PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kakšno lepilo za parket 1K, 2K?
Parketarske mojstre sprašujem katero lepilo se je pokazalo kot najbolj učinkovito pri montaži troslojnega parketa na klasični estrih.
Parket je kot že rečeno troslojni dimenzije 15x189x1860 mm, deklariran za talno gretje. Podlaga je klasičen cementni estrih star dve leti (protokol segravanja je bil že enkrat narejen). Talno gretje je po celi hiši. Vse kar se zahteva pred vgradnjo parketa bom opravil (meritev vlage v setrihu, klimatizacija samega parketa, vlaga v prostorih, temperatura in prepih pri polaganju bosta upoštevana, ravna in primerno pripravljena podlaga ...).
V poplavi člankov, ki sem jih prebral na to temo in množico različnih proizvajalcev lepil, prosim izkušenega parketarja za informacijo glede lepila, ki mi ne da in ne da miru. Naj bo to enokomponentno ali dvokomponentno lepilo in tudi katero je to - oznaka in proizvajalec (lahko tudi na zasebni kontakt, če bo tretirano kot reklama). Kako je glede protokola? Ali ga moram opraviti ponovno oziroma, ker je bil že enkrat dokončan preverim le vlago v samem estrihu.
Hvala vsem mojstrom in forumašem za pomoč, da razkadim meglo okoli lepil in si ulijem pogum predno pljunem v roke in naredim kar je treba.
PU (poliuretansko lepilo) mora biti,na tebi je da se odločiš 1k ali 2k.Razlika je v ceni in čiščenju,1k je dražje ampak se veliko lažje čisti.
Hvala Don, za namig in sporočilo okoli moje težave. Predvidevam, da je Ultrabond P990 1K, kar pravšnji. Ker nisem vsak dan v parketarskem poslu vem, da bom občasno tudi malce "packa" in jasno potrebno bo večkrat očistiti položene panele. Pred leti sem sicer že polagal parket (manjša soba) in sem še danes zadovoljen z narejenim, čeprav sem včasih še preveč pikolovski. Tudi pacanja ni bilo veliko.
Zanima me še glede glede vlage v estrihu saj je bil protokol segrevanja in raztezanja estriha narejen pred dobrim letom dni. Predvidevam, da misije navijanja toplotne črpalke ni potrebno ponoviti oziroma le v tolikšni meri, da se vlažnost spravi v stanje za polaganje parketa (1.8), če to seveda že ni.
Hvala vsem, ki si vzamete čas za odgovor.
Ultrabond je eno boljših lepil.
Če si protokol zagona talnega naredil - pa tudi če pred enim letom - si to naredil zaradi sproščanja napetosti v estrihih in ne zaradi sušenja estrihov! :wink:
Seveda je važno, da je preostala vlaga v estrihih - za tvoj primer - tam okoli 1,8%.
To se da z vlagomerom hitro preveriti.
Vedeti je treba tudi, da meritev vlage - zgolj površinsko - včasih da nepričakovane rezultate. Se zgodi, da vlagomer pokaže 5 ali več%. In je panika.
Pa sploh ni potrebna. Estriha je 5 ali 6cm, tistih 5% pa je le in zgolj "površinska vlaga", ki je odvisna od klimatskih razmer v objektu. Če take prostore samo dobro zračiš par dni, bo vlaga ( površinska ) hitro na predpisanih %.
Torej, bolj kot vlaga estriha je pomembno, da imaš parket v prostorih, kjer ga boš polagal - lepo razpakiranega par dni, da se les "aklimatizira" na pogoje, ki so v prostoru. :wink:
Pri meni je parketar uporabil tole lepilo: LEPILO TOVCOL TP 2C 2K SVETLO.
Lepil je troslojni gotovi parket, za talno gretje.
@papez46
Tole zračenje zgolj pri odprtih oknih sicer drži, ampak letos je to misija nemogoče tudi ob lepem vremenu, ker se je zemlja zgolj "kuhala" in je bilo v ozračju ogromno vlage.
Kaj pravite na parketolit E 59 in lepljenje na talno gretje? Dobil sem občutek, da je to lepilo zelo primerno za amaterje in tudi ni potrebe po predpremazu.
Kakšna zobata lopatica se uporablja za panelni parket 11 mm?
Hvala
Še bolj pomebno je, da najprej pobrusiš in premažeš estrih z prajmerjem
Estrih sem ze pobrusil in pripravil. Za to lepilo pise, da ni potrebno uporabit primer.
Zanima me, ce ga kdo od mojstrov uporablja za lepljenje na talno gretje?
uporabi prajmer, ne bo ti zal...
jaz sem lepil z adesivom..res pa je da nimam talnega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vektal.si/lepila/">http://www.vektal.si/lepila/</a><!-- m -->
Idealna lopatica za nanos PU 2k lepila???
