PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradnja LED profila
Je mogoče kdo že vgrajeval takšen ali podoben profil v knauf ploščo?
Gre se za strop v poševnini, enojna plošča, rad bi skil takšen profil v strop...
Je sploh možno v ploščo 1,25 cm narediti lepo zarezo za vradnjo takega profila ali naj raje kar prilepim klasične?
Priložene datoteke
.jpg   Slika02.jpg (Velikost: 19,98 KB / Prenosi: 2170)
Med izdelavo stropa ni problema, kasneje bo problem (parna zapora, ojačitve..)
Lp, furbo
Damjan pozdravček, meni je misija vgradnje Alu-profila za led trak uspela. V kopalnici tuš na stropu sem vtopil tri profile (črka U). Označi s svinčnikom nato naj zapoje olfa nož, mizarsko dleto ali kos železa primerno obdelan s fleksarico s katerim izdolbi kanal za tvoj ALU profil. Pazi, da ne predreš parne zapore, ki je za knaufom. Tako da počasi in z andahtjo. Po skici profila, ki si jo pripel imaš dovolj prostora, da vtopiš tvoj ALU kanal brez težav. Naredi ga raje kakšen milimeter globji kanal v knauf zaradi kita, ki pride za pritrditev, toda po dolžini naj se prilega bolj na tesno, kar pomeni da bodo ušesca profila prekrila neravnine pri dolbenju v knauf in posledično boš imel manj kitanja na koncu, ko bo profil že vtopljen v knauf. Sam sem profil zalepil kar z akrilnim kitom, in na parih mestih ob robu še pokital (zaradi "nemirne roke" pri dolbenju), zbrusil in pobarval. Moja boljša polovica pravi, da izgleda sedaj ko je narejeno vrhunsko. Tudi sam sem zadovoljen, toda vzame ti kar nekaj časa, da dokončaš tako kot je treba. Veliko uspeha ti želim.
Pozdrav. Sem se končno odločila za osvetlitev v zgornjem nadstropju. Ali lahko morda kdo poda kakšno sliko te vgradnje? Bomo se sami lotili pa ni izkušenj. Hvala
