PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja notranji omet na ytong
Kaj se zgodi če se da klasični omet na ytong? Se lahko ytong plošče postavijo na betonske zidake?
meni jutri začno dajat klasični omet na ytong, nekje je že dan in v parih mesecih še ni padel dol Confusedhock:
drugega dela vprašanja pa ne razumem
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Ne bi dal raje Ytong notranje omete?
Tako lepo se meša in nanaša. Jaz sem jih dal na betonski strop namesto izravnalne mase.
LpG
Smo v hiši zidani iz siporxa in klasičnimi ometi.Čas je pretekel 10let, zaenkrat še vsena mestu.
Pazi le da boš dovolj močila!!
Lep pozdrav
Gucci Napisal:Ne bi dal raje Ytong notranje omete?
LpG
bi samo cena :?: :?: :?:
Cena je pa okrog 8€ za vrečo. Za strop 83m2 sem jih porabil 6. Sedaj ko je suh sem ga še pošmirglal in je prav lepo belo in gladko.
Nič ne prepričujem. Po stenah sem tudi jaz dal klasične omete, potem mi je pa nekdo naknadno omenil to možnost in moram priznati, da ni slaba in mi je glede enostavnosti žal, da nisem vedel prej zanjo. Sploh za predelne stene, ki so iz siporeksa.
LpG
Gucci Napisal:Cena je pa okrog 8€ za vrečo. Za strop 83m2 sem jih porabil 6. Sedaj ko je suh sem ga še pošmirglal in je prav lepo belo in gladko.
LpG
Je kaj posebnega na kar bi moral paziti pri nanašanju teh ometov? Laahko to sam nardim?
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
zveina Napisal:Se lahko ytong plošče postavijo na betonske zidake?
če te prav razumem...bi rad betonske zidake obložil z ytong (siporeks) cegli?
to je se včasih delalo v klasično grajenih hišah, kjer se je na notranji strani (zaradi boljše izolativnosti stene) sam zid (na primer: betonski votlaki) obzidal še s sporeksom...ter nato naredil čez omet.
In naša hiša je praktično po celoti obzidana s 5 cm siporeksom oz. 5 cm opečnatim ceglom....čez pa so narejeni ometi.
(poglej moj spletnik..en del stene mi je odpadel (slab beton) pa sem ga obzidal nazaj s siporeksom)
33 Napisal:
LpG
Navodila so na vreči. Zamešaš in z veliko kovinsko gladilko naneseš na steno ali strop. Še pogladiš in počakaš, da zakrkne. Potem če je treba še eno tanjšo plast, da pokriješ morebitne neravnine in na koncu, ko je suho pobrusiš s smirkovim papirjem. Skratka, kot izravnalna masa.
LpG
še jaz bi primaknil svoje vprašenje, in sicer kako se imenuje ta omet za siporeks? Bi se ga dalo uporabit tudi za izravnavo sten, ki so ometane s klasičnim ometom? Zanima me tudi, če se nanj prime apnen belež (belež iz gašenega apna).
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Ime je sila enostavno: Ytong notranji omet.
Za drugi del vprašanja pa ne vem odgovora, ker sem, kot marsikdo tukaj amater, ki deli svoje dosedanje izkušnje z gradnjo. Čez nekaj dni ali tednov, ko se bo malo otoplilo bom sam poskusil z apnom vse premazati in bom lahko poročal.
Sam sem ga uporabil na betonski plati namesto izravnalne mase po stropu in na stenah iz siporeksa.
Če je omet fin potem mislim, da je bolje samo nekajkrat premazati z apnenim beležem ali poravnati z izravnalno maso. Samo po izravnalni masi ni več apna...
Ometane stene imaš, če to narediš! :twisted: Drugega nič! Sam sem dal strojne.
Se lahko ytong plošče postavijo na betonske zidake?[/quote]
Če misliš na plošče, ki jih prodaja Ytong kot nadomestek za betonsko ploščo?
Seveda se lahko. Vendar pa: CENA ? Pa potem moraš vse stike teh plošč bandažirat, kitat itd. POZOR na največjo razdaljo, mislim da niso daljše od 4 m.
Betonska plošča ti je še vedno bojlša rešitev. Posebej če misliš nad to ploščo imeti stanovanje.
Drugo je če misliš z ytong ploščami naredit streho. To bi šlo brez problemov. Vendar zopet niso daljše od 4 m. Če se ne motim. Preveri na Ytong. Pošlji jim mail.
Skratka : bolj podrobno vprašanje bolj natančen odgovor.
#13
plosce so max dolzine 4-6m,odvisno od vrste plosce.
Vse se da lepo kontaktirat v Xelli ,kjer ti znajo svetovat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/kontaktni_naslovi.php">http://www.xella.si/html/slo/si/kontaktni_naslovi.php</a><!-- m -->
#14
LpG
Kaka slikca bi nam vsem prav prišla.... Tongue :wink:
#15
Prosim za nasvet profesionalcev, naj kot notranji omet na siporeks izvedem z:
xella notranji omet
na zid pritrdim mrežico in potem preko izravnalno maso
uporabim kake bau(haus,max) žakle za notranje omete
kaj drugega (kaj)
Stene so lepo ravne, ne rabijo kaj dosti izravnave.
Gipsa mi ni ravno za šraufat na stene, ker preveč stane
LP,
El Barto
1 2
