malo sram!
#13
Hehe, tudi sam sem razvojni inženir in programer, ampak včasih iz čiste zlobe (do res požrtih serviserjev ki to niso, bolj bi v večini primerov ustrezal opis "menjalci"!) tudi kaj takega popravim ... Smile
Glede merjenja kondenzatorjev zadeva sploh ni težka s pravo opremo (tudi na ebayu ogromno ponudbe; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/NEW-DER-EE-DE-5000-High-Accuracy-Handheld-LCR-Meter-Japan-Free-Shipping-/301313859300?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4627b49ee4">http://www.ebay.com/itm/NEW-DER-EE-DE-5 ... 4627b49ee4</a><!-- m --> itd.) - ni pa dovolj meriti le kapacitete, temveč nujno tudi ESR (serijska upornost), saj ti kapaciteta ne pomaga, če kondenzator elektrine ni sposoben spraviti ven takrat, ko se to potrebuje.
Glede na nizko ceno (žal tudi nizko kvaliteto) elektrolitov se navadno ob posegu menja kar vse po spisku (in kar je doma Wink ), če pa naročaš elektrolite namensko (s farnella ali podobno) pa se da izbrati bolj kvalitetne, saj je podana tudi delovna doba pri določeni temperaturi.
Lp, g
p.s. Bi pa pohvalil serviserja iz La-ma (ali nekaj podobnega) - nama je crknil hladilnik in dejansko sem vedel, kaj je narobe (dva termostata za defrosting), a je bilo smotano za razdreti in nisem želel kaj polomit - majster je prišel, zrihtal in računal povsem normalen (!) znesek (že prej sem preveril ceno teh termostatov - cca. 40 EUR) - slabih 70 EUR. Sem bil pozitivno presenečen.
#14
Z imeni odličnih serviserjev ki znajo menjavati plate pa ne upate operirati?
Mogoče ideja za nekoga ki ima veselje in nekaj znanja s tega področja da bi dodatno služil.
Če pooblaščen servisne predlaga menjavo plate v vrednosti 250 evrov ali nakup nove, vi pa veste kje je okvara in da stane material nekaj evrov, pa uro dela recimo, potem bi bila win win situacija za potrošnika in vas, kl bi zadevo računali recimo 50 evrov. Na izgubi bi bil seveda uradni serviser in/ali proizvajalci ki ne bi prodali novega izdelka
